yleistä alustasta
Ei oo vielä paikoillaan mut isot pojat on laittanu tolla 50mm mitalla ni uskosin et kyllä se sinne uppoo ku vetää vaikka pultilla kasaan.
FoorttiFani
ok
heka
Viesti Kirjoittaja heka »
itelle sorvautin ex taneen tosta pommista en muista mikä oi halkaisija mutta ainaj´kin jonkun verran tehtiin ahistaviks pikkusen rasvaa ympärille ja lekaa peräään niin meni hienosti. kyllä se holkki joustaa minne se lyödään jos puslat ei jousta
Ex, sierra cosworth 88
Bmw 328 -97 käyttö vessa
Polaris Fusion 600 Pommikone
FoorttiFani
Mites noi reaktiotangot kuuluu kiristää? vedetäänkö ne piukkaan sillon kun auto on pyörillään? Entäs kuuluuko noi pallonivelet kiristää lujaan kiinni? vaiko vaan sen verran että sokan saa paikkaansa? taas pari fiksua kysymystä :lol:
heka
pallonivel tiukalle kiinni se sokka on vaan varmistukseks ja puslan kiristää ajokorkeuteen
FoorttiFani
ok, kuuluukos ne reaktiotangot kiristää oikeen tiukalle? tulee aika kova rasite siihen puslalle kun esim, auto tunkkaa ylös.
Itte kiristin ne silleen että kun alko hitusen pullistumaan niin lopetin siihen.
Mutta..tein samalla sen että hetken päästä oli renkaitten sisäreunat pilalla
eli kannattaa ne aurauskulmat tarkistuttaa jossain :oops:
FoorttiFani
ok, kiitoksia. Joo kai ne jossain vois käydä säädättää
FoorttiFani
Meinasin et uusin melkeen kaikki alustan osien pultit. Suurin osa on alunperin 8.8 lujuusluokkaa, onko mitään järkeä ruveta vaihtaa niitä 10.9 luokkasiin? Vai ostanko vaan uusia 8.8:ja
FoorttiFani
Mites ootte noita olka-akseleiden muttereita kiristelly? Cortinan korjausopas väitti et kiristetään 3.7 kiloon, mut tuntus et meni nii tiukkaa ettei tahtonu napa pyörii kunnolla. Entäs kuin kovin noi pallonivelet saa kiristellä?
Siis pyörän kartiorullalaakerin kiristys.............hyvä yleisohje: ensin reilu kiristys > avataan hiukan välykselle > välys pois.
Pallonivelen mutteri : lenkillä semmonen reipas kirasu, siinähän pitää olla lukitus eli sokkaa tai nylonmutteria.
FoorttiFani
eli lopuks kiristetään vaan sen verran et välys lähtee pois?
Siellä kun on se prikka joka menee siihen hahloon,
sitä pitäs pystyä ruuvarilla liikuttamaan nahkeasti vielä.
Sillon olis aika kohdillaan.
FoorttiFani
selvä juttu
FoorttiFani
Miten toi kardaanin kulma kuuluis säätää, ilmeisest on aika tarkka ton säädön kanssa?
