eli 2 ja 3 pytyt pimeenä eli rytkyttää 4 ja kone on jostain 70 luvun granadasta otettu kaasari malli.tulpat vaihdettu,jakajan kansi vaihdettu,tulpanjohdot vaihdettu ja ei vaan herää..
onko jollakulla ideoita asian suhteen???alkaa oleen ranteetaukilyijykynällä meininkiä pikkuhiljaa kun ei vikaa löydy
041-7753250 saa soitella tai laittaa viestiä jos ei tänne jaksa näpytellä.
imusarja vuotaa kannen ja sarjan välistä.omassa kutosessa teki samoin mutta yhessä pytyssä vaan.konetta purkaessa tuo vika tuli selväksi,oli tiiviste tullu laitettua huonosti paikalleen
purin tossa päivän päätteeks vielä imusarjan pois ja tiiviste oli ehjä...vaihtoehtona enää kansipahvi menny palotilojen välistä mikä kyllä tuntuu kanssa erikoiselta koska puristukset on hyvät.
jos kerran meinaat kannekki käyttää pois niin eikö se ole sitten sama nostaa kone kokonaan keulilta pois ja pistää mosa osiksi ja tarkistaa että alakertaki on vielä kunnossa ja samalla putsata vuosien mönjät koneesta pois
