Päivän säätämiset
Muurahainen
taunusti kirjoitti:
isoatlas kirjoitti:Tuli tuosta mieleen, että tietääkö kukaan minkälaiset on ja miten toimii ainakin joissakin asuntovaunuissa nähdyt sähköiset jarrut?....mulla oli aikoinaan sellainen -70luvun SMV munavaunu jossa oli sähköiset jarrut, sinne jarrukilpiin meni vain johdot :shock:
Internaatti kerto että "jarrurummuissa sähkömagneetti joka nappaa kiinni ja siirtää kenkiä" jos tuon toteuttais ilman kenkiä,pelkästään voimakailla magneeteilla joilla on tarpeeksi liikkuma tilaa "pois päin" rummuista niin ei tarvis koskaan vaihdella osia jarruihin,korkeintaan säätää. Mutta se ei tuota voittoa varaosien myyjille
Vois muuten olla että tarvitsee olla aika äkäset magneetit kuin laitat tonnin painoa noille jarruille :)
taunusti
Viesti Kirjoittaja taunusti »
taunuksessa ei varmasti ole edes 250kg pyörää kohti. Ja jos miettii minkä kokonen sähkömagneetti limppu sinne jarrurumpujen sisään mahtuu niin miksi ei?
haapis75
Viesti Kirjoittaja haapis75 »
Joo ja sitten vois vaikka latailla akkuja joka alamäessä... Eikös se tojota tai joku semmonen mainosta sitä ekoiluautoaan jotenkin, että tankkaus paikka seuraavassa alamäessä?
Siinä on kuulemma niinkin ekologisesti pätevä innovaatio, että jarruttaessa tietokone nostaa latausjännitettä, ja laturi täten jarruttaa menoa (kummasti?) ja sitten se maailma pelastuu.... Ja kansa ostaa tuotetta ekoteko mielessään...
Autokauppiaat myy, ja laturinhihnakauppa kukoistaa.. Olisiko käynyt niin, että silmään ompi kustu?
VAUHTI TAPPAA!!
samushi
Viesti Kirjoittaja samushi »
Alapallonivelet vaihettu ja muut pikkuviat leimaa varten laitettu, oliki yllättävän tiukassa nuo ku en ole ennen vaihtanu mutta paineilmatampilla lähti kätevästi. Huomena taas konttorille!
Ford Taunus -81 GX 4D
taunusti
haapis75 kirjoitti: Olisiko käynyt niin, että silmään ompi kustu?
Siltä vaikuttaa. Avaimesta käyntiin ja silti tuollasta ei myydä autokaupassa?
https://www.youtube.com/watch?v=yjqkHhWUKOU
Muurahainen
taunusti kirjoitti:taunuksessa ei varmasti ole edes 250kg pyörää kohti. Ja jos miettii minkä kokonen sähkömagneetti limppu sinne jarrurumpujen sisään mahtuu niin miksi ei?
Meinaatko että sinne saisi niin paljon magneettia mikä vastustaisi tarpeeksi pyörimistä.
Tulee pikkasen momettia auton fillarissa.
Eikä ollenkaan puhuta siitä miten paljon virtaa tuohon tarvitaan.
Tuli säädettyä 78:sin kierrosluku mittarin taustasta kopio valokuvapaperille ja liimattua se rikkinäisen nopeusmittarin taustan päälle.
Nyt tarvis räjäyttää tarvike kiekkamittari paloiksi ja lakata tausta kun liimat on kuivunut.
Tiiä sitten tuleeko tosta mitään mutta saapi sitä ihminen kokkeilla :lol:
Niin ja cortinaa tuli taas purettua, tällä menolla koppa lähtee parin viikon päästä paaliin. Jos vaikka naapuritkin rupeis taas morjestaan...
taunusti
Muurahainen kirjoitti:
Jos ajattelee minkälaisia systeemeitä nykyautoissa on niin tuo idea ei ole edes hulluimmasta päästä. Varmasti nyky tekniikalla sais paljon kestävämmän ja pitkäikäisemmän auton (esim tuon tyyppisillä jarruilla) mitä esim 70-80luvun tekniikalla on saatu,eri asia onko kiinnostusta millään merkillä tehdä autoa joka kestää järjestään sen 20v. Autokauppa vois hidastua melko paljon ja autoteollisuus ylipäänsä
taunusti
Rupesin tuossa laskeskelemaan nuita magneetti jarrujen toimivuutta. Joskus olen koittanut tulitikku rasian kokoista sähkömagneettia verkko virralla ja sitä ei revi pirukaan irti. Sitten laskin että jos vastaavanlainen olis jarrurummun sisällä ja mittasin irtonaisesta käytetystä rummusta että n. 180mm x 40mm pitäs olla ihan sopiva koko ja rakoa jäis sentti tolkulla(isompikin sopis= tehokkaampi). Siinä tulitikkurasian kokosessa magneetissa oli ehkä 20-30kg voima niin hienosti pitäis tuon jarrurummun sisään mahtuvan magneetin riittää per pyörä. Ja kun ajattelee että niitä tulis kuitenkin 4 yhteensä niin vähintään yhtä tehokas entä normi jarrut. Ja jarrut kyllä kuumuis pyörrevirran takia. Mutta se ei vaikuttais mitenkään sen toimintaan toisin kun kun esim levyjarruilla
samushi
Leima tuli ja sen jälkeen meniki heti taas säätämiseksi.. Kytkinpoljin päätti vihdoin sanoa viimisen sanansa. Automaattisäätö rikki, on kyllä temppuillu jo aiemminki. Escortin vastaava löyty onneksi läheltä ja laittelin sen lopultaki kuntoon, nyt vain taitaa olla kytkimessä vikaa ja kaipailisin apua täälä :?
Pale
Viesti Kirjoittaja Pale »
tuli tutkittua taunusta ja huomasin että reaktiotangoissa ei oo puslia näemmä olleskaan :lol:
juti1600
Viesti Kirjoittaja juti1600 »
Vähän tuli taas kikkailtua taunusta valmiimmaks.. Pakoputkea tuli aloteltua ja toista koneenkorvaa täyty vielä hieman muutella. Pikkuhiljaa etenee :)
Ford taunus mk2 2,0 ohc
ford escort mk3 2.0 zetec
Muurahainen
taunusti kirjoitti:Rupesin tuossa laskeskelemaan nuita magneetti jarrujen toimivuutta. Joskus olen koittanut tulitikku rasian kokoista sähkömagneettia verkko virralla ja sitä ei revi pirukaan irti. Sitten laskin että jos vastaavanlainen olis jarrurummun sisällä ja mittasin irtonaisesta käytetystä rummusta että n. 180mm x 40mm pitäs olla ihan sopiva koko ja rakoa jäis sentti tolkulla(isompikin sopis= tehokkaampi). Siinä tulitikkurasian kokosessa magneetissa oli ehkä 20-30kg voima niin hienosti pitäis tuon jarrurummun sisään mahtuvan magneetin riittää per pyörä. Ja kun ajattelee että niitä tulis kuitenkin 4 yhteensä niin vähintään yhtä tehokas entä normi jarrut. Ja jarrut kyllä kuumuis pyörrevirran takia. Mutta se ei vaikuttais mitenkään sen toimintaan toisin kun kun esim levyjarruilla
Saattaa pitää paikkaansa, itse en ollenkaan laskemaan tuota ryhtynyt.
Sitten pitäisi keksiä miten jarruille annostellaan virtaa sopivasti ettei ole on/off jarrut.
Magneetissä on vielä se ongelma että tehokastakin magneettia voi liuttaa raudan pintaa pitkin. Voi olla ettei tulisi sittenkään kauhean kummoiset jarrut.
Janki
Viesti Kirjoittaja Janki »
Taunus meni läpi katsastuksesta ja vieläpä ekalla kerralla. :wink:
p3
Viesti Kirjoittaja p3 »
KERS järjestelmä on parempi, samahan se jarrutus energia on ottaa hyötykäyttöön jos mahdollista.
Taitaa olla vielä aika pitkässä kuusessa että nuita systeemejä voidaan asentaa henkilöautoihin joilla ajetaan n: 300 000km + vielä hintakysymys. En ite kyllä tuommoseen luottas niin paljon että jättäsin perinteiset jarrut pois .
