Kokonaismassoista
Kamakaze
Kokonaismassoista
Viesti Kirjoittaja Kamakaze »
Vertailin 20m P5 turnierin ja 2.0 mk2 sedanin papereita keskenään . 2.0 mk2 kokonaismassa 1440kg eli 400kg on kantavuutta , ja sitten tuo 20m P5 kokonaismassa 1700kg eli 580kg kantavuutta josta tuli mieleen että eikös tämän saisi 6-paikkaiseksi ?
Kun tuo 400kg riittää tuossa mk2:sessa viidelle hengelle , niin luulisi tuon 580kg riittävän kuudelle hengelle tuossa P5:sessa ? Tilaakin on kuudelle 8)
Stukaz
paikkoja
Viesti Kirjoittaja Stukaz »
6x 75 kg = 450kg. Eli jää vielä kaljalaatikoillekki kantavuutta. Jos sohvapenkit niin kai se on mahdollista.
Ford Mondeo 1,8 vm-02 "Käyttis"
Ford cortina 2000 automatic -72
Ford Fairlane GT -67 suomiauto
Ford Fairlane 2d HT -67
Dodge dart -75
Buick leSabre -82
duster73
Viesti Kirjoittaja duster73 »
omaan p5 17m turnieriin meni helposti 10 ihmistä :D ainakin tuossa omassa 3-ovisessa farkussa on muistaakseni aika ikävä se etupenkki,siis keskellä istua.vaikkei paljoa sivutukia olekkaan,mutta vähän kuitenkin.tiedä sitten et miten 5d mallissa,onko siinä yhtenäinen selkänoja vai ei...
Subaru Impreza 2,0 -98
Dodge Dart 273 -66
Ford Taunus -78
Ford Capri -69
Ford Cortina 4d 1,6 -70
Ford Escort -74
Ford Anglia -65 x2
Plymouth Duster -73 360
Kamakaze
Näitähän on sekä yhtenäisellä että erilisillä selkänojilla? Tuo oma yksilö sattuu olemaan erillisillä, mutta liekö ollut 20m mallisissa aina erillisillä?, itse en tiedä siitä. Eipä noita P5 mallisia muutenkaa ole täällä näkynyt , paitsi yksi 4d sedani konalassa.
duster73
no ainaki 3-ovisessa mallissa on tuo 2-osainen selkänoja.hankala olis muuten mennä takapenkille :)
Dodge Dart 273 -66
Ford Taunus -78
Ford Capri -69
Ford Escort -74
Ford Anglia -65 x2
Kamakaze
Näinhän se on :lol: Varmaanki 5d malliin saanut sitten erillisen lisävarusteena
20m
Viesti Kirjoittaja 20m »
Kyllähän sen saa 6-paikkaiseksi. Itsellänikin on.
Rekisteriotteessa mainitusta tavaramäärästä vähennettiin yhden henkilön paino ja toinen vaikuttava asia taitaa olla etäisyys ratin keskiöstä pelkäjään puolen oveen, joka pitäisi joidenkin pykälien mukaan olla 110cm, jotta 3 henkilöä mahtuisi eteen. Tämä mitta täyttyy ehkä nippanappa, mittaajasta riippuen. :wink:
ja tietenkin rattivaihde sekä sohvapenkki on hyvä olla.
Taunus 1965
