A4ld ihmettelyä taasen
Luhtis
Viesti Kirjoittaja Luhtis »
Elieli, laatikon toiminta tuntuu muuten tosi napakalta ja hyvältä mutta pikkasen turhan herkästi mielestäni tiputtaa pienemmälle pykälälle. ongelma pienenee, kun nopeus kasvaa, 100 vauhdissa kun kiihdyttää niin saa survoa pedaalia aikas syvälle ennenkun pykälä putoaa (ja nyt ei sitten puhuta kickdownista koska se ei ole edes kytkettynä vielä), mutta 80 vauhdeissa meinaa ihan pienestäkin polkimen liikkeestä pudottaa kolmoselle. Ja 50-60 vauhdeissa samaa runkkausta 2-3 vaihdon kanssa. Oiskohan tähän kellään mitään ajatusta mistä johtuu, onko ominaisuus vai vika, ja voiko sille jotain tehdä? Tää on mielestäni hieman lisääntynyt, toisinsanoen ennen ei pudotellut ihan näin herkästi, vaikka kyllä se aika runkkari oli alusta saakka. Voisko tolla mahdollisella imuvuodolla olla tän kanssa tekemistä?
Homma ehkä pikkasen parantui, kun vaihdoin ölpät ja suodattimet(lootan oma verkkosuodin + jäähdytinkennon jälkeen asentamani perus "spin-on" moottoriöljyn suodatin), mutta luulen että sekin on enemmän korvien välissä.. "vanhat" öljyt eli 1500km ajetut olivat kuinka ollakkaan aivan uuden näköiset, tuntuiset ja hajuiset, eikä mitään epämääräistä näkynyt seassa. Öljyä on ja oli ennestäänkin oikea määrä.
Toinen homma, mikä ihmetyttää, on se että jos lähden liikkeelle valitsin 1. asennossa ja kiihdytän, joskus (useimmiten kylmänä) koko katiska puutuu ihan täysin aivan kuin joku survoisi jarrua päälle samalla kun koitan kiihdyttää. Jos taasen lähden liikkeelle keppi 3. tai D asennossa, kiihdytys on aivan normaali kaikilla vaihteilla. Myös 2. asennolla, mutta silloin auto lähtee liikkeellekkin tietysti kakkosella. Tämä esiintyy siis ainoastaan sillon tällön ja useimmiten kylmänä. Mistä tämä voisi johtua?
Välillä ajellessa normilämpöisenä tuntuu koko kottero melko tahmealta, taas kerran kuten olisi jarru päällä, vaikka näin ei ole. Valoista normaalisti lähtiessä tuntuu kuin lähtisi kakkosella liikkeelle, vaikka kuitenkin kaikki vaihdot nelkulle asti tapahtuvat eli tosiaan lähtee ihan oikein ykkösellä liikkeelle, mutta on tosi tahmean tuntuinen kaikilla vaihteilla. Läppä tiskissä kiihdytellessä kiihdytyksen alku on vain tahmea, mutta kun saa runtuja niin menee normaalisti (eli ei mihinkään :lol:) Mistä tämä vois johtua?
Pantojen säädöt on tsekattu, 14nm kiinni ja siitä tasan 2 kierrosta auki ja lukitusmutsku kiinni.
Sillon kun aski korkkasi niin vaihdoin toisesta laatikosta käytetyn öljypumpun ja käytetyn turbiinin. Öljypumpun välys oli jenkkipoikien foorumilta saamieni arvojen sisällä (en nyt just muista montako satikkaa se piti olla ja montako se oli, mutta alueella kuitenkin, joskin lähes ylärajalla)
Semmonen homma vielä, että kylmällä koneella kun lähtee kiihdyttämään niin aski kierrättää paljon pidemmälle ennenkuin vaihtaa isompaa, kuin mitä lämpöisenä.
Ajatuksia, ideoita, mututuntumaa tai tietoa kellään? :P
JeeSe
Viesti Kirjoittaja JeeSe »
Mulla ois semmonen fiilis että noi pienillä vaihteilla tahmaamiset vois johtua siitä, että kaks vaihetta yrittäis olla päällä yhtäaikaa.
Silloinhan laatikko ikäänkuin jarruttaa sillä toisella vaihteella, kun yrittää pyörittää samaa akselia kahella nopeudella yhtäaikaa..
Siihen en osaa ottaa kantaa mistä mistä moinen sitten vois johtua.. joku venttiili kaiketi avautuu/sulkeutuu väärään aikaa..
-75 2d Sedan 2.0L Automatic
Ydinvoima on ylivoimaa!
Tehro
Viesti Kirjoittaja Tehro »
Olikos tos laatikos mitään alipaine ohjauksia? silloinhan vois alipaine vuoto huonolla tuurilla vaikuttaa toimintaan.
Luhtis
modulaattori toimii alipaineen ohjaamana kyllä ja se on yksi epäilyksen aihe. paljonkohan tuossa linjassa pitäs olla alipainetta...?
Tehro
nyt pistit pahan jos sul on joku hyvä mittaus konsti ni tuu mittaaan tos pihas on kaks scorpioo joissa hyvin toimivat askit.
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Kohtalaisen helppo konsti noiden vaihtopisteiden hienosäätöön voisi olla säädettävä "Green stripe" modulaattori, ei tarvitse avata lootaa.
