nestettä öljyssä
nestettä öljyssä
Joo kattelin öljyjä koneesta niin hoksin et oli aivan vaaleat ja vaahtoset.kone 2.8 ja vasta kasattu.. :?(huolimaton kasaaja
) tarvike tiivisteet laittoin joka paikkaan nii voisko olla niissä vika kun vuotaa, oon kuullu et ne korkki tiivisteet ei ois kovin hyviä...?!kannet on kunnossa ja en usko et niissä ois vika..täytyy alkaa purkaa ja kattelee...kyselisin vaan et onko ollu muilla samaa vikaa ja mistä vika on löytyny?
- taunusstyle
Ei ole ollut taunus pakkasessa vaan lämpimässä tallissa.Joo sitä jakokoteloa itekki meinaan ku jouduin sen käyttää jälestä auki ja vaihtaa erimalliseen...kuhan taas on aikaa niin täytyy purkaa ja laittaa kuntoon!Ei kovin mielenkiintosta rempata yhtenään..Maalia vaille valmis projekti ja sitten vaan kovaa ajoa
- FoorttiFani
- taunusstyle
eikä sitten ajella niillä vehkeillä jos epäilyttää että on nesteet öljyssä,näin nimittäin erittäin hyvän esimerkin yhen hepun tallilla ku ei oltu välitetty,omistaja oli kyllä tienny vuodosta.oli nimittäin motti ihan muusina neste vuodon aikana oli ajettu noin 1000 kilsaa,ajot loppu siihen ku kanki tuli koneen kyljestä läpi ku laakerit oli leikannu kiinni ja nokka akseli oli menny keskeltä poikki.moottori oli korjaus kelvoton ja auto ei ollu kovinkaan vanha eli pikku jutusta saattaa tulla monen tonnin vahinko
- FoorttiFani
Eiköhän se kannentiiviste yleisin vuotopaikka ole noissa.
Tietty sitten jos on kansi tai lohko halki, niin sieltä voi vuotaa myös.
OHC:ssä ei taia sitten muita vuotopaikkoja oikeen ollakaan.
Mut jos paljon lyhyitä matkoja ajelee, ettei kone kerkeä lämmetä kunnolla, niin sittehän se voi tietty kerätä ilmastakin (tai bensan palamisesta) vettä öljyn sekaan pieniä määriä.
-75 2d Sedan 2.0L Automatic
Ydinvoima on ylivoimaa!
- FoorttiFani
Oletan vuotokohdan löytyvän imukannen-kannen vesireikien suunnalta...
Kasatessa aina ite laittanu pikkisen jotain limmiä vesireikien ympärille koska kerran joskus oli ittel kans litkut sekasin
Toinen pienen limmin paikka on toki myös se mainittu jakopään kopan v-reijät...
-pete-
-pete-
#3
-73 GT Coupe V6
-72 Escort Estate
-03 V6 ST220 Mondeo
-05 V6 Mondeo Estate (wagon)
-12 Kawasaki ZZR1400 Green...
-73 GT Coupe V6
-72 Escort Estate
-03 V6 ST220 Mondeo
- FoorttiFani
