Kertoisitteko järjestyksen mikä sulake kuuluu mihinkin sähkölaitteeseen ja kuinka suuria ne sulakkeet kuuluisi olla kussakin lovessa? Tuossa on yksi sulake, joka palaa aina aina kun laittaa valot päälle, mutta ilmeisesti sen tarkoitus on vain palaa, koska mitään selvää sähkövikaa puutetta ei ole havaittavissa?
Kiitos ihan kaikista vastauksista, erityisesti myös niistä epämääräisistä!
Paussi kirjoitti:Jos sulake palaa kun laitat valot päälle niin sulla on ollut sit liian pieni sulake siinä. Ja jos johdot rupee sulaa nii sit on taas liian iso.
Niin, kyllähän siellä on jossakin häikkää, normaali 8A sulake kestää ja jos on rele lokasuojassa, sieläkin on 4 sulaketta. Voipi olla siellä sulanut jokin.
Epämääräisenä vastauksena vois sanoa, että muistaakseni siinä läpinäkyvässä muovikannessa lukee mikä sulake antaa (tai on alumperin antanu, ennen niitä teeiteparemmin-miehen kytkentöjä) virtaa mihinkin. Tais siinä olla sulakkeen kokokin mainittu.
Tai sitte näin oli vaan japsien "keksinnössä"...
Edit: Niin ja tässä tapauksessa vikaa kannattanee etsiä sieltä mihin tuo sulanut johto menee..
-75 2d Sedan 2.0L Automatic
Ydinvoima on ylivoimaa!
Tuolla tekniikka osiolla galleriassa on jopa suomeksikin jotain.
Edit: Tätä kävin silloin läpi.. Eli tässä on piirustus
Ja tässä on luettelo sähköosista/laitteista mitkä piirustuksessa on.
Esim. tuossa piirustuksessa on merkitty se sulakerasia isolla E -kirjaimella.. Siitä vaan sitten yksitellen johtoa seuraamalla selviää mille tai mihin se menee
