Koneen kasaus
FoorttiFani
nii mite mahtaa olla, pysyykö laakeri ilman mitään lukiteaineita?
FoorttiFani kirjoitti:nii mite mahtaa olla, pysyykö laakeri ilman mitään lukiteaineita?
Eiköhän se laakeri oo niin tiukka et pysyy ilman lukitettakin paikoillaan. Laita laakeri vaikka pakastimeen muutamaks tunniks ennen asennusta niin kutistuu ja menee paremmin paikoilleen :D
Kylmäspray on kans hyvä kutistusaine.
FoorttiFani
selvä juttu, tehdään lämpösovitus siis :)
Sir Taunus
ihan vaan semmonen tuli mieleen että saako vanhempaa konetta laittaa uudempaan autoon? katsuri sanoi mulle, ettei muka saa laittaa ´85 eskon konetta ´87 eskoon. jotain päästöjuttuja tms. kuitenkin ihan samanlaisia koneita molemmat... jos sulla ´79 kone ja ´80 auto niin mahtaako olla sama juttu?
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
Tuo on kyllä paskapuhetta! Niin kauan kun pysytään päästöissä annetuissa rajoissa,niin sillä ei ole mitään merkitystä,minkä ikäsestä autosta kone on!!
Itelläni oli aikoinaan -80 olds. delta88 ja siinä pata oli tehovuodelta -69
Taunus 2.0i -72
FoorttiFani
eipä oo tullu tommonen mieleenkään, toi 79 vuosmallin kone menee 75 vuosmallin autoon. Kolmoskoppaseen olis tarkotus kyllä vanhempi kone laittaa. Pitää kysästä katsastusmieheltä et onko laitonta.
Jos rikkinäisen tilalle vaihtaa saman kokosen moottorin ni mitä sitä katsurille kertomaan :roll:
FoorttiFani
totta juu, kolmoskoppaseen tulee samankokoinen ni ei siitä sit tarvi mainita.
Sir Taunus
Tomi kirjoitti:Tuo on kyllä paskapuhetta! Niin kauan kun pysytään päästöissä annetuissa rajoissa,niin sillä ei ole mitään merkitystä,minkä ikäsestä autosta kone on!!
elikkäs salon vanhalla valtionkonttorilla puhuttiin suoraa puutaheinää! ja niiden inssien pitäis tietää muka jotain! pyh!
Virtanen
Viesti Kirjoittaja Virtanen »
Sir Taunus kirjoitti:
AKE:lta otettua
Henkilöauton, joka on otettu ensimmäisen kerran käyttöön ennen 1.7.1987 tulee moottorin vaihdon tai muutoksen jälkeen täyttää alkuperäistä autoa koskevat käytönaikaiset pakokaasupäästövaatimukset. Tällöin mittaus voidaan tehdä katsastustoimipaikalla eikä muita todistuksia pakokaasupäästöistä vaadita.
Henkilöauton, joka on otettu ensimmäisen kerran käyttöön 1.7.1987-31.12.1991 välisenä aikana ja jota ei ole merkitty vähäpäästöiseksi, tulee moottorin vaihdon tai muutoksen jälkeen täyttää ECE R15-04 pakokaasupäästönormit. Korjaamolla tai katsastustoimipaikalla tehty käytönaikainen pakokaasupäästömittaus ei tällöin riitä. Pakokaasupäästöistä tulee hankkia valmistajan, valmistajan edustajan taikka puolueettoman tutkimuslaitoksen todistus siitä, että auto täyttää moottorin vaihdon tai muutoksen jälkeenkin em. päästönormit. Näiden vaatimusten katsotaan täyttyvän jos autoon asennetaan moottorille sopiva katalysaattori.
Lisää asiasta: AKE:n Linkki
Ford Taunus Coupe vm-75
(projekti)
Toyota Camry 3.0 V6 -97
FoorttiFani
Alapään tiivistesarjan mukana tuli kaks semmosta pientä kiilaa. Valkosia kiilamaisia paloja, ja sitte semmonen valkonen pieni rengas, halkasija noin 1.5cm. Mihis ne mahtaa kuulua? :)
Olisko ne kiilamaiset palat sinne takimmaisen runkopukin ja lohkon väliin?
FoorttiFani
aijaa ok. Mul ei oo runkopukit ollu auki ni ei niit sitte tarviikkaa. Kiitoksia.
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari »
se rengas on öljypropun tiiviste :wink:
matalan pudjetin kulkineet...
FoorttiFani
aijaha, eipä tullu mieleenkään :lol: Oon aina nähny niissä vaan kuparisia.
