granadan kytkinkoppa?
hendrickson
Onko granadan ja taunuksen kytkinkoppien ko'oissa eroja?
itse olen vaihtamassa 2.8 V6 granadaan laatikkoa ja ruuvasin siihen kiinni V6 tanarista kytkinkopan, eikä tunnu menevän perille asti...jos niissä on eroja, niin myykää joku mulle 2.8 granadan kytkinkoppa...
hendrickson
Ei toi oo kiintee kuin Type 2:ssa. Lisää tuolla -
https://www.burtonpower.com/tech_support.aspx
Ohc:ssä on toisaan myös irroitettavia kykinkoppeja..
Sitten pitää myös muistaa noi m-fordein kopat jotka ovat hieman erillaisia.. pikkasen matalampi ja teksti FoMoCo..
eli voi tulla tilanahtautta jos pistää sen 240 mm paineasetelman ja kytkinlevyn.
Neulalaakereista, että jos on 2.0 tai 2.3 tai 2.6 limppu niin laakeripesän ulkohalkaisija on 19mm ja 5v loota jossa on akseli 15mm niin lakerin löytäminen on ongelma..
Fix or Repair Daily
Ford Capri -75/77 2.3 V6
Mulla löytyy tuollainen käyttämätön 15-19 laakeri (tai itseasiassa nimike on neulakehä) ylimääräsenä, jos joku tarttee. Ostin pikaisen mittauksen perusteella ja asennusvaiheessa osottautukin, että ulkokehän piti sittenkin olla 21mm eli ihan normi Motonet-koko prkl.cologne kirjoitti:Neulalaakereista, että jos on 2.0 tai 2.3 tai 2.6 limppu eli ulkohalkaisija 19mm ja 5v loota jossa on akseli 15mm niin lakerin löytäminen on ongelma..
Taunus '73 2d sedan V6 2.8i
paljon pidät hintaa ? Olisin kiinnostunut kun jouduin teetättämään omaani pronssiholkin !Tuukka kirjoitti:Mulla löytyy tuollainen käyttämätön 15-19 laakeri (tai itseasiassa nimike on neulakehä) ylimääräsenä, jos joku tarttee. Ostin pikaisen mittauksen perusteella ja asennusvaiheessa osottautukin, että ulkokehän piti sittenkin olla 21mm eli ihan normi Motonet-koko prkl.cologne kirjoitti:Neulalaakereista, että jos on 2.0 tai 2.3 tai 2.6 limppu eli ulkohalkaisija 19mm ja 5v loota jossa on akseli 15mm niin lakerin löytäminen on ongelma..
Fix or Repair Daily
Oma versio aiheesta:
neulalaakeri
Kuva on hiukka epäselvä, mutta idea käy varmaan ilmi. Eli 19/12.7 neulalaakeri ja 21/19 holkki =21/12.7 neulalaakeri
neulalaakeri
