PÄIVÄN SÄÄTÄMISET 2
- taunusstyle
Mikä nokka sulla on? Siis taunuksessataunusstyle kirjoitti:säätelimpä taas taunuksen katsastuksesta läpi oli vaan kova homma saaha päästöt kohilleen ton virinokan kans,mutta ompa lysti pöristellä taas pitkästä aikaa ja aika hereästi kiertää kutonen
- taunusstyle
kent camsin V6T1 kireempää nokkaa ei kannata ainakaan tohon kaks litraseen laittaa ei nouse ku bensan kulutus kireemmällä nokalla.ja toi nokka vastaa ruisku koneen nokkaa ku kesällä vaihan ruiskut kaasarin tilalleraimo kirjoitti:Mikä nokka sulla on? Siis taunuksessataunusstyle kirjoitti:säätelimpä taas taunuksen katsastuksesta läpi oli vaan kova homma saaha päästöt kohilleen ton virinokan kans,mutta ompa lysti pöristellä taas pitkästä aikaa ja aika hereästi kiertää kutonen
Olimpa eilen kattomassa Thin Lizzyä ja Deep Purplea, olivat tossa vieressä keikalla. Oli muuten kova keikka!!
Nojoo tänää aloin niitä etuiskareita laittaa. Apurin puolen iskarin asennus meni ihan mutkitta, alusta loppuun. Mutta sitten kuskinpuolen iskaria kun lähdin irroittamaan, niin alapultit sain auki sekä iskarin yläpään pultin jossa on se pitkäpultti/ruuvi. Kaikki mutterit siis on irti, mutta sitä pitkää pulttia en saa sitten millää sieltä ulos :? Apurin puolen kanssa tein sillai että laitoin pitkäpultin päähän kiristys mutterin ja naputtelin sen pihalle sieltä. Mutta kuskin puolella ei sitten hievahdakkaan. Kun yrittää "avata" sitä niin se kyllä liikkuu vähän matkaa mutta kun päästää irti niin pitkäpultti tuntuu vaan joustavan takaisin.
Toivottavasti saitte selvää, mutta mulla ainaki loppu tuon kanssa ideat tänää miten saada tuo pitkäpultti sieltä ulos ja päästä tiputtaa sitä mukaa sitten vanha iskari pois.
Tein muuten miten Mappi neuvoi, eli tietenkin rengas irti auto tunkattiin ylös tukipalkista. Sitten toinen tunkki jousituksen alle että iskari mahtuu ulos alakautta.
Edit: Jaaha nimimerkillä, Mois. On ollu sama probleema ku mulla tai ainakin kertoi tästä..
Nojoo polttamalla hmm.. Ja rälläköimällä minusta sinne ei pääse.
Ford Taunus Coupe 2.8 V6 -74
Jaaha tätäkin pitää yrittääPj kirjoitti:Tee sen yläpultin kanssa, niin että ensin annat sen yläpultin mutterin olla paikoillaan eli et löysää sitä yhtään vaan ensin yrität saada sen yläpultin pyörähtämään niin että se "irtoisi" siitä iskarin holkista ja sitten kun se pyörii, niin sitten mutteri auki. Tää on joskus auttanut....paremmin tämä edellämainittu konsti auttaa noissa etupään ylätukivarren pitkässä pultissaPaussi kirjoitti:No juu hyvä että näin, ettei tarvii nyt purkaa ns. sitä koko hökötystä pois. Joo toivottavasti ei oo mulla jumis tuol mitkää pultit eikä holkit, sen näkee sitten. Mutta eiku vaihtamaan kunhan saan Gepardilta öljyiskarit tänne.
Jousipuristimet muute löytyy kans niinku Janzalla.
Kiitoksia neuvoista, kirjottelempa tänne sit miten meni iskari rojekti!
