PÄIVÄN SÄÄTÄMISET 2
Täystuh02
Viesti Kirjoittaja Täystuh02 »
Sain haaleen vinyyli katon hyvän näköiseksi rypsiöljyllä :D Tosin kokemuksen äänel yksi kerros ja kattoo seuraavana päivänä lisää.Suosittelen kyseisen toimen piteen tallissa ei ulkona,syy miksei ulkona selviää hyvin nopeasti :wink: Pesin vinyyli kattosen ,imuroin sisältä,laitoin etupenkit kiinni,tarkistin öljyt,käsittelin ovitivarit,Sudin ankarasti hiekalla,kiillotin kromipinnat ja tämä kaikki tapahtui eilen mut ei sillon kerenny kirjottelee :?
Paussi
Viesti Kirjoittaja Paussi »
Roitsukaiselta saatu rypsiöljy juttu myöskin kokeiltu, toimii tosi hyvi. Aiva ku uus vinyylikatto olis nyt tanes! :D Kromit sit kans putsasin ja vahasin. Piti kokeilla tuota ns. "kromivahaa" mikä löyty tuolt lojumast, kai tuo hyvi toimi :D
Ford Taunus Coupe 2.8 V6 -74
Rypsiöljy kyl tuppaa homehtumaan :lol:
Joku pellava- tai parafiiniöljy vois olla parempaa...
Täystuh02
eikä homeile ku auto on aina ajossa ja sitä pesee vähintään kerran kuussa käsin.Mut muuten olet kyl varmaan oikeessa,kiitos varoituksesta :D
TaunusTomi
säädin ittelleni tämmösen...2.8 v6 automaatti kaikilla herkuilla ja bensa tietysti 8)
Taunus 78 Cosworth BOA
Stockmann
Viesti Kirjoittaja Stockmann »
se on 2.8(i) v6 :wink: Oleellinen pointti :lol: onse komee perkele,sedani taunus :lol:
E50 AMG
-9 Fordin kokemuksella...
"Suomalaiset on niin kateellista väkee et heti jos täällä on jollain vähänki massia päällä, niin välittömästi alkaa joku läski vinkuu, vitun kommarit"
Kiristin apparin puolen eturenkaan mutterit,ratin vatkaus pieneni
suht huomattavasti :lol: ..enpä oo ajellu kun viikon vasta sinne ja tänne :roll:
vilunki78
Tällä viikolla ei oo kerinny tekee taunukselle mitään, hommaillu vaan osia ja tarvikkeita :( tää päivä menikin sit asennellessa uutta cd-soitinta fl7 volvoon. kyl nyt sujuu työt paremmin, ku ei tarvi radiosta kuunnella samoja ralleja päivästä toiseen :P
Pesin tanen pohjan eilen kunnolla ja tänään vedin uuden massan pohjaan, pyöränkoteloihin ja runkopalkkeihin.
Mappi
Viesti Kirjoittaja Mappi »
Mois kirjoitti:Rypsiöljy kyl tuppaa homehtumaan :lol:
Auto Glymillä on valmis vinyylinhoitoaine, lähtee liat ja jättää kiiltävän tai matan pinnan, miten haluat, sekä vielä loistavan suojaavan lopputuloksen.
Paussi
Janzamar kirjoitti:Kiristin apparin puolen eturenkaan mutterit,ratin vatkaus pieneni
Hitto mulla tärisee ratti vielki tai koko auto jarrutuksis seittemänkympin vauhista ku jarruttaa. Hitaas vauhis huomaa ku jarruttaa, nii auto sillee nytkyy vaimeesti. Varmaa on takarumpujen pultit löysäl tai sit ovat soikeat tai sit iha vaa jöiskää siel. Pitäis avata ne ku kerkee
teroniusmonk
No niin, pääs ite tekee pitkästä aikaa jotain ku ei tarttenu ryömii auton alla. (en tykkää). :D Vaihdoin ylävesiletkun, joka oli hinkkaantunut jakopyörään, ku joku oli vetäny sen liian pohjaan. No, onneks Motonetissä oli vielä yksi. Kävin noutamassa sen sieltä ja laitoin kiinni. Sit mä laitoin irronneen piuhan kunnolla kiinni laturiin, että lataiskin. Maalasin ilmanputsarin ja sulakerasian kannen vihreiks. Tuli aikas päheet. :) Ja sit laitoin vielä bensansuodattimen ku ei ollu ollenkaan. Nyt ei pitäis mennä kakkaa kaasariin.
Late991
Viesti Kirjoittaja Late991 »
Sunnuntai iltana tuli perä vaihettua hajonneen tilalle ja samalla laitoin katkastut farmarin jouset taakse.
taunus 2d 2.6 `77
fairlane 500 '64
Kimmo
Viesti Kirjoittaja Kimmo »
Vaihdoin emännän Unoon takapyörän laakerit ja herkistelin samalla käsijarru vivustot. Oli yllättävän helppo homma :) Unossa kun tulee koko takanapa sen laakerin mukana ja senkun vaa mutteri auki ja ulosvetäjällä pois ja uus tilalle. :)
-73 1.6 2d
-75 1.6L coupe (varaosa)
-73 1.6L automatic (varaosa)
-72 2,6 v6 GT coupe (projekti)
-90 Sierra Cosworth 4x4
-02 Focus (käyttis)
astriel
Viesti Kirjoittaja astriel »
Väliaikaistestikone (t2nokka+ 1x40drla+2mm kansista pois, vanhat männänrenkaat katkenneiden tilalle+2kg pois vauhtipyörä+kanavien avarrus+ 2.8 venttiilit) saatettu starttauskuntoon. Ongelmia , ei jaksa pyörittää(puristuksia tuli aika paljon), vaihdoin paksumman kaapelin startille+traktorin akku, lupailee mutta pitää vielä säätää ja säädöt hakusessa, öljytippoja etu ja taka osassa öljypohjaa vaikka laitoin uudet tiivisteet. Micraan sovitin ooppelin aluvanteet ,piti keskireiästä väh hioa pois, jako sopii. Jos ei tokene niin kone uudesta ylös. Ei ole ku tyynyilla ja lootanpalkista kiinni. Venttiilien tiiveys voi olla myös vähän niin ja näin , pitää tutkia jos ottaa koneen vielä ylös.
T9 alumiini kytkinkoppa tuli hitsauksesta pari päivää siten, oli ikävä halkeama lootan kiinnityspultin ympärillä.
