SOLEX 35EEIT perusäätösäätöarvot
duster73
Viesti Kirjoittaja duster73 »
no pääsuuttimet ei kyllä siihen pakokaasupäästöihin vaikuta.enempi kiinni niistä tyhjäkäyntisuuttimista ja tyhjäkäyntiruuvien säädöistä.ja kyllähän tuon ikäisessä aika kovat on ne arvot,että kyllä saa aika pielessä olla säädöt ettei läpi mene.huomaa kyllä jo käynnissä sitten.ne o-renkaat tietysti kannattaa laittaa niihin ruuveihin.
Subaru Impreza 2,0 -98
Dodge Dart 273 -66
Ford Taunus -78
Ford Capri -69
Ford Cortina 4d 1,6 -70
Ford Escort -74
Ford Anglia -65 x2
Plymouth Duster -73 360
hessu75
Viesti Kirjoittaja hessu75 »
OK,
Ai niin, ne tyhjäkäyntisuuttimet antaa soppaa sinne 3500rpm asti. Jostain näin luin???
Ford Thunderbird -92
Kawasaki ZX14 -06
duster73
tyhjäkäyntisuutin toimii yleensä pintakaasulla ja pääsuutin noin 2500 alkaen.tuolla on säätöohjeita.nuo on weberin dgv-kaasariin,mutta itse säätämisperiaate sama kaikissa kaasareissa.
http://www.freetechnics.fi/WeberDGVohjeet.htm
Dodge Dart 273 -66
Ford Taunus -78
Ford Capri -69
Ford Escort -74
Ford Anglia -65 x2
hessu75
Jos nyt ymmärsin oikein tuon linkin takaa löytyviä ohjeita, on se kalvo, joka liikkuu sen toisen alemman akselin toimesta, kiihdytyspumppu.
Tämä pumppu tuottaa niihin putkiin kurkkuihin sitten soppaa, kun antaa kaasua tarpeeksi?
Sen olen tsekannut, että kun antaa kaasua omassa kaasarissa, niin soppaa tulee näistä kahdesta putkesta. Joten, tämä pumppu olisi ok.
Entä se toinen kalvo, toisella puolella kaasaria, jossa se säätöruuvi?
Kawasaki ZX14 -06
duster73
kiihdytyspumppu toimii juu kaasuvivun välityksellä.helppo kokeilla,kun voi käsin käännellä kaasuvipua ja katsoo kaasarin kurkkuihin samalla,että tuleeko bensaa.jos ei tule,niin todennäköisemmin kanava tai suutin tukkeessa.mutta voi myös kalvo olla rikki.
Dodge Dart 273 -66
Ford Taunus -78
Ford Capri -69
Ford Escort -74
Ford Anglia -65 x2
JeeSe
Viesti Kirjoittaja JeeSe »
Taaskaan mitään tietoa ole, mutta luulisin sen toisen kiihdytyspumpun näkösen olevan sammumisen esto, joka kai toimii jotenkin niin, että kun alipaine meinaa hävitä kurkusta, niin se pruuttaa vähän löpöä koneeseen.
-75 2d Sedan 2.0L Automatic
Ydinvoima on ylivoimaa!
Sumu
Viesti Kirjoittaja Sumu »
JeeSe kirjoitti:Taaskaan mitään tietoa ole, mutta luulisin sen toisen kiihdytyspumpun näkösen olevan sammumisen esto, joka kai toimii jotenkin niin, että kun alipaine meinaa hävitä kurkusta, niin se pruuttaa vähän löpöä koneeseen.
Sehän se taitaa olla. Ite sellasen kanssa taistelin muinoin.
Sedan GT '73
hessu75
Sumu kirjoitti:
Miten se taistelu päättyi?
Onko sillekin säätöruuville joku perus-säätö arvo?
Toista asiaa aiheeseen.
askartelin eilen illalla tallilla sen rikastinpiirin takaisin ja ainakin näyttäisi se lämpöjousi jaksavan avata läpät, kuten pitää.
Siellä on kanssa sellainen ruuvi rikastin linkuston sisällä, jossa jousi. Miten se säädetään oikein?
Yritin Haynesin manuaalia tavata, mutta minulle se ei vielä auennut se selostus ja se on sitä paitsi Weber kaasarille.
Nyt kuitenkin tuli muita ongelmia, kun samalla siitä kaasarin jalasta ne kaksi molemmin puolin olevaa ilmaseosruuvia irrotin ja niiden O-renkaat uusin.
Sain ne hienosti pienellä määrällä CRC: tä sinne kaasariin takaisin ja tuli todella tiiviit, kuten pitääkin olla.
Edelleen auto miettii ja "booaa", kun antaa lämpimänä sille kaasua. Tätä se ei tehnyt, kun oli vanhat O-renkaat ilmaseosruuveissa. Sai siis ruuvien O-renkaiden kautta ilmaa???
Pitäisikö nyt avata ruuveja enemmän, kuin se tehdasarvo 5 kierrosta? Vai, mihin suuntaan? Valistakaa n00bia. Kun saa enemmän ilmaa, menee laihalle? Eikö?
Nyt on 45 tyhjäkäynti suuttimet ja ne on puhtaat. 130 pääsuuttimet takaisin kaasarissa.
En tietenkään tajunnut muita säädettäviä ruuveja avata kokonaan ja niiden O-renkaita vaihtaa vielä. Kuten esim se todella iso talttapää ruuvi siinä tulipellin puoleisessa päässä kuskin puoleisessa nurkassa.
Onkos tämä nyt se koko kaasariin vaikuttava CO seos-säätöruuvi? No #45. Räjäytyskuvassa siellä on kanssa O-rengas. Aivan varmasti sekin nyt falskaa, koska se seosruuvi pyörii aivan liian herkästi.
Nuokin alimmat ilmaseosruuvit pyöri ennen O-renkaiden vaihtoa sormin. Nyt pitää oikeasti ruuvarilla kääntää.
Sitten on molemmin puolin noin keskellä kaksi talttapää ruuvia. Mitkä ne ovat? No #25 räjäytyskuvassa? Ei saksa taivu ja Google translator ei auta, tai en vaan osaa.
Ainakin sitä kun ruuvasin auki, niin kierrokset nousi. Ei kuitenkaan vaikuttanut tuohon "booaamiseen".
Kawasaki ZX14 -06
duster73
linkki kuvaan helpottaisi,jos sellainen jossakin on.
Dodge Dart 273 -66
Ford Taunus -78
Ford Capri -69
Ford Escort -74
Ford Anglia -65 x2
hessu75
Jeps,
Tässä:
Myös kaasussa tuntuu olevan se, että alimmat läpät ja ne kaksi synkattua akselia, ovat jotenkin jumissa, että ne eivät palaudu aivan siihen kiinni asentoon, vaan jäävät kantamaan. Pitäisikö itse kaasuvaijerin jousi painaa palautuessaan läpät kiinni, vai pitäisikö kaasarin synkattujen linkustojen jouset se tehdä? Luulisi näin olevan, että akselien omat jouset pitäisi vetää läpät kiinni.
tämä ongelma tuli, kun lisäsin tuon rikastuspiirin kikkulat takaisin. Herkistelyä vaan...
Kawasaki ZX14 -06
duster73
nuo numerot 16 on juuri ne,millä katsastukseen säädetään tyhjäkäyntiseokset.ja ne läpät on ihan kaasuläpät nimeltään.ne aukeaa hieman,silloin kun ryyppy on päällä.nostaa kierroksia kylmänä ja muutenkin voisi moottori tukehtua,jos läppiä ei avattaisi.
Dodge Dart 273 -66
Ford Taunus -78
Ford Capri -69
Ford Escort -74
Ford Anglia -65 x2
hessu75
OK,
Entä tuo nro #67 seosruuvi.
67 Bild A + B im Deckel Gemischregulierschraube für Zusatzgemisch
Google translate antaa vaan nimeksi seosruuvi ja lisäaineseos.
En ole muuten edes varma, että onko minun kaasarissa tuota lainkaan, kun en muista ulkoa.
Kawasaki ZX14 -06
duster73
poimutettu letkunkiristin :)
Dodge Dart 273 -66
Ford Taunus -78
Ford Capri -69
Ford Escort -74
Ford Anglia -65 x2
hessu75
Juomutettu...
Asiaan!
Entä tuo ylempi letkun paikka, mistä varmastikin olisi joku bensan paluu. Ööh, jonnekin?
Nyt siis alempi putken paikka on se, missä selvästi nuoli, josta bensa menee kaasariin bensapumpulta. Sitten se ylempi? Minne se siitä pitäisi letkun mennä? tankkin takaisin? Onko tässä minun tapauksessa edes Caprissa mitään paluuputkea olemassa. En ainakaan ole mitään tällaista nähnyt auton alla.
Kaikki nuo minun varaosa kaasarit on tukittu pienellä letkun pätkällä, missä sitten sopiva pultti letkun päässä.
Erittäin ruma ratkaisu ja muutenkin arveluttava sellainen. Onko jotain muuta tulppaus menetelmää siihen ylempään?
Kawasaki ZX14 -06
