IS systeemi Taunuksessa/kaasuvaijeri
niceman
Viesti Kirjoittaja niceman »
Miten olette toteuttaneet kaasuvaijerin ruisku Taunuksessa??
Alkuperäinen taitaa jäädä liian lyhyeksi ?
Onko sierassa sama kiinitys tulipeltiin?
ISÄ 05.09.2011 & 02.03.2016
jeddah
Viesti Kirjoittaja jeddah »
Pitäisi kyllä kaasarin vaijerin riittää hyvin pituuden puolesta, kiinnitys onnistuu helpoimmillaan parilla nippusiteellä hetken pähkäilemällä, ei tule kovin pron näköinen mutta toimii. Kaasupolkimen liikerata ei sellaisenaan riitä, sitä tulee helposti lisää taivuttamalla kaasupoljinta, ei sekään kovin pro systeemi mutta toimii tuokin... En muista oliko polkimen päässä jotain erilaista vai miksen itsekään laittanut Sierran vaijeria.
Viesti Kirjoittaja Samu »
jonkun piti laittaa kuvaa jostain ite modatusta vaijerin kiinityksestä mut eipä oo vielä näkyny :roll: tosiaan jää n. 2-4-senttiä liian lyhyeks tohon scorpparin normaaliin kiinnitykseen tai ei ainakaan oo mikään bolt on kiinnitys.
niceman
No pitää katsoa rakentaako ihan oman patentin... Vanha vaijeri on tullut häviettyä...
Luhtis
Viesti Kirjoittaja Luhtis »
Muistaakseni taivutin polkimen yläpäätä lähemmäs tulipeltiä sen pari senttiä mitä siellä oli tilaa. tai ainakin jostain syystä sitä taivutin, muistan vielä ku oli hirvee suojaaminen ku lämmitin sitä pillillä ja kaikki piuhat ja matot yms oli siinä vieressä. vaijerinpäätä snurralla pienemmäks että se meni sinne tanen polkimen hahloon ja sit se klipsi päälle.
Maailman sivuhan noita vaijerinpätkiä on yhdistelty sokeripalalla yms virityksillä kun on pitäny saada sopimaan väärä osa väärään paikkaan :P ei pro, mut toimii. (c) jeddah
raimo
Viesti Kirjoittaja raimo »
Mä lisäsin liikerataa siirtämällä kaasupolkimen niveltä alaspäin. Pari senttiä siirsin nivelen kohtaa polkimesta ja siitä rintapellissä olevasta kaasupedaalin telineestä saman verran. Ei paha homma, jos rälläkkä ja hitsikone hollilla.
Vaijeri itsessään yleismallin maastofillarin takajarruvaijeri sopivaksi pätkäistynä + ruiskun päähän sopiva irtonippa 8)
Kimi-oz
Re: IS systeemi Taunuksessa/kaasuvaijeri
Viesti Kirjoittaja Kimi-oz »
niceman kirjoitti:Miten olette toteuttaneet kaasuvaijerin ruisku Taunuksessa??
Mä tein auton omasta vaijerista, sitä 1,6 koneisen joutui vaan lyhentämään "sopivasti" ja ottamaan sen kuoren päässä olevan "kiinnityskäikäleen" sieltä etupäästä. Lisäksi Biltemasta löytyi kerrankin jotain hyvää, eli mopo-osastolta vaijerinpää sarja josta käytin yhden osan itse vaijeriin. Muuta ei tarttenut tehdä, kaikki aukeaa tekemättä polkimelle tms mitään.
Saa tulla katsomaan sitä ja polkimien kiinnityksiä yms jos on tarvetta, oma Coupe seisoo Hyrylässä autokatoksessa.
Opel on Pop! =)
*Kadett B 1100 Coupe
*Kadett B 1900 Rallye
*Kadett B 1500 Sedan
*3x Opel Olympia A 1700-2000
*Buick Riviera 1963
*Ford Taunus Coupe 1975
Noita on monen pitusta, voi luntata motomobilin luettelosta. Jostain niistä sovitin tohon mk3 tiinaan ja 2.8l efin välille.
niceman
Ajattelin että ostan Motonetistä vaijerin kun maksaa 9€ ja tarvittaessa käytän vaan kuoren siitä mutta kun Vantaan liikkeessä ei ole ja parissa muussa olisi...
Olen nyt 3 kertaa kysynyt että olisiko mahdolllista saada toisesta liikkeestä Vantaalle että voisin käydä ostamassa sen pois... Ei vastausta.
Kysyin Hessusta vaijeria... ei saatavilla enään...
Modifoisin tuosta "orgis" vaijerista... Ei tarvis tehdä sitä tulipellin kiinikettä mutta kohta varmaan pitää tehdä... No onneksi Ikh:ssa myydään vaijeria ja kuorta ihan metri tavarana =)
Irtovaijerista tosiaan helppo tehdä. Moposportista saa kans irtovaijereita ja kuorta ja sit niitä kuoren päätykappaleita, juotettavia ja ruuvattavia "nippoja" ym. Se läpiviennin kiinnitys on helppo tehdä vaikka pellinpalasta johon heppaa sopivan mutterin johon käy esim. mopon säädettävä "nippeli".
Kyl ne toisissa Motonetin liikkeissä tilaa jotain osia jos pyytää. Vantaan liike taitaa olla aika perseestä...
raimo
Ihan näin aihetta sivuten mielenkiinnosta. Riittääkö se taunuksen muokkaamaton kaasupedaali avaamaan läpän kokonaan tuosta ohc:n vakioruiskusta? Siis ilman muutoksia kumpaankaan päähän?
niceman
Taidan huomenna käydä biltsussa hakee jarruvaijerin jos siitä sitten tekisi.
Viesti Kirjoittaja isoatlas »
Mulla olis myydä yksi ruisku ohc:n kaasuvaijeri jos joku tarvii.
Kimi-oz
raimo kirjoitti:Ihan näin aihetta sivuten mielenkiinnosta. Riittääkö se taunuksen muokkaamaton kaasupedaali avaamaan läpän kokonaan tuosta ohc:n vakioruiskusta? Siis ilman muutoksia kumpaankaan päähän?
Jep, kyllä sen sai tehtyä sillai. Tarttee orkkis vaijerin (ainakin 1,6 mistä ite tein), mistä sahaa kuoren konehuoneen puolelta lyhyemmäksi. Kaasarin pään säätökiinnike pitää kuoresta hyödyntää, porasin sieltä sisältä kuoren jämät veke, ja pienen kulmaraudan (jossain koneessa, oisko olla DOHC? näin tehdastekoisen just oikeanlaisen kiinnikkeen) avulla sen kuoren kiinnittää imusarjassa oleviin pultinreikiin. Sitten vaan itse vaijeri oikean pituiseksi, ite hain Biltemasta sellasen muutaman euron vaijerinpää-sarjan mistä löytyi just oikeanlainen kiinnike millä vedin sen ruiskuun kiinni. Eli alkupäähän/polkimeen en koskenut lainkaan, ja läppä aukeaa kokonaan.
Opel on Pop! =)
*Buick Riviera 1963
niceman
http://riceracing.net/Gallery/displayimage.php?pid=601
Kaasuvaijeri tuli tehtyä.
http://riceracing.net/Gallery/displayimage.php?pid=600
Tulipellin kiinike, huomaa hahlo =)
http://riceracing.net/Gallery/displayimage.php?pid=599
Imusarjan puoleinen kiinike säätöineen, viimeistelemättä.
Läppä ei aukea kokonaan, ehkä noin 85% mutta tuskin sillä paljonkaan tehoa hävitä...
Mutta katsotaan jos jaksan muokata niin että aukeaa kokonaan.
