Puhaltimen kytkin
JiiTee
Puhaltimen kytkin
Viesti Kirjoittaja JiiTee »
Tuossa parina iltana oon tuumaillu, että mahtaakos hieman uudemmassa Tanessa olla tuo lämppärin puhaltimen kytkin toteutettu nastoilla käämityn langan sijasta? Ihme kyllä ei toimi puhallin kuin täysillä, kun langat on päässyt hieman kulahtamaan. Sen ainakin muistan, että Consulissa/Granadassa on sama vaiva ja jossain vaihessa kytkimeen tuli nastat langan tilalle. Onkos Tanen kohdalla sama juttu? Ettei koko kytkin olis sama?
Vois jossain vaiheessa uusia tuon nykyisen kytkimen mutta saa taas nähdä koska jaksaa/kiinnostaa. :lol:
JeeSe
Viesti Kirjoittaja JeeSe »
Lyhyesti: Kyllä.
Vähän pidemmin: Ainakin mun omassa oli nastoilla kuten myös -79 varaosalaitteessa josta omaani vaihdoin tilalle ko. osan kun oli samantyyppinen vika itelläkin. Vanhan mallin kojetaululla (siis sillä hiton rumalla :wink: ) olevista ei sitten olekaan mitään tietoa..
-75 2d Sedan 2.0L Automatic
Ydinvoima on ylivoimaa!
JiiTee
Ok, eli tarvii sitten metsästää nastallinen versio jostain. Eihän tuo nyt kovin paha ongelma ole mutta joskus se vois puhaltaa hiljempaakin kuin täysillä. Oisko kenelläkään tarjota?
Samaa ongelmaa on myös niissä nastallisissa, ei tahdo antaa kontaktia kun ne nastat yleensä palannu paskaks...
vilunki78
Mois kirjoitti:Samaa ongelmaa on myös niissä nastallisissa, ei tahdo antaa kontaktia kun ne nastat yleensä palannu paskaks...
ja niissä nastallisissa on yleensä se ongelma toisinpäin, eli puhaltaa hiljaa muttei kovaa
Drifter_
Viesti Kirjoittaja Drifter_ »
Meikäläisen vehkeeseen on joku ex omistaja värkänny 3 asentoisen kytkimen (Off-1-2-3) siihe kojelaudan alaosaan, taunuksen alkuperänen säädin aina ihan vasemmassa reunassaan. Hyvin on toiminu :wink:
..mitä oon kattellu ni se on vaa kytketty sinne alkuperäsee piirilevyy perus abikoilla jokusella johdolla, eli aika simppeli tehä.
Drifter_ kirjoitti:Meikäläisen vehkeeseen on joku ex omistaja värkänny 3 asentoisen kytkimen (Off-1-2-3) siihe kojelaudan alaosaan, taunuksen alkuperänen säädin aina ihan vasemmassa reunassaan. Hyvin on toiminu :wink:
Juottamalla joutuu johdot kiinnittämään siihen vastuspakettiin eli niihin nastoihin... Näin ainakin muistelen joskus suunnitelleeni. Mul olis ja 60-luvun Toyota Crownin kytkin, pitäis se joskus asennella.
Drifter_
Siinä on jonkin sortin vastuslanka hässäkkä siinä kytkimen takana itessää et en tiä onko se taunuksen alkuperänen ohitettu kokonaa tms.. Pitäs katella tarkemmin joskus ku aukoo taas kojelautaa enempi.
vilunki78
mullapa oli joku vaihtanut ne kytkimelle tulevat johdot ristiin, niin silloinpa se puhalti täysillä kokoajan 8)
Tommosta kytkintähän pitää kokeilla Taunuksessa: http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=48-2048
Paussi
Viesti Kirjoittaja Paussi »
Juu täällä on noin käynyt, joskus taivuttelin sitä liuskaa sinne nastoihin päin nii toimi jonku puol vuotta ihan hyvin mutta ei talven jälkeen sitten enää. Vois laittaa tonne kohta jonku 3 -portaisen kytkimen tolle puhaltimelle. Tms.
Ford Taunus Coupe 2.8 V6 -74
teroniusmonk
Mul on vaan yks kytkin on/off-mallia siinä. Hyvin pelittää.
Drifter_
Mois kirjoitti:Tommosta kytkintähän pitää kokeilla Taunuksessa: http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=48-2048
Aika saman näköne lankahässäkkä ton takana ku mun vivussa.
Drifter_ kirjoitti:
Niin aattelinkin, toi vaan lämpenee varmaan aika rajusti, pitäs kattoo et jäähtyy myös ettei vaan kärähdä koko Tane :D
