1.6l kansi--->2.0l
Kyl se tiukempi nokkakeppi auttaa, sukulaisel on lohkosta höylätty vissii pari millii ja kannesta myös riittävästi ja hyvin toimii :D
20m
Viesti Kirjoittaja 20m »
Kylmemmät tulpat vois auttaa siihen jälkikäyntiin.
Taunus 1965
Tehro
Viesti Kirjoittaja Tehro »
Joo ei kuuman ajon tulpat sovi rauhallisen ajon oloihin.
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa »
Mois kirjoitti:Kyl se tiukempi nokkakeppi auttaa, sukulaisel on lohkosta höylätty vissii pari millii ja kannesta myös riittävästi ja hyvin toimii :D
Mulla on otettu lohkosta 1,8 mm ja kannesta 1 mm, sekä se B134 nokka. Tosin tuo on 2l kansi. Ei muuten kilise eikä käy ylimääräisiä edes 95:lla :wink: Olisiko tuossa lohkon höyläämisessä joku idea..? Musta tuo 1,6 kansi 2l kellarin päälle on aika hölmö temppu katuvireissä.
Tehro kirjoitti:Joo ei kuuman ajon tulpat sovi rauhallisen ajon oloihin.
Ei niin, pahimmillaan nokeaa tulpat ja alkaa pudota pytyt pois pelistä.
iji-69
Viesti Kirjoittaja iji-69 »
Stefa kirjoitti: Olisiko tuossa lohkon höyläämisessä joku idea..?
Kyllä, parantaa squish area'a eli lisää palje-efektiä.
Ford johtaa.
Jari H
Viesti Kirjoittaja Jari H »
iji-69 kirjoitti:
Ja samalla vähentää oleellisesti nakutusherkkyyttä.
Stefa
Jari H kirjoitti:
iji-69 kirjoitti:
Jawohl! Jos nyt hieman avaudun, niin omasta mielestä tosiaan ei ole mitään järkeä laittaa pienipalotilaista kantta päälle, jos paljevälys jää reilusti yli milliin. Mielummin hiulaa lohkosta ja vetää paljevälyksen jonnekkin 0,7 tienoolle. Edut on huomattavat. Tosiaan tuo staattinen puristussuhde ei ole se mitä kannattaisi tuijottaa, dynaaminen on jo paljon parempi. Sitten voi vielä tarkastella kampuran painekäyriä jne jos huvittaa ja sitten päästäänkin todelliseen puristussuhteeseen joka muuttuu kierrosluvun ja nokan, eli täytössuhteen mukaan. Mikä taas johtaa kanaviin, virtausnopeuksiin ja niin edes päin... Että kannattaako ne isommat venat, jos ei niiden hyötyä kuitenkaan ulosmitata...
