SOLEX 35EEIT perusäätösäätöarvot
Pasi_ kirjoitti:Onko se ryyppyläppä tällöin auki vai kiinni "oletuksena"?
Kun moottori on kylmä ja painat vähän kaasua, ryyppyläpän pitäisi mennä täysin kiinni!
Pasi_
Viesti Kirjoittaja Pasi_ »
Mois kirjoitti:
Nyt olisi mekanismi suht selvillä mutta jokin säätö tuossa on pielessä, koska kun laitan sen ryypyn vieterin paikalleen ja kannen kiinni, niin jos laitan ne merkit vastakkain niin joko läppä on suht "tiukasti" täysin auki, tai sitten jos pyöräytän kantta 360 astetta myötäpäivään niin ryyppyläppä on taas niin tiukasti kiinni että ainakaan kuuman veden siitä läpi johtaminen ei avannut milliäkään läppää.
Kuuluisiko siinä ryypyssä missä se haarukkakin on, olla jokin jousi tms joka vaikuttaa siihen vivustoon joka menee ryypyn männälle ja läpälle?
Re: SOLEX 35EEIT perusäätösäätöarvot
Viesti Kirjoittaja Sumu »
Voisko joku mitata miten syvällä nuo seosruuvit olevat , vaikkapa ihan työntömitalla?
Saisi ehkäpä ainakin sinneppäin nuo kaasarin säädöt aluksi.
hessu75
Viesti Kirjoittaja hessu75 »
Moro,
En nyt itse näe tuota seosruuvin syvyyden mittaa oleellisena.
Kiristä pohjaan (hellästi hehe) ja aiemmissa viestiketjun viesteissä ilmennyt tehdasasetuksen kierrosmäärä auki. Olikohan se nyt 3,5 kierrosta auki.
Ford Thunderbird -92
Kawasaki ZX14 -06
hessu75 kirjoitti:Moro,
Itse näkisin että saisi ainakin lähelle tuolla tavoin. Kaasarin rungot ja seosruuvit luulisi olevan kuitenkin identtisiä, ellei niissä sitten ole ollut useampaa valmistajaa(alihankkijaa)...
Joo...kun laitoin tuon huoltosarjan tuohon kaasariin, menin sitten töppäämään ja vaihdoin myös seosruuvien O-renkaat.(olisi kannattanut jättää koskemattomaksi nuo seosruuvit) Tuntuu että melko jäykiksi menivät sen jälkeen ruuvit. Ei oikein osaa sanoa, koska ovat pohjassa :lol:
Noniin, jos jollain on niitä seosruuveja ehjillä O-renkailla niin ilmoitelkaapa. Ihan muusinahan ne sitten lopulta olivat, kierteen välissä jne...
Sumu kirjoitti:Noniin, jos jollain on niitä seosruuveja ehjillä O-renkailla niin ilmoitelkaapa. Ihan muusinahan ne sitten lopulta olivat, kierteen välissä jne...
Noniin hain paikallisesta kumiliikkeestä O-renkaat. Mittasin työntömitalla seosruuvien(ilman O-renkaita) syvyydet pohjasta kierrosten välein ja laitoin korkeudet muistiin. 3.5 kierrosta on nyt auki, kokeillaan sitten käymään, ja raportoidaan kunhan kaasari on taas kiinni.
Tässä siis etuna ettei tarvi survoa ruuvia väkisin pohjaan sillä se on aivan v*tun tiukka vaikka kuinka sitä voiteli ja pysyy ruuvin kanta siedettävänä.
Jatketaan, sain kaasarin kiinni ja käynti hieman parempi. Kuitenkin huopaa vielä eli meina sammua. Pitää tuo sytkä säätää vielä kun ehtii.
Mitäs tuo perusennakko olikaan tuollaisessa '85 Granadan 2.3:ssa? Kärjettömän vaihdoin aikoinaan kärjelliseen joten oliko vaikutusta tuohon ennakkoon?
hessu75
Taitaapi olla Colkki-koneissa se vakio 10 astetta.
Ainakin omassa 2.3 kaasari ja 2.9 ruisku Colkissa sillä tehnyt perus-säädöt.
Kawasaki ZX14 -06
Mulla viri 2.8:ssa 6 astetta perusennakko ja sillä pelaa parhaiten kaikilla kierrosalueilla, vielä täytyisi vähän rajoittaa maksimiennakkoa että vetäisi paremmin myös +5000 rpm....tuon saman 6 astetta antaa -73 Caprin korjauskirja 2,3 ja 2,6 koneille...Capri 2,8i:lle antaa Autodata 12 astetta...jostakin tuolta välimaastosta se sopiva löytyy kokeilemalla.
isoatlas kirjoitti:Mulla viri 2.8:ssa 6 astetta perusennakko ja sillä pelaa parhaiten kaikilla kierrosalueilla, vielä täytyisi vähän rajoittaa maksimiennakkoa että vetäisi paremmin myös +5000 rpm....tuon saman 6 astetta antaa -73 Caprin korjauskirja 2,3 ja 2,6 koneille...Capri 2,8i:lle antaa Autodata 12 astetta...jostakin tuolta välimaastosta se sopiva löytyy kokeilemalla.
Mulla on 12 astetta ennakko 2.8 Efissä (katsottu ja säädetty usempaa otteeseen lampulla). Jossain se siellä nurkilla pyörii ite heittäisin 9-13 astetta arvioksi.
Max ennakko oli jotain 45 mutta se on ilman kuormaa/tod matalalla kuormalla. Maksimi kuormalla ja 6000rpm ennakko on 22 astetta. Mulla on ollut 15 asttettakin, mutta se on liikaa potkii takaisin käynnistäessä. Tyhjäkäynnillä 900-1000rpm on muistaakseni 15-16 asttetta ennakkoa.
