PÄIVÄN SÄÄTÄMISET 2
Sain haaleen vinyyli katon hyvän näköiseksi rypsiöljyllä
Tosin kokemuksen äänel yksi kerros ja kattoo seuraavana päivänä lisää.Suosittelen kyseisen toimen piteen tallissa ei ulkona,syy miksei ulkona selviää hyvin nopeasti
Pesin vinyyli kattosen ,imuroin sisältä,laitoin etupenkit kiinni,tarkistin öljyt,käsittelin ovitivarit,Sudin ankarasti hiekalla,kiillotin kromipinnat ja tämä kaikki tapahtui eilen mut ei sillon kerenny kirjottelee :?
- TaunusTomi
säädin ittelleni tämmösen...2.8 v6 automaatti kaikilla herkuilla ja bensa tietysti
Taunus 78 Cosworth BOA
Taunusmies Jussi
Auto Glymillä on valmis vinyylinhoitoaine, lähtee liat ja jättää kiiltävän tai matan pinnan, miten haluat, sekä vielä loistavan suojaavan lopputuloksen.Mois kirjoitti:Rypsiöljy kyl tuppaa homehtumaan
Joku pellava- tai parafiiniöljy vois olla parempaa...
Hitto mulla tärisee ratti vielki tai koko auto jarrutuksis seittemänkympin vauhista ku jarruttaa. Hitaas vauhis huomaa ku jarruttaa, nii auto sillee nytkyy vaimeesti. Varmaa on takarumpujen pultit löysäl tai sit ovat soikeat tai sit iha vaa jöiskää siel. Pitäis avata ne ku kerkeeJanzamar kirjoitti:Kiristin apparin puolen eturenkaan mutterit,ratin vatkaus pieneni
suht huomattavasti..enpä oo ajellu kun viikon vasta sinne ja tänne
Ford Taunus Coupe 2.8 V6 -74
- teroniusmonk
- Viesti:
No niin, pääs ite tekee pitkästä aikaa jotain ku ei tarttenu ryömii auton alla. (en tykkää).
Vaihdoin ylävesiletkun, joka oli hinkkaantunut jakopyörään, ku joku oli vetäny sen liian pohjaan. No, onneks Motonetissä oli vielä yksi. Kävin noutamassa sen sieltä ja laitoin kiinni. Sit mä laitoin irronneen piuhan kunnolla kiinni laturiin, että lataiskin. Maalasin ilmanputsarin ja sulakerasian kannen vihreiks. Tuli aikas päheet.
Ja sit laitoin vielä bensansuodattimen ku ei ollu ollenkaan. Nyt ei pitäis mennä kakkaa kaasariin.
MB 310 D ´93 Keikkadösä
BMW 730 V8 ´95
BMW 730 V8 ´95
Vaihdoin emännän Unoon takapyörän laakerit ja herkistelin samalla käsijarru vivustot. Oli yllättävän helppo homma
Unossa kun tulee koko takanapa sen laakerin mukana ja senkun vaa mutteri auki ja ulosvetäjällä pois ja uus tilalle.
-73 1.6 2d
-75 1.6L coupe (varaosa)
-73 1.6L automatic (varaosa)
-72 2,6 v6 GT coupe (projekti)
-90 Sierra Cosworth 4x4
-02 Focus (käyttis)
-02 Focus (käyttis)
Väliaikaistestikone (t2nokka+ 1x40drla+2mm kansista pois, vanhat männänrenkaat katkenneiden tilalle+2kg pois vauhtipyörä+kanavien avarrus+ 2.8 venttiilit) saatettu starttauskuntoon. Ongelmia , ei jaksa pyörittää(puristuksia tuli aika paljon), vaihdoin paksumman kaapelin startille+traktorin akku, lupailee mutta pitää vielä säätää ja säädöt hakusessa, öljytippoja etu ja taka osassa öljypohjaa vaikka laitoin uudet tiivisteet. Micraan sovitin ooppelin aluvanteet ,piti keskireiästä väh hioa pois, jako sopii. Jos ei tokene niin kone uudesta ylös. Ei ole ku tyynyilla ja lootanpalkista kiinni. Venttiilien tiiveys voi olla myös vähän niin ja näin , pitää tutkia jos ottaa koneen vielä ylös.
T9 alumiini kytkinkoppa tuli hitsauksesta pari päivää siten, oli ikävä halkeama lootan kiinnityspultin ympärillä.
