Tyhjäkäynti ongelma
Imuvuotoa voi olla/käydä muuten vaan vähän laihalla kun nykii. Myös bensapumpussa voi olla vikaa.
Herkko
Viesti Kirjoittaja Herkko »
Jos nykiminen loppuu ryyppy päällä,
niin sehän on merkki,että soppaa
ei tule tarpeeksi.
Putsaisin kaasarin kanavat paineilmalla
(joka jo varmaan tehtykkin).
Sekä säätäisin pensapinnan,
että kasoa tulis "voimaventtiilistä"
tarpeeksi.
dedinsaid
Viesti Kirjoittaja dedinsaid »
Bensapintaa olen säädellyt, 41mm väli niinkun sierran korjauskirjassa lukevi dgavin kohalla. Pitäis olla oikein? Pitää nyt vielä katsoa, tohon paskaan kaasarissa en usko, veikkaisin että joku näistä säättämisistä mitkä on tehty tota tyhjäkäynnin parantamista ajatellen aiheuttaa ton. Empä tiiä.
79' Taunus vihriä paholainen
[ex] 2.0 Sierra, meinaan niin thyyning vehe että.
Jos siinä sun autossa on alipaineletku virranjakajassa, niin kokeil ottaa se irti ja tuki letku.
Mois kirjoitti:Jos siinä sun autossa on alipaineletku virranjakajassa, niin kokeil ottaa se irti ja tuki letku.
Kokeiltu, oli hieman tasaisempi mielestäni. Mihin tää on apu niinkun käytännössä?
dedinsaid kirjoitti:
Kuhan nyt vaan aattelin et vaikuttaisko se mitään :D
:D No autto, nykiminen loppu melkee kokonaa..Tietäskö joku kenties mitä tämmönen meinaa? Vai etsinkö kenties turhaan suurempaa merkitystä tälle tapahtumalle..Prkl.n pikkuviat. Latausvirtakin katoilee välillä, Etenkin ajovalojen ollessa päällä. Sateella vielä astetta pahempi, ja sadettahan ei tälleen syksyllä onneksi ole kuin aivan ketusti.
->Olutta ja Makkaraa 8)
Herkko
Virranjakajan alipainekalvo
vuotaa.
Herkko kirjoitti:Virranjakajan alipainekalvo
vuotaa.
Tai kaasari säädetty väärin :lol:
samiharju
hmm mulla on tanessa tyhjäkäynti vaivaa kans.. 2.3 kutonen ja weberi (dgas/dges kaiketi, onks tollasta? -83 sierran kone ja kaasari)
kylmänä käy hyvin tyhjää, mutta kun kone lämpenee alkaa tyhjäkäynti "soutamaan" ylös-alas nopeessa tahdissa, sit kun vielä lämpee lisää häipyy tyhjäkäynti vallan. imuvuotoja en löydä, sytytysennakko säädetty (ei seilaa), venat säädetty.
any ideas?
vuotaa.
Missäpäi tämmönen kalvo sijaitsee? Onko kovin paha homma vaihdella?
vuotaa.
Siinähän se on virranjakajan kupeessa kiinni, se letku kaasarista menee siihen alipainekalvoon.
Simmottis vielä että nyt kun tuo nykiminen tasakaasulla katosi niin huomasin tuossa että kun vedättää hieman isompaa kierrosta esim kiihdytyksissä n.3000rmp ja enemmän, auto nykii/tuntuu menevän tukkoon. Tota kalvoa en ole vielä katsonut mutta se ois huomenna ohelmassa. Myöskin kun auto on pitempään kylmänä yli4h?, starttaaminen on helvettiä. Saa sahata ihan tosissaan että suostuu käynnistämään.
Ettei olis bensapumpussa vikaa?
Toimiiko paremmin täydemmällä tankilla?
Herkko
dedinsaid kirjoitti:Simmottis vielä että nyt kun tuo nykiminen tasakaasulla katosi niin huomasin tuossa että kun vedättää hieman isompaa kierrosta esim kiihdytyksissä n.3000rmp ja enemmän, auto nykii/tuntuu menevän tukkoon. Tota kalvoa en ole vielä katsonut mutta se ois huomenna ohelmassa. Myöskin kun auto on pitempään kylmänä yli4h?, starttaaminen on helvettiä. Saa sahata ihan tosissaan että suostuu käynnistämään.
Juu,ei nuo oireet kyllä enää
taida jakajan alipaine säätimestä
johtua.
Janzan veikkaama pensapumppu
sopis nuihin oireisiin paremmin.
