3.09 vaiko 3.44 välitys
tero
Viesti Kirjoittaja tero »
Kumpi noista välityksistä olis paras gt cortinaan mt-75 ja 2,4 v6 kanssa.Itsellä ei ole kokemusta kummastakaan välityksestä tai laatikosta eli kuinka suuri käynti nopeus olisi n.100km vauhdissa.
Muurahainen
Itse käyttäisin tuota 3.44 välitystä.
Kuitenkin MT-75 on ylivaihdelaatikko ja ei tuossa 2.4l koneessa vakiona niin paljon voimaa ole.
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari »
itse laittaisin 3.75 perän, jaksais vielä kiihtyäkkin.
matalan pudjetin kulkineet...
iji-69
Viesti Kirjoittaja iji-69 »
Noh, itselläni on Taunus 2.0 ohc ja 2 kurkkuinen weber. Välitys 3.75 ja laatikko type 9.
Vitosellakin jaksaa vielä kiihtyä. Tietty riippuu moottorin viritysasteesta, mutta luulisin että tuo 3.44 on ihan ok tuon kokoiselle koneelle.
Normi 4-vaihteinen sierra 2.0 oli aikoinaan välityksellä 3.64
Ford johtaa.
Luhtis
Viesti Kirjoittaja Luhtis »
En nyt muista mikä mt-75 vitosen välitys on mutta mulla ton automaagin kanssa on 4. vaihde 0.75 välityksellä ja sen kanssa 3.75-perällä 100kmh vauhdissa on 2500rpm.
anyway jos joku viittii kertoa askin välitykset niin esim tällä -> http://www.car-videos.net/tools/speedrpm.asp voit helposti laskea nopeuksia. tulokset on tosin maileissa mutta äkkiähän ne kääntyy.
0,82 On vitosen välitys.
astriel
välitys
Viesti Kirjoittaja astriel »
noo.. äkkiähän sen vaihtaa jos ei oo hyvä, 30 min _ niks_naks ja uus välitys on alla. :)
_77 farkkuun on tulossa 3,09 ku joskus saa ahtimet ja koneen paikoilleen. Laitoin 5 pulttisilla vetareilla mutta
muutan varmaan takas 4 pulttiseksi.
Jari H
Viesti Kirjoittaja Jari H »
iji-69 kirjoitti:
Stw Ghia oli vakioilla T9:llä ja 3,38 välityksellä. Siinä oli 2.0 oharilla kiskomista.
2.8i:llä oli matkaaminen jo huomattavasti vapautuneempaa.
