5v-laatikoista
Viesti Kirjoittaja isoatlas »
Joo mut se colognen vipuloota eli type-f on täysin eri loota kun essexin vipuloota :!:
fonzie
Viesti Kirjoittaja fonzie »
missä autoissa tuota mt-lootaa on ollu ja onko jollain kokemuksia, et kuinka helposti se sujahtais colognen jatkeeksi? ja onko noista välityksiä jollain ihan vertailun vuoksi? type-9 diesel ja v6 ja sitten toi mt?
-kiits :roll:
Taunus 4D XL 1600 vm. 1971
entiset Taunukset:
Taunus 4D XL 2000 V6 vm. 1973
DOHC sierroissa, nelivetosierroissakin (myös v6 mielestäni).
Herkko
Viesti Kirjoittaja Herkko »
fonzie kirjoitti:missä autoissa tuota mt-lootaa on ollu ja onko jollain kokemuksia, et kuinka helposti se sujahtais colognen jatkeeksi? ja onko noista välityksiä jollain ihan vertailun vuoksi? type-9 diesel ja v6 ja sitten toi mt?
-kiits :roll:
Laatikkoa esiintyy-90 ja eteenpäin,tuon
Sierran lisäksi ainaki Scorpiossa ja Transitissa.
MT:hän on tosiaan kiinteäkoppainen ja
luulis että on ollu kutoskoneisissakin.
"Malliltaanhan"se on aivan eri
ku type-9,semmoinen lyhyt
alumiini pötikkä.
Tommonen, kuvassa tosin nelivetomalli.
fonzie
eli kardaaniakin joutuis kaiketi pidentämään.. täytynee sitten pysytellä type ysin etsinnöissä.
entiset Taunukset:
Tero_s
Viesti Kirjoittaja Tero_s »
Niin ja siinä kardaanissa pitäis olla myös venyvä kohta transit tyyliin jos MT75:n taunukseen laittaa. Type 9:ssä toi on hoidettu kun kardaani on poorilla laatikossa. MT75:ssa on "kiinteä" laippa.
Voorteja ne on Mercurytkin
Jannu
Viesti Kirjoittaja Jannu »
Ilmeisest sierran 1,6 cvhoon peräs oleva type 9 on sama ku oharin peräs oleva... Vai onko se sama ku 1,8 dieselin peräs...?
Ford Taunus 4d 2,8 v6 73
Ford Taunus coupe 2.0 75
Ford Taunus 4d 2,0 77
Ford Taunus 4d 2,0 XL 71
Ford Granada stw 2,8i ghia 83
Ford Granada coupe 2,6 XL 74
3x Mondeo stw
Dodge Aspen 3,7 81
Helkama Hopeasauma 55
Jawa 550 pionyr 57
FoorttiFani
kysynpäs tässä topikissa simmosta asiaa että, miten type 9 lootasta puretaan se häntä pois? Se siirtäjätanko ilmeisesti tulee samalla pois? häntä tulee noin 5cm ulos tällä hetkellä, joku siellä jumittaa mut en tiiä mikä.
Ootko ottanu kepin juuresta sen pienen putkisokan pois ?
FoorttiFani
siis sieltä vaihdekepin kohdalta?
nii.
FoorttiFani
en oo kyllä ottanu, pitääpi ettiä jos semmosen sieltä löytäis. Sen jälkee pitäis lähteä vai? Voikos tommosen putkisokan käyttää uudestaan vai pitäiskö hankkii uus?
FoorttiFani kirjoitti:en oo kyllä ottanu, pitääpi ettiä jos semmosen sieltä löytäis. Sen jälkee pitäis lähteä vai? Voikos tommosen putkisokan käyttää uudestaan vai pitäiskö hankkii uus?
Se sokka pitää sitä mööpeliä mihin kepissä oleva hahlo menee, eli se möykkyhän ei mahu menemään sen hännän läpi ni olettasin et se se sitä kiinni pitää...
Ite ainakii laitoin sen vanhan sokan takasin ja ei oo tuottanu ongelmia.
FoorttiFani
ookei, kiitoksia.
