Koneenvaihto prosentit.
Yritin vanhojakin juttuja hakea,enkä
päässyt oikein selvyyteen.
Miten se taas nyt oli.
Kumpi sai nousta 25 prossaa
teho vai tilavuus?
Vai oliko semmonen sääntö
että 20 heppaa sai mennä yli
mallisarjan tehokkaimmasta?
Jos laskeskelee 2.8 kaasariversiota
ykköskoppaseen,niin aika lähelle
pitäis mennä,jos ko.versiossa 134 heppaa.
Onhan näistä jauhettu,mutta jauhetaan
lisää,muistin virkistämiseksi. :)
20% saa maksimissaan olla tehoa enemmän kuin siinä mallissa, jota alusta ja jarrut vastaa.
Joo,eiköhän tämä tästä ala
muisti virkistyä.
Januzki
Viesti Kirjoittaja Januzki »
Oliko näin, että:
tehonlisäys +20%
iskutilavuuden lisäys +25%
painon lisäys +20%
8)
Viesti Kirjoittaja Vieras »
paino saa nousta sen 20%.Löytyy jostaki aken sivulta tarkemmin kaikki mitä saa muuttaa ja mitä ei ja kuin paljo prosentteja.Nyt en jaksanu alkaa ettiin mutta muistan kerran katselleeni itse sieltä :wink:
Pöhö-Andrei
Paino saa nousta 20% mutta yli kymmenen (10%) ylimenevä paino on kompensoitava siirtämällä painoa toiselle akselille, eli käytännössä tarkoittaa akun siirtämistä peräkonttiin.
Tosin näitä painoja ei nyt kovin tarkkaan pystytä määrittelemään koska ei ole aina varmuuttaa onko kyseessä pelkän moottorin paino vai sisältyykö siihen myös apulaitteet esim startti, laturi, vauhtipyörä sekä kytkin. Näistä tulee helposti kiloja aika mukavasti.
Tinde
Viesti Kirjoittaja Tinde »
Anonymous kirjoitti:paino saa nousta sen 20%.Löytyy jostaki aken sivulta tarkemmin kaikki mitä saa muuttaa ja mitä ei ja kuin paljo prosentteja.Nyt en jaksanu alkaa ettiin mutta muistan kerran katselleeni itse sieltä :wink:
No mitä jos kokeilisit noista laittamistani linkeistä?
Eiks väki muka ole noita pykäliä lukenut finlexistä suoraan, ikinä?
Tinde kirjoitti:
Kuka sitä nyt kuivaa lakitekstiä jaksaa
lukea,paljon hauskempaa kilauttaa
kaverille=kysyä täällä :)
Ja luottaa siihen,että joku on jaksanut :)
jimi
Viesti Kirjoittaja jimi »
Herkko kirjoitti: Kuka sitä nyt kuivaa lakitekstiä jaksaa
Niin ja samalla usein kuulee miten lakipykälät oli joskus 8-12 vuotta sitten, siis silloin kun kummin-kaiman-naapuri II-Capria rakensi :D :)
-Jimi-
Tärkeintä ei ole voitto vaan vastustajien täydellinen nöyryyttäminen
JiiTee
Viesti Kirjoittaja JiiTee »
Pöhö-Andrei kirjoitti:Paino saa nousta 20% mutta yli kymmenen (10%) ylimenevä paino on kompensoitava siirtämällä painoa toiselle akselille, eli käytännössä tarkoittaa akun siirtämistä peräkonttiin.
Näin myös itsellä ja tuli toinenkin muutos. Nyt on enää 4 paikkaa eli yks paikka lähti pois...
Heh, oli ihan asia katsuri kun muutoskatsastin Consulin kasille. Aikansa se mietti ja mutisi että mitä tehdään jotta saadaan vekotin menemään läpi. Kerrankin oli erittäin miellyttävää asioida konttorilla vaikka aikaa menikin sen parisen tuntia...
