Siis käytä ensin se museotarkastaja(t) paikalla he kirjoittavaat valmiiksi museopaperit, jos siis läpäisee tarkastuksen. Sitten auton ja museopapereiden kanssa konttorille jossa tehdään normikatsastus ja paperit museoautoksi. Kilvet voit tilata jo etukäteen valmiiksi konttorille ja vanhan numeronkin saat jos vain on vapaana, näin sulla on rekisterinumero valmiina papereihin. Säästät tässä rahnaa ja vaivaa jonkinverran
Juurikin tuolla Mapin tyylillä on tarkoitus tehdä. Oli puhetta että käyvät meillä tai tuon siirtokilvillä työpaikalle, kun tuota firman tallia käyttävät tarkastuksiin.
Pitää kuitenkin ehtiä saamaan kilometrejä mittariin ennen apiaa vaikka, kunhan kilpiin saisi, että uskaltaa lähteä täältä ajamaan
Vaihdelaatikkoon tulee uudet stefat mutta vanhat laakerit kun uutta neulalaakeria ei löydy...
Pientä kasailua....Listoja, merkkejä, ovien lukkoja, konetilan juttuja.
Onko takakontin tiivisteen yhteydessä mitään ohjurikumeja, jotka ohjaa kontinluukkua? Onko lukko ainoa joka asettaa/ohjaa kannen paikoilleen? Mulla kontin kansi tulee alas toispuoleisesti....
Ongelmia: Tankille meneviä johtoja ei enään ole. Tulpanjohdot puuttuu. Tulpan johtojen "ohjurit" venttiilikoppien päälle.Puskurinlista takaa uupuu.
On tullut ihmeteltyä reikien määrää kontin pohjassa...Ne taitaakin olla peräkoukulle Eli seuraavaksi peräkoukku hakuun
Ei ollut ruostereikiä Ihmettelin että miksi siinä tankinanturin läpiviennin vieressä on reikiä niin julmetusti.
Tänään sovittelin vänkärin oveen sisuskaluja. Mulla olisi parempi vänkärin kahva, mutta miten siihen vaihdetaan se lukkopesä vanhasta? Ei kehtaisi kumpaakaan hajottaa harjoitellessa...
Eli hankinta listalle myös kuskinoven kahva.
Tiivisteet tuli Englannista ja painelaakeri varaosaputkasta. Laatikko oli jo ennen puolta yötä kasassa
Itku oli lähellä kun loppuvaiheessa kasausta pyöräytin osien säilytyskuppia niin esiin pyöräshti neulalaakerin neula! Mutta oli onneksi kuitenkin vaihteen siirtäjän putkisokka Pikkuisen riipaisi mahan pohjasta, että koko homma uusiksi.....
Yhtään osaa ei jäänyt ylimääräiseksi ja vaihteet tuntui menevän kohdilleen.
Kone hyppäsi konetilaan vaihdelootan kanssa. Kardaani livahti kans paikoilleen. Seuraavaksi öljyjä ja nesteitä sisään, sähköjä ja letkuja paikoilleen.....
