Päivän säätämiset
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
[quote="Vermilion"]Hmmm ottelin tänään tallissa kuvia hmmm mitenköhän tää on menny tälläseks?
Käyny todella laihalla,muki on selkeesti sulanut...
Taunus 2.0i -72
Muurahainen
Tomi kirjoitti: Käyny todella laihalla,muki on selkeesti sulanut...
Kyllä naulannut laihuuden takia kun on noita kraatereita reunalla.
Suutin ilmeisesti rikki jos muut männät on kunnossa.
Tuli purettua cortinasta penkit pois, en oo ikinä nähny niin paljon hiirenpaskaa kun niitten alta löyty.
Toisen etupenkin kippi on hitsattu kiinni ja siinä samalla rikottu se vetoketju selkänojan verhoilun reunasta :evil:
Onneks on kokemusta noiden verhoilujen korjailusta.
Tomi
Muurahainen kirjoitti:
Tai ollu raakasti imuvuotoa imusarjan välistä...
Taunus 2.0i -72
duster73
Viesti Kirjoittaja duster73 »
taunusstyle kirjoitti:
p3 kirjoitti:Pohjolanliikenteen talliin on taas kertynnä aikaslailla lunta 8) on sentään kunnon ilmat säädellä sitä vähemmäksi. Granujen katot tuntus olevan arimpia kattokuormalle, kupla näyttäs kestävän melkeen mitä vaan.
kupla kyllä kestää,mulla on ollu jo 20 vuotta kuplan koppa ilman pohjaa pukkien nokassa tuolla liiterin takana ja pukit on ihan keulassa ja perässä.ei ole etes katto klommolla tai mitenkään havaittavasti notkolla.senki sais joku hakia ens kesänä pois.
päivän säätöä oli se että ihmettelin volvon jakopäätä ja miten saan vaihettua venttiilivarren kumit kansipaikallaan :roll: ja samalla pistin volvoon helma muovit paikalleen ja kojarin alle punaset ledit eli pimppi valot :wink:
no saitko venttiilinkumit vaihdettua?tuohon on pari hyvää konstia.noin niinkuin yleisesti,volvon moottorista en tiedä mitään...
duster73 kirjoitti:
ei siitä kumien vaihosta tullu helvettiäkään kansi paikallaan,ainoa vaihtoehto oli ottaa kansi pois.yhestä venasta sain vaihettua kumin toinen jäi kesken kun samalla vaivalla käyttää kannenki pois mitä tohon hommaan ois aikaa tuhraantunu.venat on 20venttiilisessä vitoskoneessa niin ahtaassa poterossa ettei sinne oikeen saa puristinta ilman että nostimen poteron seinämiin tulis naarmuja.kiva yllätys oli että volvo on jo tehtaalla laittanu hyvin virtaavan peltisatsin tohon koneeseen 8)
duster73
ok.monessahan tuo onnistuu.yleensä kuulemma ongelma saada vena pysymään kiinni.mutta tuohonhan voi tehdä joko tulpanreikään adapterin ja paineilmaa sylinteriin.ja jossakin vanhassa lehdessä oli vinkki,että työntää narua männän päälle.en ole kokeillut tuota,mutta ihan järkeen käypänen jutuu :) paineilmaa on kyllä tullut käytettyä...
duster73 kirjoitti:ok.monessahan tuo onnistuu.yleensä kuulemma ongelma saada vena pysymään kiinni.mutta tuohonhan voi tehdä joko tulpanreikään adapterin ja paineilmaa sylinteriin.ja jossakin vanhassa lehdessä oli vinkki,että työntää narua männän päälle.en ole kokeillut tuota,mutta ihan järkeen käypänen jutuu :) paineilmaa on kyllä tullut käytettyä...
Paineilmal vaihdoin joskus irralliseen Cologneen jossa oli loota kiinni ja oli aika hankalaa, ja piti laittaa kardaani paikoilleen, et sai sillä jarrutettuu ettei kone pyörinny :lol:
duster73
no joo,autossa kiinni olevassa moottorissahan tuo ei ole ongelma.
duster73 kirjoitti:no joo,autossa kiinni olevassa moottorissahan tuo ei ole ongelma.
Eipä se ois muuten yrittänny pyörii, mut tarkotuksel oli mäntä aina yläkuolokohas, ettei venttiili vahingossa tipu alas asti...
duster73
Mois kirjoitti:
noinhan se kannattaa aina laittaa.
paine ilmaa käytin,ja motonetistä ostin sen liittimen tulpanreikään.colognessa onki venat näkösällä mutta nuissa nyky mosissa venttiilit on siellä nostimen syvennyksessä,niin joutuu varomaan ettei naarmuta nostimen poteron seinämiä
taunusti
Viesti Kirjoittaja taunusti »
purkiin ja kasasin emännän rikkinäisen kuntopyörän ylimääräisillä auton osilla :lol: samalla tutkin sitä voimakkuuden säätösysteemiä kun se toimi sellasella magneetilla. muuten sama systeemi kun auton jarrurummuissa mutta jarrukenkien tilalla oli magneetti ja magneetti ei osu kuitenkaan siihen "rumpuun". tuollasen samanlaisen systeemin kun rakentais voimakkaamalla magneetilla autoon niin olis ikuiset jarrut :lol:
Tuli tuosta mieleen, että tietääkö kukaan minkälaiset on ja miten toimii ainakin joissakin asuntovaunuissa nähdyt sähköiset jarrut?....mulla oli aikoinaan sellainen -70luvun SMV munavaunu jossa oli sähköiset jarrut, sinne jarrukilpiin meni vain johdot :shock:
taunusti
isoatlas kirjoitti:Tuli tuosta mieleen, että tietääkö kukaan minkälaiset on ja miten toimii ainakin joissakin asuntovaunuissa nähdyt sähköiset jarrut?....mulla oli aikoinaan sellainen -70luvun SMV munavaunu jossa oli sähköiset jarrut, sinne jarrukilpiin meni vain johdot :shock:
Internaatti kerto että "jarrurummuissa sähkömagneetti joka nappaa kiinni ja siirtää kenkiä" jos tuon toteuttais ilman kenkiä,pelkästään voimakailla magneeteilla joilla on tarpeeksi liikkuma tilaa "pois päin" rummuista niin ei tarvis koskaan vaihdella osia jarruihin,korkeintaan säätää. Mutta se ei tuota voittoa varaosien myyjille
