'73 koupe
esso
Re: '73 koupe
Viesti Kirjoittaja esso »
kone vieläkin vaiheessa. kansia on tullu vähän ihmeteltyä, seetit ja venttiilit hiottua.. vain toisesta kannesta :peukku: homma jatkuisi ku löytäisi jostain ohjurikukumit. yleisimmät varaosalafkat on kyselty läpi.. ei mitään. southwest treidareilla olisi ollut.. 55e satsi.
tässä nyt on tämmöiset sateenvarjo-tyyppiset.. oranssit ja ilmeisesti muoviset. vaiko kovettuneet kumiset :D
eli saako näitä mistään vai pitääkö alkaa säästämään yläpääsarjaan?
bp:ltä löytyy tämmöisiä..
http://www.burtonpower.com/stem-seal-pi ... ft780.html
mut luin jotain vanhaa ketjua mis sanottii et sontikoiden tilalle ei voi laittaa mitään muita.. ??
'73 Coupe 2.3
Re: '73 koupe
En oo nähny ku mustia kumisia sateenvarjoja ja valkosia muovisia. Pitää koneistaa ne ohjurit, nii käy OHC:n kumit.
Myyn sulle koko yläpään tiivistesarjan hintaan 40€. Kumiset sontikat siinäkin :)
esso
Re: '73 koupe
taas on tapahtunut pientä edistystä! eli sontikat on paikallaan ja samoin kannet.. ilman kannentiivisteitä. :D kone on maalattu kokonaan punaiseksi, kansia ja öljypohjia myöten. apulaitteista tulee mattamustat, paitsi laturista.. se on imusarjan kaa joku hopea.. kopat muuttuu mustista harmaiksi ja samotein pakosarjat. flektistä tulee valkoinen ja putsarinkotelosta en vielä tiedä. eli siis punaharmamusta ts. aikamoinen :lol:
tällä hetkellä työn alla on Iskran laturi, taunuksen oma ilmeisesti.. purin sen osiin ja maalasin, laitan uudet laakerit ja liukurenkaat. diodisiltaa ei tahdo saada mistään kovin helpolla.. vanhaki tuntuu kyl toimivan mut tekis mieli laittaa uus. jos jollain tietoa mistä löytyy nii ilmoitelkaa.. laturi on iskra aak1148 55A
'73 Coupe 2.3
esso
Re: '73 koupe
ohj.teh.pumpun sovittelua.. kaksi eri kiinnityslaippaa, toinen sopii koppaan ja toinen pumppuun,
'73 Coupe 2.3
Re: '73 koupe
Jeesh ton jälkeen on huomattavasti helpompi käännellä!
Yhdet vai kahdet ventiilijouset?
esso
Re: '73 koupe
yksillä jousilla on, vanhaa ei pidä rasittaa liikaa. :D laturi on hieman edennyt.. ruiskuttelin lakkaa sinne tänne ja laitoin liukurenkaat. diodisiltaa vähän ihmetellyt, jos sais sen purettua ja vaihdettua pelkät diodit. jenkeistä saisi uuden 30e plus rahti? siihen vielä uudet hiilet ja kaikkineen alkaakin olla jo uuden laturin hinnoissa.
'73 Coupe 2.3
Re: '73 koupe
esso kirjoitti:yksillä jousilla on, vanhaa ei pidä rasittaa liikaa. :D laturi on hieman edennyt.. ruiskuttelin lakkaa sinne tänne ja laitoin liukurenkaat. diodisiltaa vähän ihmetellyt, jos sais sen purettua ja vaihdettua pelkät diodit. jenkeistä saisi uuden 30e plus rahti? siihen vielä uudet hiilet ja kaikkineen alkaakin olla jo uuden laturin hinnoissa.
Ite sain kyllä noi ihan paikallisesta sähköliikkestä... ja laakerit sai motoneistä. Mallia SKF.
Mulla on itellä 116A laturi :P Toki se vie tehoa mutta onko sillä merkitystä.... tehoa saa lisää.
Siippapyöriä saa bosch osien jälleen myyjiltä.
esso
Re: '73 koupe
motonetistä sain minäkin suurimman osan.. diodisiltaki niillä piti olla mut ei ne sit saanutkaan enää tilattua sitä mistään. nyt mä purin tän vanhan ja koitan vaihtaa pelkät diodit.. diodejahan nyt luulis löytyvän joka paikasta. :D
'73 Coupe 2.3
esso
Re: '73 koupe
nyt olisi laturi kasaamista vaille valmis. kaveri käytti liukurenkaita sorvissa ja itse sain sen diodisillan kuntoon. diodit tuli saksasta, neljä senttiä kpl ja toimitus pari eruoa. suomesta tilattuna olisivat toimitukulut olleet jotain 11e. :peukku: hieman putsailin ja maalailin sieltä täältä.. tuli ihan hyvä.
'73 Coupe 2.3
esso
Re: '73 koupe
hm.. jäi näköjään hieman puolitiehen ton laturin kunnostuksen päivittäminen tänne.. eli se tuli tosiaan kasattua jo joskus silloin syksyllä ja sen jälkeen konetta on vähän maalailtu. siipipyörien värejä ei osaa päättää, mut luultavasti laturin mustaksi ja moottorin valkoiseksi. seuraavaksi pitäisi ruuvailla kansia paikalleen(ilmeisesti voi käyttää vanhoja pultteja?) ja kaasaria vähän tutkiskella. eiköhän siinä oo taas muutamaksi kuukaudeksi.. :D
'73 Coupe 2.3
esso
Re: '73 koupe
nonniin, paljon on tapahtunut viime päivityksestä.. kone on nokalla :D ja no ei oikeastaan muuta. pitäisi vielä laittaa kaikki apulaitteet ja kaasarit ja vaikka mitä.
keinuvivuston akselit kävin muuten myös läpi, olivat ihan.. :cry: samoin tietysti keinut. vähän niitä hoonailin ja akselit hioin sorvissa. käänsin toistepäin ja löin kiinni. täytyy nyt ensin saada tulille ja sen jälkeen katsoa tilanne uudestaan jos ne vaikka vaihtaisi kaikki uusiin.
Kuva[/url][/url]
'73 Coupe 2.3
