2.6 v6 Remppaus ja viritys
JeeSe
Viesti Kirjoittaja JeeSe »
Noh.. ohjurin kumi varmaan pysyy vähän huonosti paikallaan tossa..
Mut jos sen toisenkin puolen nappaa siitä pois ja tekee vaik sopivan holkin siihen tilalle, nii luulis olevan hyvä taas..
Jos ei se ohjuri sitten oo irti/rikki myös..
-75 2d Sedan 2.0L Automatic
Ydinvoima on ylivoimaa!
JeeSe kirjoitti:Noh.. ohjurin kumi varmaan pysyy vähän huonosti paikallaan tossa..
"Sateenvarjo"-malliset kumit kyllä pelaa, semmosethan tossa kannessa on ollu alunperinkin...
FoorttiFani
joo kai se sateenvarjokumi siinä toimii :) ja ohjuritkin menee vaihtoon. Mutta se huolettaa että pääseekö tuo ohjuri vääntyilemään johonkin suuntaan kun tuo pahka ei oo sitä tukemassa?
iji-69
Viesti Kirjoittaja iji-69 »
FoorttiFani kirjoitti:joo kai se sateenvarjokumi siinä toimii :) ja ohjuritkin menee vaihtoon. Mutta se huolettaa että pääseekö tuo ohjuri vääntyilemään johonkin suuntaan kun tuo pahka ei oo sitä tukemassa?
Eiköhän tuota ohjuria ole riittävästi vielä kannen sisässäkin, ja kuvasta päätellen venttiiliä "kallistava" voima keinuvivusta tulee tuolle ehjälle puolelle tuossa yläpäässä.
Mutta jos on jokatapauksessa tarkoitus vaihtaa ohjurit, niin ehkä uusi kansi ainakin, jossei muuta, niin rauhoittaisi mieltä.....
Ford johtaa.
ohc205
Viesti Kirjoittaja ohc205 »
Kummas koneen kans toi ny on? 2,3 vai 2,6?
Entäs jos ottas ohjurin pois ja täyttäs hitsillä tuota ja koneistas "uudeks" ?
Laittas vaikka hitsauksen ajaks kupariputken ohjurin tilalle ni ei tarviis niinpaljoo kairata ohjurinreikää uusiks.
FoorttiFani
2.6 kansi. Ei viittiis taas uusia kansia ettiä perkele :) Nii no vois sen varmaa korjatakki, täytyy kysästä koneistamolta
Taunusmies Jussi
http://www.romukauppa.fi/?l=8&k=10&t=10&e=53
Off topicina, tuossa olisi 2,6 lohko ja kannet, imari puuttuu ainakin.
Ollut kaasukäyttöinen muistaakseni.
-75 coupe
FoorttiFani
ohhoh :) no katsotaan nyt jos noista kansista vielä saisi :)
Mul on noita 2.6 kansia, ite haluisin 2.3 A9 kannet...
ohc205
Mites sen 2,3 koneen kannet, jonka ostit multa, voiko sen kansia käyttää?
FoorttiFani
ei niitä kansia voi, nousee puristukset liikaa.
FoorttiFani kirjoitti:ei niitä kansia voi, nousee puristukset liikaa.
No, ei ne nyt liikaa nouse :D
FoorttiFani
mulla mäntä jää ny 0.2mm alle dekin. Jos laittaa ne 2.3 kannet mis on palotilat kuulemma 34cc, niin puristukset oli jotai 11.5:1 :) ja se on vissiinkin turhan paljon. Ja kun niis kansis on niin pienit venatkin, ja kanavat :)
ohc205
Ei muuta ku avartamaan kanavia ja palotiloja ja vaihat venttiilit. Ja koneistutat tietty isommat istukat. Paljos niillä venoilla olikaan kokoeroa?
