kytkimen automaattisäätö
astriel
Viesti Kirjoittaja astriel »
joskus kikkailin scorpiossa automaattisäädön kanssa ku kaikki palikat eri autoista, siten että laitoin manuaalisesti sen automaattisäädön sopivaan kohtaan, sielä automaattisäädössä on semmonen vasta-muoviklipu minkä voi vapauttaa ja laitella sopivaan kohtaan. toki jos osat on kaikki ok niin pitäs toimia ihan automaagisestikkin.
yhdistelmä scorpio -2.9i - type9 - sierran poljin +vaijeri oli jotenki kummallinen .. täyty laittaa käsin ssäätö kohalleen.. niitä automaattisäätö systeemeitäkin on erilaisia . muistaakseni erivärisiä ne muovit.
tauno82
Viesti Kirjoittaja tauno82 »
joo,niinhän ton pitäs toimia :lol: ..kääntelin "manuaalisesti"siitä säädöstä tiukimmilleen,ja silti ei ota,
haapis75
Viesti Kirjoittaja haapis75 »
Tupsahti tossa piänuppiin semmonen,että onkos sulla vanhan mallinen metallisella kuoren jatkeella varustettu varppi,missä on säätöjenga? Siinä on tuo kuori muuten 4-5 senttiläistä lyhempi,kun automaattisäätösessä.. Törmäsin moiseen tossa viime syksynä.En sitten taas oo varma,että oliko se varmasti Tattispalan orkkis vaijeri,mut tein karuissa oloissa siihen metalliputkesta 3-4:n sentin jatkon(ei ollu pitempää putkea tarjolla..).Pitempihän tuon jatkon ois pitäny olla,kun säätö jäi melkeen tappiinsa..Saatiin sentään kytkin pelaamaan.
Liekö tästäkään apua,mut ompahan tuotu ajatus julki...
VAUHTI TAPPAA!!
Tossa kuva erilaisista Taunuksen vaijereista:
http://www.taunusfinland.com/galleria/d ... ?pos=-4980
Tai tosta alimmaisesta en oo 100% varma onko Taunuksesta, mut jostain Fordista se on :D
Tossa automaattisäätösen vaijerissa ei oo ainakaan kuori pidempi...
tauno82
niin taunuksen vaijerissa on tuo "ruuvattavakin"säätö :shock: ?tossa mun vaijerissa ei ole mitään ruuvattavaa säätömahdollisuutta,siinä ei ole kuin tollanen nailonitumppi mikä tulee laatikon päähän.minusta näyttäs enemmän sierran vaijerilta.tai tollaselta mikä moissin kuvissa oli alimmaisena.ilmeisesti lährettävä tarvikeliikkeestä kyselemään varppia..
tauno82
eipä ollu paikallisilla tarvikkeillakaan kuin tilaustavarana.motonetilla näytti olleen 2 eri vaijeria.79-82 omansa.mikähän noilla eroa?
tauno82 kirjoitti:eipä ollu paikallisilla tarvikkeillakaan kuin tilaustavarana.motonetilla näytti olleen 2 eri vaijeria.79-82 omansa.mikähän noilla eroa?
79 - 82 on just se automaattisäätösen vaijeri.
tauno82
peukaloin tota poljinta uudemman kerran,ja nyt se alko ottamaan,mutta ottaa ihan lattiasta ja ykkönen/pakki menee voimaa käyttämällä päälle,tilasin kyl uuden vaijerin kun vanhassa kangerteli tuo vaijeri,ja jos vaikka oliskin vaan niin virunu että vetää ton säädön tappiinsa eikä ota ihan kunnolla,muutoin ei oikein tajuu mikä mättää :?
iji-69
Viesti Kirjoittaja iji-69 »
tauno82 kirjoitti:peukaloin tota poljinta uudemman kerran,ja nyt se alko ottamaan,mutta ottaa ihan lattiasta ja ykkönen/pakki menee voimaa käyttämällä päälle,tilasin kyl uuden vaijerin kun vanhassa kangerteli tuo vaijeri,ja jos vaikka oliskin vaan niin virunu että vetää ton säädön tappiinsa eikä ota ihan kunnolla,muutoin ei oikein tajuu mikä mättää :?
Nyt sitten irroitat tämän vaijerin autosta ja menet se kourassasi tarvikeliikkeeseen ja otat sellaisen vaijerin jossa on itte vaijeria vähemmän näkyvissä.
Ford johtaa.
tauno82
tosta polkimen toiminnasta vielä sen verran että kun sitä poljinta on poljettu niin jättääkö se automaattisesti "sopivaan"tiukkuuteen,vai laskeeko aina "löysäks"vaijerin kun laskee polkimen ylös?uus vaijeri on tulossa,mutta kokeilin vanhalla sitä että löin rikkoja lisää vaijerin/laatikon väliin että sai vaijeria tiukemmalle,vaihteet menee hyvin päälle jne.mutta välistä tuntus kytkin luistavan jos vedättää.
iji-69
Odotat nyt sitä uutta vaijeria ettet tuhoa kytkintäsi. "Automaattisäätöinen kytkin" tarkoittaa että kytkin säätyy automaattisesti.
Ford johtaa.
tauno82
nyt alko pelaamaan kun vaihto uuden varpin :lol: .mutta,ei tuo pituus heittäny juurikaan,tosin pientä kangertelua oli vanhassa varpissa että liekö siitä johtunu vai mistä :? ..
Viesti Kirjoittaja Samu »
voi olla ruosteessa tai lankoja katkennu sisällä
