tarvike kateista
tauno82
tarvike kateista
Viesti Kirjoittaja tauno82 »
eli pelaavatko nuo esim: Bilteman tai Mätänetin "tarvikekatit"kuten kuuluvatkin? tuosta emännän kaukoidän kehonsiirtimestä (nissan)taitaa olla katti menossa,tai on menny jo,niin kiinnostaisi vain tietää onko noista tarvike kateista mihinkään?kun ns;merkkiosa tai motonetin bolt-on katti maksaa 2 kertaa sen mitä tollanen tarvike katti..
Ainakii mulla on menny scorpio läpi päästöistä tarvikekatilla.
taunusstyle
joskus saattaa olla sellasiaki yksilöitä mikkä toimii vaan erittäin kuumana,muutaman kerran tullu sellasiaki katteja vastaan
20m
Viesti Kirjoittaja 20m »
Mulla oli eräässä käyttiksessä katti mennyt tyhjäksi ja piti uusia. Ja tilalle tuli joku tarvike. (en tiedä mistä hankittu) Kelpasi katsastuksessa, mutta parin vuoden jälkeen ei mennyt taaskaan päästöistä läpi. En jaksanut sen romun kanssa enempää tapella, joten syy jäi selvittämättä. Mutta luin silloin jostain että romukauppiaat eivät ole kiinnostuneita tarvikekateista, mutta alkuperäisestä voi vielä saada rahaakin.
Mulle jäi sellainen epäilys että tarvikekateissa on pihtailtu juuri kalleimmassa materiaalissa eli siinä arvometallissa mikä siellä sisällä reagoi. Jos sitä arvometallia on niin ohut kerros että sitä riittää vain vuodeksi pariksi?
Nämä siis vain epäilyksiä ja perustuu vain yhden katin kokemukseen, ettei pidä nyt tästä vetää mitään täsmäjohtopäätöksiä. Minäkin kuulisin miellelläni enemmän käyttäjien kokemuksia tarvikekateista seuraavaa kertaa silmällä pitäen.
Taunus 1965
Kaveri laitto Mercury colonyparkiin jonkun saabin katit, kun ei saanu alkuperäsiä.
Monel hepul on katti ohitettu suoral putkel ja sit vasta katsastuksen ruuvaavat sen katin kiinni. Tommoses käytös kestää takuulla se tarvikekattikin, jos ei muka muuten kestä...
Herkko
Viesti Kirjoittaja Herkko »
Kyllä se näin monesti on,niinkuin "20 M"totesi.
Tuttu laittoi -98 Mondeoon "hinnat alkaen"tarvike katin,
kesti kaksvuotta,kun taas pomppas päästöistä.
Konttorillakin totesivat,että on jo hyvin,jos halpa
tarvikekatti kaks vuotta kestää. :)
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Kukas noita käytettyjä orkkis-katteja ostaa? Olisi meinaan jokunen nurkissa.
Kävin kerran hakemassa päästölapun -93 Citroen Xantiaan, jossa ei ollut katista jäljellä muuta kuin kuoret. Meni arvoista läpi loistavasti! Eli kannattaa sen moottorin olla kunnossa eikä sälyttää kaikkea paskaa katin niskoille.
