kipinä hukkassa
kipinä hukkassa
elikkä ensin oli tosi hyvä kipinä kun vaihdoin virranjakajan kannen,kärjet ja säädin sytkän ja auto seisoi pari vk kun startti hajos ja vaihdoin uuden ja koitin käynnistää niin nyt ei sitte tulekkan enää kipinää...puola toimii mutta kipinä jää virran jakajaan missä voi olla vika...pyörijäkään ei ole kulunut(n.500km ajettu pyörijällä)
Ettei tää nyt liittyis siihen startin vaihtoon.
Jossain malleissa startista on joku johto kytketty puolalle sillain että puolan "etuvastus" ohitetaan startatessa.
Ja se "etuvastus" voi olla vaan se johto, ilman mitään erillistä mötikkää.
Jos se ohitus johto on irti niin ei tule kipinää startatessa. Tai jotain.
Taunus 1965
laitoin sierran startin jota myyjä möi teho startti nimellä ja siinä on 2 napaa kun taunuksen omassa oli 3 ja ilmeisesti se kelta musta johto joka jää ylimääräiseksi voi laittaa puolan plussaan,mutta tuossa mun tapauksessa en laittanu sitä johtoo sinne puolaan kun tuntu startti toimivan ilmanki ja puolakaan ei ole rikki kun ajoitus lampulla puolan johdosta koitti..eli kipinä jää virran jakajaan vaikka sinne on osat uusittu ja niillä on ajettu
joo se keltamusta johto pitäs olla startissa kiinni mut sullaha nyt ei ole ollenkaa sitä napaa mihin laittaa sitä!ku starttaat ni puolan varsinaiseen johtoon ei tuu virtaa vaan puolan pitäs saada virtansa sillo startin kautta ilman esivastusta!eli nyt se ei saa virtaa starttauksen aikana mut jos työnnät käyntiin ni varmaanki lähtee iha normaalisti!eli ny pitäs sit ottaa puolan esivastis johdolle virta jostain mihin tulee virta myös starttauksen aikana!
taunus is my obsession!
sitte sinne o vissii joku jo muokannu johdotuksia jos sinne tulee virta startatessa ilman sitä keltamustaaki
mul on kanssa se "teho" startti.se o planeetta vaihteistolla välitetty.ittellä oli sama ongelma!lähti kyl lämpösellä kelillä käyntiin ku päästi äkkii avaimesta irti startatessa
sen vois kyl laittaa silleinki et laittaa sen keltamustan startin napaan sille puolelle mistä menee ankkurin virta ja ostaa elektroniikka liikkeestä "teho"diodin ja tinaa sen siihen keltamustan väliin niin päin ettei se päästä puolalta startille päin virtaa ni sit ei tartte lähtee veteleen uusia piuhoja!
en muista iha varmaks mut taisin tinata virtalukon pohjaan uuden piuhan johonki napaan mihi tulee virta myös startin aikana!on tullu niitä piuhotuksia sen verra vedeltyö siihe et ei muista enää kaikkee!on efi ja hälyttimet yms!ei siellä oo virtalukon pohjassa ku yks napa mihi tulee virta sillonki ku startatataan.
