olisiko joku niin ystävällinen ja laittaisi kuvia niistä taka-akselin "kynkistä" ja jos jollain sattuisi olemaan jotain mittojakin,en ole netistä löytänyt mitään osviittaa....sain kyllä tulostettua koko auton räjäytys kuvat,mutta ei niistä apua ole.siis auto oli jätetty ruohikkoon seisomaan,tuloksena se että kaikki pohja pellit oli happamat,jopa taka poikkipalkki joka menee kardaanitunnelin yli oli ruostunut olemattomiin,eli se ei ollut kiinni ovipilareissa,kardaani tunneli poikki ja ko. palkit mihin tulee taka-akselin pitkittäis tukivarret kiinni,niistä ei ollut muuta jäljellä kuin jousen kupit.kun auto nostettiin kuorma-auton lavalle,runko nytkähti sen verran että,kun ovet sai väkisin kiinni ovien yläreunasta mahtu sormi sisään.sain koti konstein tunkattua korin suoraksi,tein tuet,uuden poikki palkin,lattiapellit edestä siihen palkkiin asti,mutta takapenkin kohdalta puuttuu pohja melkein kokonaan,nyt kori on kuosisissa ja ovet menee kiinni paremmin kuin miun mersussa:) muttä niitä taka-akselin kiinnityksiä on vaikea tehdä tyhjän päälle,kun ei ole mitään mittoja.laitan tänne projekti kuvia,kunhan saan toimimaan pc suiten,että saan kuvat siirrettyä koneelle.....
projekti jatkuu...
