Taunus nakuttaa :(
Taunus nakuttaa :(
Joo, eli mulla on ton -74 Taunuksen kanssa sellanen ongelma, että nokka nakuttaa :[ 2.0 OHC ihan normi taunuksen kone ja venttiilitki oon säätäny jo kahdesti. Ekalla kerralla taisin tehä venttiilinsäädön vähän väärin ku mittasin välyksen, kun se nokka oli tavallaan se terävämpi kärki suoraan ylöspäin. Kokeilin, et vielä nakuttaa ni säädin toisen kerran siten, et säädettävän sylinterin nokat muodostaa V-kirjaimen ja sillon mittasin välyksen. Käsittääkseni se on se oikea tapa? Noh... vieläki nakuttaa!
Nokka-akseli on hieman kulunut, voi olla, että se aiheuttaa nakutuksen. Meneekö mulla kone rikki, jos ajelen tuolla, vaikka se nakuttelee nyt? Eihän sen pitäis periaatteessa niitä mäntiä vahingoittaa tai mitään (olettaen, että venttiilivälykset on oikein säädetty)? alkaa vaan käymään sitte kolmella pytyllä, jos joku nokka pettää?
Noh.. voi olla nokka-akselin vaihto sit edessä. Ni eikös tohon käy kakslitrasen sierran nokka-akseli ihan suoriltaan?
Ford Taunus -74 2.0l
Kotkat eivät pyydystä kärpäsiä
ei se siihen mitään tuhoo tee vaikka vähä nakuttaakin...
jos se ääni on oikeen kova ja vaikuttas jotenki siltä että tulee tietystä kohtaa vain ni kannattaa tarkistaa ne keinuvivut ennen ku rupee nokkaa vaihtaan,ne voi olla kulunu oikeen montulle asti... ja se on aika vaikee oikeesti huomata jos se on kuopalla.että katto TARKKAAN tai ota pari keinuvipua irti asti...
no joooo itte oon nyt syytäny noin 1000e kanteen rahaa ja nakuttaa edelleen samalla tavalla on uus viri nokka ja kovapala nostajat ja rosteriset isot venttiilit ja messinki ohjurit jäykemmät jouset ja jäykemmät nostajan kiinnitys sangat eli koko hoito mut silti vaan niinku yks venttiili käkättää!sen sai pikkuse hiljeneen laittamalla liia pieneks välykset mut kaiketi ei mikää paras vaihtoehto
taunus is my obsession!
Se nakutus on ominaisuus.Kun alkaa nakuttamasta,niin on syytä säätää venttiilit ...
sillon kun ei nakuta,niin ne todennäkösesti kantaa ja kohta kyrvähtää venttiilit,ei muuta kun kovaa ajoa ja anna rallattaa!! Jos OHC käy nätisti ja hiljaa,niin se on huollon tarpeessa
Taunus 2.0i -72
Taunus 2.0i -72
