taunus IS
raative
taunus IS
Viesti Kirjoittaja raative »
Olis tuossa menossa taunukseen (1975) Sierran 2,0IS kone ja vaihteisto, meneekö muutoskatsastus pelkillä takajarrujen vaidolla ja käykö sierran rummut tuohon aparaatiin.
Vesa
1.6 Taunus nähtävästi kyseessä? Kyl ne Sierran takarummut saa käymään, muokkaamalla sitä Sierran alkuperäistä jarrukilpeä kiinnityksen osalta, et käy kiinni Taunuksen perään ja sit joutuu käyttämään välilevyä (Spacer) vetoakselin ja rummun välissä, et saa rummun tulemaan tarpeeks ulos. Sierran kardaani ei sitten käy suoraan, eikä 1.6 Taunuksen kardaani. Vanhemmissa 1.6 Taunuksissa kylläkin on "iso kardaani", mut luullakseni -75 mallissa on jo se pienemmällä "Yokella" varustettu kardaani.
Muutoskatsastukseen periaatteessa pitäis riittää ne takajarrujen muutos vähintään 9 tuumaisiksi.
Sitten sille Sierran 5-vaihteiselle? vaihdelaatikolle joudut jostain etsimään automaattivaihteisen Taunuksen kannatinpalkin, tai sitten muokkaat vanhaa Taunuksen palkkia, tai teet itse kokonaan uuden.
raative
taunus IS
Minkähän vahvuiset spacerit siihen tarvitsisi.
Vesa
Re: taunus IS
raative kirjoitti:Minkähän vahvuiset spacerit siihen tarvitsisi.
En tarkkaan muista, riittiköhän ihan vaan 6 mm? Kyl niitä rumpuja on usempi tääl foorumil laittannu.
Ton pitkän jutun kun jaksat lukea, siin on mm. Sierran takajarrujen laitosta Taunukseen juttua:
viewtopic.php?t=1806&highlight=sierran+ ... taunukseen
raimo
Viesti Kirjoittaja raimo »
Sopivat spacerit saa kätevästi vaikka laikattuu sen elimenluovuttajasierran etujarrulevyistä :wink:
raative
ruiskun sähköt
kahtelin tuossa sen ruiskukoneen johtosarjaa, siinä on yksi 9 napainen liitin:
1 vihr maa
2 rusk/vihr ?
3 rusk/vihr ?
4 rusk/w katalyst only
5 tyhjä
6 musta +12v
7 tyhjä
8 musta/pun polttoainepumpulle
9 rusk/valk katalyst only
koneen moottorikoodi on NRA (Scorpio 90-92). Lienenköhän lukenu tuota korjausopasta oikein ja mitä nuo navat
2 ja 3 lienee kun niihin en selitystä keksi ( öljynpaine ja lämpömittari?). Konehan oli Sierrassa ja tuo liitin oli auton johtosajaan käynyt suoraan ainoastaan besapumpun johto oli vedetty jälkikäteen. Eikö tuo ruisku kaipaa virtalukolta herätevirtaa vai saako se sen syttypuolelta?
Vesa
