Päivän säätämiset
Viesti Kirjoittaja Samu »
eilen tappelin alatukivarren kautta jousta paikoilleen tuloksetta ja tänään meni koko päivä mut sain kuitenkin alapallon kautta toisen jousen paikoilleen :roll:
tässähän menee ikä ja terveys...yritin kiristää alapalloniveltä paikoilleen mut pyöris tyhjää vaikka tunkkasin siitä alapallosta ylöspäin kunnes koko auto rupes nousemaan tunkeilta jousen varaan :roll:
E: ja nyt tuli tyhmä olo kun juttelin ukkon kanssa...pitäis laskea pyörän tai puupalkin varaan pyörän navasta et saa siihen kartioon painoa :roll:
selvästi amiksen syy kun ei enää opeteta korjaamaan vanhoja autoja :lol:
Samu kirjoitti:tässähän menee ikä ja terveys...yritin kiristää alapalloniveltä paikoilleen mut pyöris tyhjää vaikka tunkkasin siitä alapallosta ylöspäin kunnes koko auto rupes nousemaan tunkeilta jousen varaan :roll:
Sithän se kartio vaan löystyy jos noin tekee... Jousihan painaa tossa tapauksessa sitä alatukivartta alaspäin ja kartiota löysemmälle... Siel on varmaan rasvaa välissä, putsaa kaikki rasvat pois molemmista kartioista ja yritä uudestaan...
Luhtis
Viesti Kirjoittaja Luhtis »
Rasvat ja paskat pois välistä ja vasaralla kevyt kolaus niin kartio nappaa kiinni ja sit vaan musu kii.
ei perkele lähtee kohta viimeisetkin älyn rippeet...putsasin rasvat pois, tunkkasin ja hakkasin vasaralla ja kirosin mut vielä vaan pyörii ja koko paska nousee kun tunkkaa tarpeeks ylös..ja onnistuin rikkomaan halokeenilampun ja troikan :roll:
Onko sulla pulttipyssyä ?
Tai onko tarvike pallo jossa kuusiokolo keskellä ?
Taitaa kyllä olla kierre jo huono joko mutterissa tai pallossa. Jos kierre ehjä niin kyllä se menee sinne kun tunkilla nostaa pallosta ylöspäin.
JeeSe
Viesti Kirjoittaja JeeSe »
Hitsaa se kiinni niin loppuu se pyöriminen, saatana! :twisted:
Mut älä kerro katsastusmiehelle et on hitsailtu palloniveliä.. äläkä kysy multa millä sen saa irti sitten.. :roll:
-75 2d Sedan 2.0L Automatic
Ydinvoima on ylivoimaa!
Luhtis
pulttipyssyllä menee jos on mennäkseen mutta kyl se alkaa tosiaan kuulostaa siltä että kierteissä on ongelmaa. Kaupasta uus nivel, maksaa jotain markan motonetissä.
huomenna kokeilen vielä kerran ja sitten lähen mätänettiin kele... ja pulttipyssy kun ei mahdu sinne väliin :roll:
Tauski
Viesti Kirjoittaja Tauski »
Laita joku puupölökky sen ylätukivarren ja pohjaanlyöntikumin väliin kun tunkkaat, jousihan on siinä alatukivarressa ni eihän se kartio kiristy vaikka auto nousee? Tai liinalla kiristät niitä nippuun..
Taunus -73 2d 2.0
-tämmönen budjettiratkasu
Omas Tanes oli kans kiertees vikaa, ja ei menny tiukalle eikä löysälle se mutteri...
en tiiä hyvin se meni nylokkiin asti ja vanha oli niin perkeleen piukalla ja silti lähti auki :roll:
ja rostyleltä jo tuli vinkkiä että suurin leka käteen ja kakkosnelosen pätkä navan eteen ja paukuttamaan...kokeilin mä semmosella pari senttiä leveellä liinallakin kiristää mut oli paska kiristin ja rupes lipsumaan hampailta
Kyllä ne mutterit lähes aina auki lähtee, kun kartio puree niin paljon kiinni :wink:
Luhtis
Nivelen kanssa pääsee pulttipyssylläkin ihan helposti. en oo aikoihin jaksanu käsin veivata noita. enkä oikeastaa mitää muutakaa ellei ole aivan pakko. Työ laiskistaa. =)
