Niiin mutta sitä että kuinka hyvin ne soi sieltä? Jos laittaa ihan tavalliset 2-tie-kaijuttimet?vtormane kirjoitti:Niitähän saapi valmiita subeja matalissa koteloissa jotka sopii penkin alle. Tai sitten ostaa sopivan elementin ja tekee kotelon itse.
kaiuttimien paikka?
Ford Taunus -81 GX 4D
itellä on semmoset parin sentin halkasijalla olevat diskantit kakspuolisella teipillä kojelaudassa ja aika heikosti kuuluu...tosin ne on parin euron halppikset eikä oo mitään erkka sarjoja
Taunusmies Jussi
Mää olen ymmärtänyt et diskanteissa olis parempi, mitä ylempänä ne on, eli just johonkin koelaudan päälle tai katonrajaan.
Se hyvä puoli noissa penkin alle tulevissa kajareissa on et ei tarvi silpoa ovipahveja. Sen verran vissiin omat housutkin jo mennyt pussille et harmittaa tuo ovipahvien puhkominen...
No, onneksi löytyy yhet ehjät vielä.
-75 coupe
-75 coupe
no mites olis tossa aikasemmin mainittu hanttarin jalkotila? tosin kuskin puolelta ei varmaan löydy tilaa
Ei kun ainoastaan subin voi laittaa penkin alle. Keskiäänet vaikka oviin ja diskantit ylemmäs vaikka pilareihin tai kojelautaan.samushi kirjoitti:Niiin mutta sitä että kuinka hyvin ne soi sieltä? Jos laittaa ihan tavalliset 2-tie-kaijuttimet?vtormane kirjoitti:Niitähän saapi valmiita subeja matalissa koteloissa jotka sopii penkin alle. Tai sitten ostaa sopivan elementin ja tekee kotelon itse.
Capri -77 2.0
Firebird -69
Firebird -69
- TaunusTomi
itsellä on lähinnä joku pahvikartio jossain kojelaudan alla.. yleensä nippareilla kiinni..
joskus kun oli farkku ajossa niin oli kotikaapit takana selällään..
(laiskuus iskeny
tai no olihan farkussa oikeen erkkasarjat edessä ja takana... joskus
vuonna miekka ja kilpi.. joku aikasempi omistaja oli askarellu
kick-paneleiden tilalle kotelot 6,5", muuten hyvät mutta
jos halusi kuulla jotain niin piti pitää jalat ylhäällä..
ja vettäkin keräsivät jostain..
Voorttimies
- Viesti:
Tässä viestejä selatessa osui silmiin tämä... ja tuo keltainen coupe oli siis minun. =) Kaksi kertaa sillä saatiin suomenmestaruushopeaa autohifikisoissa ja kerran pronssia, mutta mestaruuden joutui hakemaan Sierralla.Taunusmies Jussi kirjoitti:Eikös yhdessä keltaisessa coupessa ollut subi hanttarin puolen jalkatilassa..? En nyt muista kaverin nikkiä.. Taisi clubin vanhoilta sivuilta löytyä linkki tyypin kotisivuille. Olisko se ollut "impact taunus" tahi jotain?
"Aika paljon" on tosiaan Taunuksen hifistämisestä kokemusta. Tosin näin jälkiviisaana voisi todeta, että olisin voinut tehdä monta asiaa toisin, ihan ensimmäiseksi olisin jättänyt ne ehjät GXL:n ovipahvit raiskaamatta...
Ford Capri S 2.6 V6
Ford Fiesta mk 4 1.3i
- taunusstyle
itellä on niin hurja suunnitelma että jätän takapenkit kokonaan pois ja pistän tilalle subbarit,kun ei oikeen ole kunnollisia takapenkkejä enää muutenkaan.peräkonttiin kun tulee turvatankki,akku ja vahvistimet niin ei oikein enää ole kotelolle tilaa.etu päähän tulee pioneerin hi-end kolmitie erillis sarjat ja soittimeksi pioneerin flippi näytöllinen dvd soitin.kaikki hässäkät onki jo hankittuna mutta ongelmana on vaan se millon saa inspiraation laittaa paikalleen
Voorttimies
- Viesti:
Löytyy niitäkin. Suurin osa taitaa tosin olla paperikuvia, kun siihen aikaan eivät nuo digikamerat ihan niin yleisiä olleet. Tosin on niitä digikuviakin. Ja kysyä saa mitä haluaa, vastaan mitä haluan.Esge kirjoitti:Löytyisköhän vaikka asennus/projektikuvia noista taunuksen hifistelyhommista kun taitaa tuota tietotaitoa olla enemmän ku meillä muilla yhteensä:D
Ford Capri S 2.6 V6
