Tässähän on vaseliinilla voideltu uusi paperitiiviste kyseessä ja hifistelty momenttiavaimella pultit kiinni. Käytännössä tunkki nosti kannsta ja se liikahti sen verran että rupesi vuotamaan. Kiristin rannemomenttiin kannen pultit, katsotaan miten pitää
Harvemmin niissä mitään isompaa on
Eihän tuo perä ollut tiputtanut mitään tallin lattialle, eli taitaa tiiviste pitää
Ensin kokeiltiin vetää puslaa pois hylsyjen ja prikkojen avulla mutta loppu peleissä vasarointi nopeutti ja tuotti tulosta.
Tukivarsiin on vaihdettu uretaania kumin tilalle. Asenusikkuna oli vain senverran tiukka että jäi perä nostamatta paikoilleen
Perä tuli punnerrettua paikoilleen, hivenen oli uretaanipuslat tiukempia laittaa paikoilleen vs kumiset.
Samalla perää asentaessa tuli huomattua lätäkkö auton keulassa. Nestettä oli jostain lirahtanut lattialle asti, vuotokohdan selvittäminen jäi seuraavaan kertaan. Tästäkin tuli irrotettua lämppärin kenno korjattavaksi
Taka-akseliin tuli asennettua loputkin hilpeet ja ilmattua jarrut. Tämän jälkeen päästiinkin hiomaan
Muutama ruostekohta tuli vastaan ja reikä
Jostain syytä on ruiskukitatus kohdat haljenneet ja päästäneet vettä pellille
Vaikka kaukaa näytti maalipinta hyvältä, niin paikoitellen korjausmaalauksissa oli sanomista
Hivenen vielä on tekemistä ennekuin väriä pääsee vaihtamaan....
Eihän se hiominen hetikohta lopukkaan
Välineitä pitää olla homman helpottamiseksi
Aloitus 80 karkeudella ja siitä tarpeen mukaan hienompaan kokoihin
Kaikkia pikku ylläreitä löytyy missä on päässyt kosteus pellin ja maalin väliin.
Rekkarin kiinnitys reikä näytti hyvältä päältäpäin.
Pikku hiomisella totuus paljastuu
Pikkusen hiomista ja fosforihappoa päälle niin näyttää paremmalta.
Vastaavia ylläreitä on siellä täällä, jotka pitää aukoa.
Ovilasien tiivisteet oli korppuna ja hajosivat palasiksi koskiessa
Tuli tehtyä erikoistyökalu puusta millä sai väännltyä sisäpuolelta et- ja takalasin tiivisteet irti. Nämä tiivisteet oli ok mutta muovikiila listat hajosivat irrottaessa. Ja yllättäen on motomobil:ssa kahta eri leveyttä, niin mitataan ensin ja tilataan sitten.
Ei onneksi mitää ylimääräistä löytynyt tälläkään kertaa lasien nurkista
Loppujen lopuksi pari vajaata päivää tuotti laikukkaan lopputuloksen
Värimassan hinta a on kyselty mutta ei ole vielä vastausta tullut
Josko tämä olisi juhannukseen mennessä maalattu, vuodesta ei vielä tiedä
- Liitteet
- laitteet8.jpg (50.83 KiB) Katsottu 15689 kertaa
Peltihommia on aloiteltu, apukuskin ovesta alanurkasta ruostetta vähemmäksi
Myös takapuolella pientä korroosion poikasta havaittavissa
Rälläkällä ensin takaa palapois, toki jäi dokumentoimatta. Mutta päälypuolen palastelusta jäi filmille jotain
hitsausharjoitusten jälkeen oli pala liimattu kiinni
Sarjassa minkä taakseen jättää, edestä löytää
Muista putsanneeni ovenpielestä näkyvät ruosteet pois aikanaan ja ruosteen esto maalia päälle. Ei ollut toiminut
Muuten on jatkettu ottamalla luukkuja pois ja hiottu vähän hienommilla laikoilla pohjia.
Ovien hiomista on tullut jatkettua ja yllätyksiä on löytynyt
Pienet valkeat pisteet ihmetytti, niitä tuli vastaan joka ovessa. Tarkempi tutkimus paljasti lieviä ruoste ongelmia ko. kohdissa
Aikanaan alareunat tuli vedettyä lamellilaikalla "puhtaaksi" ja kemiallista metallia päälle, koko paketti peitettiin ruiskukitillä. Syvem,piin monttuihin tuli laitettua pakkelia.
Ensinnä kokeilin fosforihapolla mutta se ei oikein kaikkeen pystynyt....
Tuli kaivettua varastosta hiekkapuhallus vehkeet. Kunto vissiin mennut huonoksi kun 40 kg hiekka säkki rupesi painamaan jo muutaman metrin jälkeen
Hiekkapuhallus rupesi tökkimään kosteuden ja suuttimen kulumisen takia. Veden erotin oli tukossa n 2 min jälkeen, ilmankosteus oli varmaan lähellä sataa. Toinen pikkujuttu oli suuttimen kuluminen, alkujaan reikä taisi olla 3mm luokkaa, nyt siihen meni täytteeksi 8mm muoviputki
Ja olihan sitä hiekkaa joka paikassa, esim. ovien ikkuna koneistossa
Ovet jätin odottamaan hiekkaa ja uutta kompuraa.
Seuraavaksi pikku ruoste reikää ihmettelmään takaoven kaaressa
Piti tehdä normiporan terästä pistehitsi terä, Vaatii pikku kolon poppari terällä että pysyy oikeassa kohdssa.
Rälläköinnin ja mittailujen tuloksena oli pahvimalli pääly paikasta.
Tämän jälkeen mallia apuna käyttäen tuli vääneltyä peltiä koloa peitämaan.
Tämä jäi odottamaan reunapeltiä ja sisäpuolen peltiä. Siinä tulee ylhäätä sisälokasuoja joka menee alasasti ja ovenpuoli on hitsattu siihen kiinni
Maalit on tilattu ja saatu, paitsi pohjamaalit. Ne oli karanneet purkista kuljetusliikkeen auton lattialle
Hiomisen lomassa on tullut hitsailtua reikiä umpeen. Takaoven lokasuojan kaari vaati muotoilua enemmän ja vähemmän
Hitsattu kahtapuolen, päälle happpomaali ja kokeeksi 2-k epoksi liimaa
Katsoa pitkäänkö se pysyy.
Sivuhelmaan pikkupaikka joka pysyi mangeeteilla näppärästi paikoillaan hepatessa
Seraavaksi tehdä maalauskaappi talliin ja ruveta sotkemaan oven sisäreunoja yms. maaliin
Meinaatko tinata liitokset vielä ennen maalausta?
En laita tinaa. Kokeilin sitä ekoihin levikkeisiin mitkä tuli tehtyä suorasta pellistä ja putkista
Heppailin pellit putkikehikkoon kiinni ja tinalla täytin välit. Tuli pohjustus aine läpi pellistä muutamassa vuodessa
Vaatii vesipesun/pyyhkimisen kostealla että saa hapon pois
Edittiä: Jos pääsee puhdistamaan takapuolen tai ei ole pelkoa että juoksute karkaa, niin voin pistää tinaakin
Pakkelointia aloitettu ja hiomista jatkettu. Piti kaivaa isompaa lastaa helmoihin
Tällä oli hyvä vetää isompia pintoja kerralla suoraksi
Keulan lasikuitu lipassa oli mikrohalkeamia siellä täällä.
Halkeaman aukaisun jälkeen laitoin epoksia pensselillä ongelmakohtiin
Ja vaikeisiin paikkoihin teippia muotiksi
Myös maalauskammion aloitettu laittamalla lautoja lappeelleen kattoon ja siihen raksamuovia nitojalla kiinni.
Ylipainestukseen ostin 125mm kanavapuhaltimen ja suodatinkangasta filtteriksi. Poistoa pitää miettiä miten sen järjestää että ylipaine säilyy
Maalauskaappia on saatu kaiken muun ohella edistettyä ja tulopuhallin löysi paikkansa
Poistoon tuli säädettävä läppä suodattimella, jäi kuva ottamatta.
Pohjia tuli hiottua ja ovien maalausta treenattua
Tuli kokeiltua pohjamaalausta fast-kovetteella ja ohenteella. Ruiskussa oli selkeesti liian pieni suutin (1.5) ja pinnan vetäminen vaati kierroksia
Seuraavia ovia maalatessa heitti maali tulemasta läpi
Selkeesti piha maalauksessa oli liian lämmintä ja maalit kovettui ruiskuun
Loppupäivä menikin sitten ruiskua putsatessa
Hiomista on jollain aktiviteetillä jatkettu
Jossain välissä tuli meileen puhalella autoa samalla tavalla kuin maalatessa ja pientä ylläriä pukkasi
Samaa oli toisella puolen
Selkeästi jäänyt pyöränkotelot edessä pesemättä
Onneksi jo tässä vaiheessa tuli vastaan eikä pintamaalia vetäessä
Soittelin maalin myyjälle ja kyselin miksi maali kuivui kynsiin. Selvisi että kovetteen lisääminen pidentää reaktioaikaa kuivumiselle
Tämä tuli testattua ja osoittautui toimivaksi konstiksi
Tosin kun tein lisää maalia, niin entinen kuivui ruiskuun ohenteen lisäämisestä huolimatta
Selkeästi liian kuumat olosuhteet ulkomaalauksi auringon paisteessa.
Kaikesta huolimatta tuli maalattua etu- ja takaluukut ja helmat.
Välistä tuli hiottua suoraksi ja etsittyä kolokohdat.
Seraavaksi lisää maalia kivalla zeebrakuviolla
Tämä johtui ruiskun vaihdosta ja liian pienestä suuttimesta.
Myös ilman vaihtoa tuli testattua ja suodatin toimi.
Tämä tosin tarkoittaa että maalauskaappi vuotaa ulospäin, mikä on maalaamisen kannalta hyvä mutta muille tiloille huono
Hionta ja maalaustreeniä on tullut jatkettua vaihtelevalla menestyksellä
Pohjamaalin levityksessä on ollut pieniä haasteita nopean kovettumisen kanssa
Mutta on siitä osa koriinkin asti saatu levitettyä
Tätähän on sitten pitänyt hioa pois vaihtelevalla menestyksellä
Aikansa pohjia hinkattuani tuli ajankohtaiseksi levittää värimassa pintaan
Jälki oli vaihtelevaa ja värimassan peitto surkea
Maalaus vaikutti sujuvan kohtuudella kunnes pääsin tuulilasin alareunan kimppuun ja tuuletusritilöiden kohdalle.
Maalarinteippi lähti omille teilleen ja iloisesti käveli pitkin katon reunaa
Tässä vaiheessa oli hyvä laittaa pillit pussiin ja ilmanvaihto päälle
Seuraavan kerran talliin tullessa huomasin roskia maalin päällä
Täydellinen ilmanvaihto systeemi osoittautui sudeksi. Vaatii hivenen lisäsuodatusta, maalipöly pääsee suodattimesta läpi ja rikastuu putkessa ennen maalin päälle laskeutumista
Jännästi vain puoli autoa kärsii roska ongelmasta
Nykyaikana ei tarvitse puhua hiontamaalista, vaan pesumaalista
Pitää seuraavalla kerralla kokeilla pyyhkiä ongelmakohta pois ja häivyttää maalilla raja. Tai sitten pyyhkiä koko auto massasta puhtaaksi
