turvatankki
taunusti
turvatankki
Viesti Kirjoittaja taunusti »
takahiekkapeltiä silppoessa otin tankin pois ja vanha tankki oli jo aikansa elänyt ja helpoimmalla pääsisin jos laitan tankin takakonttiin elikkä ihan tavallinen jaz turvatankki ilmeisesti? kotikutoinen tankki ei varmaan kelpaa konttorilla.toimiiko tuommonen systeemi ihan tuommosenaan vai onko siinä jtn ettei toimis
Herkko
Viesti Kirjoittaja Herkko »
Aivan ok.homma se on.
Omaan laitoin 30 litran "jazzin" kontin
oikeaan etureunaan.
Sieltäpuolen on helppo vetää huohotusletku
vanhaan tankkausputkeen,niin ei haiskahtele
vaunun sisällä.
Remmeillä tiukasti vaan kiinni.
Pieni puute tosin on,että
mittaria/valoa ei ole.
Mutta trippimittari ja tieto kulutuksesta auttaa. :)
Viesti Kirjoittaja Samu »
täysin samalla tavalla oma jaz kiinni tanessa...mut eikös tohon mahda saada kalliilla jotain jazin omaa mittariakin?
taunusti
joo oon nähny sen jaz tankin mittarin kohon sydeemin..makso muistaakseni kymppejä ettei se nyt kallis ole.täytyy laittaa tankki tilaukseen ettei tarttis aina hinata bobcatilla hallin oven eteen ja pääsis joskus taas ajeleen
taunusti
jaah tulis tuo polttoaine mittari maksamaan enempi ku tankki.
http://www.lautamakimotorsport.fi/poltt ... stelma.htm
150e anturi+mittari 52e
Entäs jos hankkis ihan yleimallisen mittarin/anturin ?
Taitaa jäädä alle 40€ kustannukset jos nyt en ihan väärin muista.
antakaa linkkiä johonkin sivulle mistä löytyy vaahdotettuun tankkiin halppis anturi + mittari
taunusti
tankin koho ja tankki on aina pari.jos laittaa esim taunuksen oman mittarin niin kyllähän se viisari liikkuu mutta ei näytä edes sinne päin oikein.se anturi pitäs olla semmosesta tankista joka on samanmuotonen,koska se anturi ei voi tietää minkä muotosessa tankissa se on.taitaa jäädä ainoaksi järkeväksi vaihtoehdoksi se turvatankin oma anturi.
Eihän sillä tankin muodolla oo mitään väliä jos mittari ja anturi on pari.
Samalla tavalla se bensa vajuuu erimuotosissa tankeissa.
Jos on vaahdot tankissa, tarvii sellasen putkimallisen anturin.
taunusti
elikkä esim trasitin mittarin/anturin pitäs toimia oikein missä tankissa tahansa?
taunusti
kylän miehet meinasit että jaz tankin vaahdot kannattee vaihtaa parempiin kun kuulemma murenevat?onkohan tuossa mitään perää.mutta jos jollakulla on tietoa miten saa halvalla(alle 100e)toimivan bensa viisarin jaz 30l turvatankkiin nii saa kertoa
Vanhoissa jazin tankeissa ollu huonoja vaahtoja. Nykyään ne pitäisi tietääkseni olla vaihdettu parempilaatuisiin jo tehtaalla! Mutta silti kannattaa laittaa suodattimet ennen pumppuja.
kai sitä pitäis tosiaan laittaa joku halppis esisuodatin kun jo kerran meni pumppu :lol: tosin se tais johtua pumpun iästä ja kunnosta.
joku tommonen kai käy?
laita semmonen verkkosuodatin mielummin ku tommonen paperisuodatin.. esim. mb w124 dieseleissä on semmosta eikä maksa ku pari ekua..
