Tässähän on vaseliinilla voideltu uusi paperitiiviste kyseessä ja hifistelty momenttiavaimella pultit kiinni. Käytännössä tunkki nosti kannsta ja se liikahti sen verran että rupesi vuotamaan. Kiristin rannemomenttiin kannen pultit, katsotaan miten pitää :)
Eihän tuo perä ollut tiputtanut mitään tallin lattialle, eli taitaa tiiviste pitää :)
Ensin kokeiltiin vetää puslaa pois hylsyjen ja prikkojen avulla mutta loppu peleissä vasarointi nopeutti ja tuotti tulosta.
Tukivarsiin on vaihdettu uretaania kumin tilalle. Asenusikkuna oli vain senverran tiukka että jäi perä nostamatta paikoilleen :x
Perä tuli punnerrettua paikoilleen, hivenen oli uretaanipuslat tiukempia laittaa paikoilleen vs kumiset.
Samalla perää asentaessa tuli huomattua lätäkkö auton keulassa. Nestettä oli jostain lirahtanut lattialle asti, vuotokohdan selvittäminen jäi seuraavaan kertaan. Tästäkin tuli irrotettua lämppärin kenno korjattavaksi
Taka-akseliin tuli asennettua loputkin hilpeet ja ilmattua jarrut. Tämän jälkeen päästiinkin hiomaan :lol:
Muutama ruostekohta tuli vastaan ja reikä :evil:
Jostain syytä on ruiskukitatus kohdat haljenneet ja päästäneet vettä pellille :x
Vaikka kaukaa näytti maalipinta hyvältä, niin paikoitellen korjausmaalauksissa oli sanomista :kalja:
Hivenen vielä on tekemistä ennekuin väriä pääsee vaihtamaan.... :oops:
Eihän se hiominen hetikohta lopukkaan :( Välineitä pitää olla homman helpottamiseksi :lol: Aloitus 80 karkeudella ja siitä tarpeen mukaan hienompaan kokoihin
Kaikkia pikku ylläreitä löytyy missä on päässyt kosteus pellin ja maalin väliin.
Rekkarin kiinnitys reikä näytti hyvältä päältäpäin.
Pikku hiomisella totuus paljastuu :shock:
Pikkusen hiomista ja fosforihappoa päälle niin näyttää paremmalta.
Vastaavia ylläreitä on siellä täällä, jotka pitää aukoa.
Ovilasien tiivisteet oli korppuna ja hajosivat palasiksi koskiessa :x
Tuli tehtyä erikoistyökalu puusta millä sai väännltyä sisäpuolelta et- ja takalasin tiivisteet irti. Nämä tiivisteet oli ok mutta muovikiila listat hajosivat irrottaessa. Ja yllättäen on motomobil:ssa kahta eri leveyttä, niin mitataan ensin ja tilataan sitten.
Ei onneksi mitää ylimääräistä löytynyt tälläkään kertaa lasien nurkista :mrgreen:
Loppujen lopuksi pari vajaata päivää tuotti laikukkaan lopputuloksen :mrgreen:
Värimassan hinta a on kyselty mutta ei ole vielä vastausta tullut :shock:
Josko tämä olisi juhannukseen mennessä maalattu, vuodesta ei vielä tiedä :roll:
Peltihommia on aloiteltu, apukuskin ovesta alanurkasta ruostetta vähemmäksi :)
Myös takapuolella pientä korroosion poikasta havaittavissa :oops:
Rälläkällä ensin takaa palapois, toki jäi dokumentoimatta. Mutta päälypuolen palastelusta jäi filmille jotain :D
hitsausharjoitusten jälkeen oli pala liimattu kiinni
Sarjassa minkä taakseen jättää, edestä löytää :mrgreen:
Muista putsanneeni ovenpielestä näkyvät ruosteet pois aikanaan ja ruosteen esto maalia päälle. Ei ollut toiminut :shock:
Muuten on jatkettu ottamalla luukkuja pois ja hiottu vähän hienommilla laikoilla pohjia.
Ovien hiomista on tullut jatkettua ja yllätyksiä on löytynyt :o
Pienet valkeat pisteet ihmetytti, niitä tuli vastaan joka ovessa. Tarkempi tutkimus paljasti lieviä ruoste ongelmia ko. kohdissa :oops:
Aikanaan alareunat tuli vedettyä lamellilaikalla "puhtaaksi" ja kemiallista metallia päälle, koko paketti peitettiin ruiskukitillä. Syvem,piin monttuihin tuli laitettua pakkelia.
Ensinnä kokeilin fosforihapolla mutta se ei oikein kaikkeen pystynyt....
Tuli kaivettua varastosta hiekkapuhallus vehkeet. Kunto vissiin mennut huonoksi kun 40 kg hiekka säkki rupesi painamaan jo muutaman metrin jälkeen :mrgreen:
Hiekkapuhallus rupesi tökkimään kosteuden ja suuttimen kulumisen takia. Veden erotin oli tukossa n 2 min jälkeen, ilmankosteus oli varmaan lähellä sataa. Toinen pikkujuttu oli suuttimen kuluminen, alkujaan reikä taisi olla 3mm luokkaa, nyt siihen meni täytteeksi 8mm muoviputki :roll:
Ja olihan sitä hiekkaa joka paikassa, esim. ovien ikkuna koneistossa :soo:
Ovet jätin odottamaan hiekkaa ja uutta kompuraa.
Seuraavaksi pikku ruoste reikää ihmettelmään takaoven kaaressa :shock:
Piti tehdä normiporan terästä pistehitsi terä, Vaatii pikku kolon poppari terällä että pysyy oikeassa kohdssa.
Rälläköinnin ja mittailujen tuloksena oli pahvimalli pääly paikasta.
Tämän jälkeen mallia apuna käyttäen tuli vääneltyä peltiä koloa peitämaan.
Tämä jäi odottamaan reunapeltiä ja sisäpuolen peltiä. Siinä tulee ylhäätä sisälokasuoja joka menee alasasti ja ovenpuoli on hitsattu siihen kiinni :shock:
Maalit on tilattu ja saatu, paitsi pohjamaalit. Ne oli karanneet purkista kuljetusliikkeen auton lattialle :oops:
Hiomisen lomassa on tullut hitsailtua reikiä umpeen. Takaoven lokasuojan kaari vaati muotoilua enemmän ja vähemmän :shock:
Hitsattu kahtapuolen, päälle happpomaali ja kokeeksi 2-k epoksi liimaa :mrgreen: Katsoa pitkäänkö se pysyy.
Sivuhelmaan pikkupaikka joka pysyi mangeeteilla näppärästi paikoillaan hepatessa :)
Seraavaksi tehdä maalauskaappi talliin ja ruveta sotkemaan oven sisäreunoja yms. maaliin :D
Meinaatko tinata liitokset vielä ennen maalausta?
En laita tinaa. Kokeilin sitä ekoihin levikkeisiin mitkä tuli tehtyä suorasta pellistä ja putkista :)
Heppailin pellit putkikehikkoon kiinni ja tinalla täytin välit. Tuli pohjustus aine läpi pellistä muutamassa vuodessa :x
Vaatii vesipesun/pyyhkimisen kostealla että saa hapon pois
Edittiä: Jos pääsee puhdistamaan takapuolen tai ei ole pelkoa että juoksute karkaa, niin voin pistää tinaakin
Pakkelointia aloitettu ja hiomista jatkettu. Piti kaivaa isompaa lastaa helmoihin :shock:
Tällä oli hyvä vetää isompia pintoja kerralla suoraksi :)
Keulan lasikuitu lipassa oli mikrohalkeamia siellä täällä.
Halkeaman aukaisun jälkeen laitoin epoksia pensselillä ongelmakohtiin :mrgreen:
Ja vaikeisiin paikkoihin teippia muotiksi :P
Myös maalauskammion aloitettu laittamalla lautoja lappeelleen kattoon ja siihen raksamuovia nitojalla kiinni.
Ylipainestukseen ostin 125mm kanavapuhaltimen ja suodatinkangasta filtteriksi. Poistoa pitää miettiä miten sen järjestää että ylipaine säilyy :roll:
Maalauskaappia on saatu kaiken muun ohella edistettyä ja tulopuhallin löysi paikkansa :mrgreen:
Poistoon tuli säädettävä läppä suodattimella, jäi kuva ottamatta.
Pohjia tuli hiottua ja ovien maalausta treenattua :)
Tuli kokeiltua pohjamaalausta fast-kovetteella ja ohenteella. Ruiskussa oli selkeesti liian pieni suutin (1.5) ja pinnan vetäminen vaati kierroksia :x
Seuraavia ovia maalatessa heitti maali tulemasta läpi :shock: Selkeesti piha maalauksessa oli liian lämmintä ja maalit kovettui ruiskuun :soo:
Loppupäivä menikin sitten ruiskua putsatessa :mrgreen:
Hiomista on jollain aktiviteetillä jatkettu :lol:
Jossain välissä tuli meileen puhalella autoa samalla tavalla kuin maalatessa ja pientä ylläriä pukkasi :mrgreen:
Samaa oli toisella puolen :x
Selkeästi jäänyt pyöränkotelot edessä pesemättä :soo: Onneksi jo tässä vaiheessa tuli vastaan eikä pintamaalia vetäessä :peukku:
Soittelin maalin myyjälle ja kyselin miksi maali kuivui kynsiin. Selvisi että kovetteen lisääminen pidentää reaktioaikaa kuivumiselle :shock: Tämä tuli testattua ja osoittautui toimivaksi konstiksi
Tosin kun tein lisää maalia, niin entinen kuivui ruiskuun ohenteen lisäämisestä huolimatta :( Selkeästi liian kuumat olosuhteet ulkomaalauksi auringon paisteessa.
Kaikesta huolimatta tuli maalattua etu- ja takaluukut ja helmat.
Välistä tuli hiottua suoraksi ja etsittyä kolokohdat.
Seraavaksi lisää maalia kivalla zeebrakuviolla :mrgreen: Tämä johtui ruiskun vaihdosta ja liian pienestä suuttimesta.
Myös ilman vaihtoa tuli testattua ja suodatin toimi.
Tämä tosin tarkoittaa että maalauskaappi vuotaa ulospäin, mikä on maalaamisen kannalta hyvä mutta muille tiloille huono :x
Hionta ja maalaustreeniä on tullut jatkettua vaihtelevalla menestyksellä :roll:
Pohjamaalin levityksessä on ollut pieniä haasteita nopean kovettumisen kanssa :(
Mutta on siitä osa koriinkin asti saatu levitettyä :P
Tätähän on sitten pitänyt hioa pois vaihtelevalla menestyksellä :mrgreen:
Aikansa pohjia hinkattuani tuli ajankohtaiseksi levittää värimassa pintaan :peukku:
Jälki oli vaihtelevaa ja värimassan peitto surkea :oops:
Maalaus vaikutti sujuvan kohtuudella kunnes pääsin tuulilasin alareunan kimppuun ja tuuletusritilöiden kohdalle.
Maalarinteippi lähti omille teilleen ja iloisesti käveli pitkin katon reunaa :club:
Tässä vaiheessa oli hyvä laittaa pillit pussiin ja ilmanvaihto päälle :seko:
Seuraavan kerran talliin tullessa huomasin roskia maalin päällä :x
Täydellinen ilmanvaihto systeemi osoittautui sudeksi. Vaatii hivenen lisäsuodatusta, maalipöly pääsee suodattimesta läpi ja rikastuu putkessa ennen maalin päälle laskeutumista :shock: Jännästi vain puoli autoa kärsii roska ongelmasta :P
Nykyaikana ei tarvitse puhua hiontamaalista, vaan pesumaalista 8)
Pitää seuraavalla kerralla kokeilla pyyhkiä ongelmakohta pois ja häivyttää maalilla raja. Tai sitten pyyhkiä koko auto massasta puhtaaksi 8)
