Taunukseen moottori-ideoita?
Jari H
Viesti Kirjoittaja Jari H »
Kaverilla on työnalla -69 mazda johon tulee ahdettu busan kone.
Taunusmies Jussi
Persketti kirjoitti: Iskutilavuuski ois autoon passelia kokoluokkaa, ja lisäksi helppo laittaa autoon nuihin muihin mp:n koneisiin verrattuna tuo HD, ku siinä on moottori ja vaihteisto erillään :)
Tehoahan nuissa ei paljo ole, mutta kevythän tuo ois ja ennenkaikkea erikoinen!
No S&S 2 litran V2 koneessa muistaakseni n.130hv ja parisataa nm vääntöä. Kyllä tane jo sillä liikkuisi.
-75 coupe
Persketti
Viesti Kirjoittaja Persketti »
Ja miltähän suomalaiselta firmalta saikaa valmista remmiahdinsarjaa siihen Evo-pannuun.. Hintaa taisi olla viidentonnin kieppeillä, varmaan asennettuna.
Kuka tekee ensimmäisen HD tanen? :D
Taunus 2d -77 1.6L
toivottavasti ei kukaan..
gepardi
Viesti Kirjoittaja gepardi »
Taunus-Sälli kirjoitti:
You are real man to say that! I hope same too...
jucca
Viesti Kirjoittaja jucca »
REPA
Viesti Kirjoittaja REPA »
Misksei laittaisi volvonkonetta?Niitä on helposti saatavilla ja viripalikkaa löytyy,samoin neloskoneissa useita moottorikokoja.
REPA kirjoitti:Misksei laittaisi volvonkonetta?Niitä on helposti saatavilla ja viripalikkaa löytyy,samoin neloskoneissa useita moottorikokoja.
Meil ois yks ylimääränen Volvon B36 kone eli 3.6 litranen V8 :D
Joutais myyntiin jos jotain kiinnostaa. Kone varmaankin jumissa mut luultavasti osat käy B18 koneesta...
Sierra2.3-16v
Viesti Kirjoittaja Sierra2.3-16v »
No sullahan ny on kaikkee.. :shock: Ei oo mikään yleisin kone tollanen. Olis hieno tehdä amazon volvon omalla veekasilla, eikä aina sillä roverin kasilla!
Mustang GT Convertible 1988
Mustang HT 1966 [tulossa]
Mondeo Ghia stw 2003
Olis sit viel Fordin lättäpää V8 30-luvulta :lol:
FoorttiFani
Se se on meinaan härskin kuulonen kone :D
Kullanderi
Taunus ei oo Taunus jos siihen jonkun japsikikkareen tai bemarin kone työnnetään :roll:
automaattiseppä
mites tommonen löysin jenkkisivustoilta ,2,3 jenkkiohariin menee kohtuullisella työllä 740 volvon 16v kansi.olis suora pulttaus tanen askii,virtais hyvin ym.niitähän rallimiehiltä täältäkin löytäs? :D
Jari H
Suoraan vaan koko volgan vinokone. Pääsee paljon helpommalla kuin ruveta sohlaamaan noiden vieraskansien kanssa. Vähän sama juttu sen saabin 16v kannen sovittamisessa ohariin. Paikallishuoltamon baarissa se käy heittämällä, todellisuudessa yksi kannenpultti osuu kohdalleen, kaikki muu heittää bore spacingista lähtien. :)
automaattiseppä
Ameriikan sivustoilta löyty kyllä hyvin yksityiskohtaiset ohjeet,jopa kuvia.vaati mm ulkopuolisen öljynsyötön ja termaripesän hitsausta, mutta kannenpultit piti osuman suoraan.Taunoon tuoretta rautaa olis tietty duratec.
