Kun tuo 400kg riittää tuossa mk2:sessa viidelle hengelle , niin luulisi tuon 580kg riittävän kuudelle hengelle tuossa P5:sessa ? Tilaakin on kuudelle
Kokonaismassoista
Kokonaismassoista
Vertailin 20m P5 turnierin ja 2.0 mk2 sedanin papereita keskenään . 2.0 mk2 kokonaismassa 1440kg eli 400kg on kantavuutta , ja sitten tuo 20m P5 kokonaismassa 1700kg eli 580kg kantavuutta josta tuli mieleen että eikös tämän saisi 6-paikkaiseksi ?
paikkoja
6x 75 kg = 450kg. Eli jää vielä kaljalaatikoillekki kantavuutta. Jos sohvapenkit niin kai se on mahdollista.
Ford Mondeo 1,8 vm-02 "Käyttis"
Ford cortina 2000 automatic -72
Ford Fairlane GT -67 suomiauto
Ford Fairlane 2d HT -67
Dodge dart -75
Buick leSabre -82
Dodge dart -75
Buick leSabre -82
omaan p5 17m turnieriin meni helposti 10 ihmistä
ainakin tuossa omassa 3-ovisessa farkussa on muistaakseni aika ikävä se etupenkki,siis keskellä istua.vaikkei paljoa sivutukia olekkaan,mutta vähän kuitenkin.tiedä sitten et miten 5d mallissa,onko siinä yhtenäinen selkänoja vai ei...
Subaru Impreza 2,0 -98
Dodge Dart 273 -66
Ford Taunus -78
Ford Capri -69
Ford Cortina 4d 1,6 -70
Ford Escort -74
Ford Anglia -65 x2
Plymouth Duster -73 360
Dodge Dart 273 -66
Ford Taunus -78
Ford Capri -69
Ford Escort -74
Ford Anglia -65 x2
no ainaki 3-ovisessa mallissa on tuo 2-osainen selkänoja.hankala olis muuten mennä takapenkille
Dodge Dart 273 -66
Ford Taunus -78
Ford Capri -69
Ford Escort -74
Ford Anglia -65 x2
Dodge Dart 273 -66
Ford Taunus -78
Ford Capri -69
Ford Escort -74
Ford Anglia -65 x2
Kyllähän sen saa 6-paikkaiseksi. Itsellänikin on.
Rekisteriotteessa mainitusta tavaramäärästä vähennettiin yhden henkilön paino ja toinen vaikuttava asia taitaa olla etäisyys ratin keskiöstä pelkäjään puolen oveen, joka pitäisi joidenkin pykälien mukaan olla 110cm, jotta 3 henkilöä mahtuisi eteen. Tämä mitta täyttyy ehkä nippanappa, mittaajasta riippuen.
ja tietenkin rattivaihde sekä sohvapenkki on hyvä olla.
Taunus 1965
