Quad cam Taunus
jeddah
Viesti Kirjoittaja jeddah »
Auto kaipaili hieman valohommia jotta viitsii ajella pimeällä - kuskin puolen tuikkuun tuli 8,5v ja apparin puolelle 8v jännitettä, joten noin kolmannes virtsasta hävis johonkin matkan varrelle :shock:
Kas kun ei oikein nähnyt eteensä... Pari relettä ja kasa piuhanpätkiä ja tinaa auttoi kummasti.
Talvipyörätkin löysi tiensä auton alle pitkästä aikaa, on vaan vähän lipakat nuo kaverin aikoinaan Kuusakosken romuläjästä vohkimat wanhat Yokohamat...
jeddah
Ajokausi tällä härvelillä näköjään päättyi viime viikonloppuun. Aika hengenvaarallisen tuntuinen tuo olikin noilla wanhoilla renkailla, Mega nyt vain sattui hyytymään kunnolla jättäen tielle muutaman sadan metrin päähän pihasta. Suoraan sanottuna on sitä vähän odoteltukin, purkin asennus oli alun pitäenkin kaikkien autosähköasennusten aatelia... Väärässä mielessä. Talliin siis kunhan saa avuksi vähän tuuppijoita niin pääsee ratkomaan onkelmia...
jeddah
Sen verran alkoi menneenä kesänä ilmaantua vähän kaikkea mahdollista häiritsevää ongelmaa, että on pakko ottaa vähän järeämmät otteet niiden korjaamiseen... Mega kun sopivasti sanoi sopimuksensa irti vuodenvaihteen jälkeen, niin on hyvä vähän ottaa taas työn alle..
Nyt aivoriihi käyntiin => muutama ideakori siis tyhjenemään ja suunnitelmia selkenemään...
jeddah
No se ideakori ei kovin pitkään ehtiny tyhjenemään. Eiköhän tuosta aleta jalostamaan... Korjaantuu monta ongelmaa, luultavasti tosin saa kaksin verroin tilalle..
Sovitusta
Konepelti mahtaa haluta vähä skuuppia
Takaapäin
Ei ny ihan voi sanoa että olis ku tehty tonne, mutta ei vaikuta sen haasteellisemmalta kuin alkuperäinenkään viritelmä..
Otsikko lie muutettava tässä vaiheessa...
Kukas muuten sponsorois mulle jonkun vaihdelootan kannakkeen ja koneenkorvat? Ihan mistä tahansa Taunuksesta kelpaa.
jeddah
Tänään havaittua - kardaanitunnelia on hieman viipaloitava apparin puolelta, jotta pakosarja mahtuu kulkemaan. Muuten kaikki näyttää sopivan koppaa muokkaamatta. MT75 kardaani käy jaoltaan suoraan kiinni R25 askiin, sitä on vain hieman pidennettävä.
Olisko kellään irrallaan vaikkapa ohc Taunuksen koneenkorvakkeita ja pikkulootan palkkia? Ei viitsis silputa noita dohcilaisen malleja, jotenkin luulen että niillä voi olla vielä käyttöä...
jeddah
Noniin sainpas upotettua pannun loppusijoituskohteeseensa myös vaihteiston kanssa. Tuo apparin puolen pakosarja on ihan haista kaavittu, joutuu aika paljon leikkaamaan tulipeltiä että saa siitä röörin vedettyä alas. Kuskin puolelta mahtunee ihan sellaisenaan, tosin palopeitettä ei passaa säästellä tai saattaa varpaat alkaa paistumaan. Vaihteistolle ja koneelle sain eilen aihiot korvakkeiksi, kiitos siitä Tehrolle, ja kävin löytämässä kaverien nurkista lattarautaa laipoiksi ja motonetistä bränikät tukikumit. Hintavin sijoitus tähän asti on ollut jakohihnasarja, 169e :?
Konepellistä menee tosiaan maalaus uusiksi, imusarja on yllättävän korkealla kun koneen saa takakenoon.
Karmee takanoja muuten tuossa autossa nyt, apulaitteita ei tule lisää muuta kuin laturi, joten alustalle joutunee tekemään vähän jotain...
Jos jollain on nurkissa MT75 lootallisen Scorpion kardaania, niin voisin ottaa yhden sellaisen vastaan. Tai ainakin sen mitat kiinnostaa, olisi helpompaa lyhentää kardaania kuin keksiä pidennystä tuohon Sierran keppiin...
jeddah
Pari kuvaa taas
Ei tuo apparin puolen pakorööri nyt lopulta niin mahdoton väänneltävä olekaan, toi laippa vaan työntyy sen verran autoon sisälle että on hieman silputtava ympäriltä että sitä pystyy ruuvaamaan. Toisaalta putket jatkuu nyt niin vituralleen että sama tehdä seuraava laippa lootan viereen niin ei tuonne enää tarvitse sen kummemmin koskea.
Kuskin puolella ilmeni sama ongelma, tosin ei niin pahana. Vähän hammeria tulipeltiin niin eiköhän tuokin toimi. Toinen kiinni hirttävä kohta on öljynputsarilta lämmönvaihtimelle lähtevät putket, raapivat tulipellin pistehitsikanttiin, kuvassa juuri häviää tulpanjohtojen alle.
Auton alla lootan kannake on heppailtu läjään, palkki on itse asiassa 1.6 Taunuksen orkkis väärinpäin käännettynä. Vaihdetoosakin toimii pakkilukkoja myöten, kepille piti tehdä vähän paremmin pohjan muotoja totteleva lyhyempi siirtäjä.
taunusti
Viesti Kirjoittaja taunusti »
paljonko tuollasesta motista irtoaa tehuva?
jeddah
taunusti kirjoitti:paljonko tuollasesta motista irtoaa tehuva?
Saas nähdä, omavalmisteena tuo menee joten 136hv tarttis kai joskus siitä irrottaa :)
Njoo, Opel Omegan X25XE tuo on pohjimmiltaan jos ei joku sitä tunnistanut, 170hv vakiona.
Riku
Viesti Kirjoittaja Riku »
jeddah kirjoitti:
Saako olla utelias ja kysyä, kuinka meinasit konetta kuristaa? Ja miten siitä saa omavalmisteen?
jeddah
Riku kirjoitti:
jeddah kirjoitti:
Saat kysyä...
Autossa on vuosi leimaa jäljellä joten koeajetaan nyt tuolleen ensin 8)
En siis ole sen kummemmin funtsinut koko juttua
Lainsäädännössä on hyvin seikkaperäisesti määritelty mitä moottorista saa muuttaa, kaikki muu tulkitaan omavalmisteeksi ja kyllä sieltä aina sopivat pykälät löytyy... Tilavuus ja paino menee hyvin rajoihin, teho on kolmas kriteeri ja sitä nyt on kaikkein helpoin muuttaa jälkeenpäin
jeddah
Helvetti tulee kun yhdistää viime yön neljä ukkoa kipottamassa kotibaarissa plus tallissa seitsemän astetta lämmintä, meinaa vähän vaatia motivaatiota alkaa tekemään yhtään mitään. Hitsauskonekin rätkii ja pätkii ja solmii lankaa ja kaasukin loppui kesken kaiken :?
Kaasua löytyi läheltä mutta kone alkaa olla jo varsin finaalissa, ihan en ole tosin varma täyttääkö tuo viritys varsin kaikkia eu-normeja...
Noh moottori nousi taas irti Tanesta ja mekaanisilta muutoksiltaan tuo tekniikkapaketti alkaa olla läjässä. Laturi tarvii vielä mulkata toiselle puolelle konetta ja ne pakoputket rakentaa. Huohottimen pönttö lensi myös roskiin, sen tilalle tarvitsee keksiä jokin letkuviritelmä.
Taunusmies Jussi
Oot varmaan tän topicin pongannut...
http://www.suomencaprit.fi/foorumi/view ... &start=135
-75 coupe
vaikka sydäntä raastaa ku ton merkkistä moottoria laitetaan taunukseen ni ihan mielenkiintonen projekti,lisää tämmösiä :D
jeddah
Joo joku kesällä mainitsikin jollain olevan moisen Caprin tekeillä, näyttää olevan vähän ahtaampaa siinä autossa... Mä teen ton vähän eri systeemillä, heitin koneesta mäkeen kaiken vähänkin turhan mikä ei tuota hevosvoimia ja pistän megan ohjaamaan.
Nyt kun muistutit, niin taidanpa rekisteröityä tuonnekin foorumille...
Varmasti sydäntä riipaisee kun moottorissa on kaikenlaista kevytmetallia ja hirmu määrä liikkuvia ja sähköisiä osia... Vaikuttaa siltä että auto mahtaa loppujen lopuksi jopa keventyä, dohcillahan tuo vessa painoi tasan tonnin :)
