sierra ei lämpene?(NYT SAUNA LÄMMIN)
taneli1
Viesti Kirjoittaja taneli1 »
mistäköhän vielä voisi vikaa hakea,eli termari on vaihdettu ja ilmauskin pitäisi olla nyt ok ja kennosto edes takaisin huuhdeltu,ja ei varmaan kennostosta johdu koska meno paluu letkut kummatkin on kuumia eli pitäisi siis veden kulkea... ja myös muut letkut on kuumia mutta ei vain sisälle puhalla kuumaa ainut keino miten saa edes haaleata on että peittää jäähdyttimen puoliksi...mittari näyttää että olisi alle puolen välin lämmöt mutta se ei ehkä täysin oikeaa näytä koska ne vesi letkut on tosi kuumia onko jollain kokemusta voisiko esim olla jotain niistä kojelaudan sisällä olevista putkista irti tai kennon edessä jokin este joka estäisi lämpimän ilman pääsyn puhallin suuttimille? ja termarin vaihtoa kokeiltu jo muutaman kerran... niin ja puhallin teho aivan normaali eli aika hurjasti kyllä puhaltaa ilmaa mutta kylmää sellaista :shock:
Jos se vaijeri on irti siitä lämmönsäätö läpästä ?
Ku kääntää lämmöt päälle ni kuuluuko mitään kopsahdusta/ääntä et sielä joku liikus ?
taneli1
lämpö
hitsi tuo asia täytyykin tsekata aika normaalin oloisesti muistaakseni aineskin liikkuu vipu... :shock: ja jos täytyy päästä näkemään sinne läppä systeemiin olisko esim hansikas lokero irroittamalla mahkuja nähdä toimiiko läppä vai ei? kokemuksia...
samiharju
minkä ikänen sierra? jos 92/uudempi facelift, niin sen kuuluukin olla kylmä.. :-)
Kardaani
Viesti Kirjoittaja Kardaani »
samiharju kirjoitti:minkä ikänen sierra? jos 92/uudempi facelift, niin sen kuuluukin olla kylmä.. :-)
Miten se vuosimalli siihen vaikuttaa?Hyvin tarkeni 92 is sierralla.
Tehro
Viesti Kirjoittaja Tehro »
Eri matskuu kenno ilmeisesti
samiharju
jn79 kirjoitti:
noin 60 sierraa oon omistanu elämäni aikana, niistä noin neljälläkymmenellä ajanut talviaikaan, niistä kolme kylmää yksilöä, kaikki ysikakkosia tai kolmosia.. yksi lämmin ysikolmonen oli, siinä oli huoltokirjassa merkintä kennon vaihdosta :-) juu, materiaalissa kai eroa.
samiharju kirjoitti: juu, materiaalissa kai eroa.
Vai oisko niissä ollu se "espanian kenno" joka on pienempi.
SiX
Viesti Kirjoittaja SiX »
käyköhän 75 taunukseen sama kenno ku sierraan, ku en oo uusia kennoja löytäny ku sierraan (motonet) ja alkaa vituttaa ku tanarissa parhaimmillaan 5 astetta plussan puolella ollu nyt pakkasilla -.-
Ford Escort 90 myyty
Ford Probe 92 myyty
Ford Taunus 75 coupe nykyinen
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari »
SiX kirjoitti:käyköhän 75 taunukseen sama kenno ku sierraan, ku en oo uusia kennoja löytäny ku sierraan (motonet) ja alkaa vituttaa ku tanarissa parhaimmillaan 5 astetta plussan puolella ollu nyt pakkasilla -.-
ei käy, tanuksessa on oma kenno, sellainen ihan perus suorakaiteenmuotoinen. taunuksen kennosta saat paremman kun otat sen irti(3min homma) ja peset sen hyvin sisältä oikeanlaisella pesuaineella. Samalla kun asennat sen takasin, putsaat kaiken paskan pois sieltä kotelosta + tiivistät sen niin että puhallin ei kuse kennon ohi. :wink:
matalan pudjetin kulkineet...
taneli1
sierra
no tämä 87 ja se kylmä/kuuma vivun vaijeri oli kiinni ja sain sormituntumalla kokeiltua että tuntuisi myös se läppä sisällä liikkuvan normaalisti eli kolahti aina kun meni ääri asentoon,tänään vielä kokeilen sellaisilla pitkillä letkuilla sen kennon uudestaan huuhdella,eilisessä kokeilussa en saanut oikein kraana painettakaan menemään kun ei ollut letkun päät tiiviit,ja viimeisenä keinona sitten vielä kokeilen koneen käydessä niitä kennoston letkuja raottaa ja päästää hieman nestettä ulos että mahdollinen ilma kupla kennostosta tulisi ulos koska se taitaakuitenkin olla järjestelmän korkein kohta ja ei oikein muualla enää ilmaa voi olla,ja jos aika riittää huuhtelen myös itse jäähdyttimen niin alkaa olemaan kaikki kohdat läpi käyty ja jos ei näilläkään vika poistu niin kai se täytyy vain talvihaalareita alkaa käyttämään,ja onneksi nyt edes ikkunat pysyy nyt auki :wink: ja kun vertaa missä sierrassa sijaitsee kennosto ja lämppärin puhallin niin taas on huomattava että kyllä se taneli vain on hyvin suunniteltu taitaa melkein minuutti mennä kun tanelissa puhaltimen moottorin vaihtaa :shock:
samiharju
däämn kun on raskasta lukea tuo sun teksti, kun et muista laittaa välimerkkejä ollenkaan :-)
Tehro
Sormenpäät kuluu liiallisista välimerkeistä :lol:
jryti
Viesti Kirjoittaja jryti »
samiharju kirjoitti:däämn kun on raskasta lukea tuo sun teksti, kun et muista laittaa välimerkkejä ollenkaan :-)
Kieltämättä :) Ja ehkä paria isoa kirjaintakin voisi auttaa vaikkei tämä äidinkielen-sivusto olekkaan.
Nimim. "29 v enkä vieläkään osaa yhdys sanoja"
2x 12m -65
taneli1
lämpö
no perkules eikun ne pitkät letkut kiinni kenno letkuihin ja toiseen suuntaan huuhdellessa lensi ruoka lusikallinen jotakin lasten hiekkalaatikolta tuttua herkkua lattialle :shock: en maistanut vaikka mieli teki mutta nyt on mietittävä otanko uuteen kämppään sauna vuoron kun sierrassakin voi nyt saunoa eikä tartte riidellä sauna vuoroisto ynm :wink: ps voin soittaa ex äidinkielen opettajalleni jos ehtisi hän jatko opetusta antaa saa ilmaiset saunomiset vaihdossa :wink:
