vilunki78
Viestit: 289 Liittynyt: 19 Touko 2005, 17:31
Viesti
Kirjoittaja vilunki78 » 22 Helmi 2009, 14:02
tämmönen tyhmä kysymys, ku ei jaksa lähteä varastoa tonkimaan. eli käykö repsikan puolelta oven lukko kuskinpuolelle :?:
TaunusTomi
Viestit: 953 Liittynyt: 02 Elo 2004, 22:43
Viesti
Kirjoittaja TaunusTomi » 22 Helmi 2009, 14:11
Semmonen mielikuva ois että, olen joskus vaihtanu puolelta toiselle
Taunus 78 Cosworth BOA
vilunki78
Viesti
Kirjoittaja vilunki78 » 22 Helmi 2009, 14:21
TaunusTomi kirjoitti: Semmonen mielikuva ois että, olen joskus vaihtanu puolelta toiselle
sellanen mielikuva mullakin olis
Viestit: 7872 Liittynyt: 28 Heinä 2004, 19:47
Viesti
Kirjoittaja Mois » 22 Helmi 2009, 18:26
Lukkopesä varmaan käy mut ei itse lukko eikä kahva
vilunki78
Viesti
Kirjoittaja vilunki78 » 23 Helmi 2009, 09:31
Mois kirjoitti: Lukkopesä varmaan käy mut ei itse lukko eikä kahva
no höh
olikos siinä lukossakin se sama ongelma ku kahvassakin, et vipu tulee eripuolelle
Viesti
Kirjoittaja Mois » 23 Helmi 2009, 20:17
En oo 100% varma tosta lukosta mut tutkimallahan se selviää
Viestit: 1352 Liittynyt: 02 Helmi 2005, 17:25
Viesti
Kirjoittaja henu » 06 Syys 2010, 16:53
Jatketaas vanhalla topicilla.
Tossä äsken meinasin kasata tanikan oviin lukot ja vänkärinpuolella meni kaikki ok mut kuskinpuoli ihmetyttää.
Onko kuvassa näkyvä lukkopesän lärpykkä mihin tulee se tanko kiinni, ni oikeeseen suuntaan eli kahvaan päin ?
http://i103.photobucket.com/albums/m149 ... 1283780833
Jotenkii epäloogisesti toimii tuo tanko systeemi tuolta kahvastapäin kun esim vänkärinpuolella se on toiseen suuntaan.
Onko mulla menny nyt lukot väärin päin vai kuuluuko se olla tolleen ?
Viesti
Kirjoittaja henu » 08 Syys 2010, 08:04
Selitinkö asian liian sekavasti ?
Osaisko joku varmistaa ton homman vai iskenkö tuoltaan kasaan.
Luhtis
Viestit: 1054 Liittynyt: 06 Helmi 2010, 00:12
Viesti
Kirjoittaja Luhtis » 08 Syys 2010, 20:44
Mä en nyt 100 varma ole mutta mun mielestä toi lukkopesässä oleva vipstaaki pitäs olla lukkopesän toisella puolella. vaikka samapa kai toi vaikka ne ois yks risti kaks jos lukko ja kahva toimii
Viesti
Kirjoittaja henu » 09 Syys 2010, 07:58
Ok, eilen koitin kääntää tuon lirpukan toiseen suuntaan mut katkes tuo sylinterin päässä oleva sokka joka pitää tuon päädyn kasassa ni en sit päässy kokeilemeen, pitää lähtee jostain ettimään sokkaa.
Luhtis
Viesti
Kirjoittaja Luhtis » 09 Syys 2010, 18:43
Eikös se ois hoitunut vaan kääntämällä koko lukkopesä ympäri? Niin mä muistaakseni tein.
Viesti
Kirjoittaja henu » 09 Syys 2010, 20:26
Luhtis kirjoitti: Eikös se ois hoitunut vaan kääntämällä koko lukkopesä ympäri? Niin mä muistaakseni tein.
Ei käy ilman ulkopellin muokkaamista, eli sen perusteella se on oikein päin, mut ei se silti tunnu järkevästi toimivan.
vilunki78
Viesti
Kirjoittaja vilunki78 » 09 Syys 2010, 20:47
ettei sulla vaan nyt olis kaks repsikanpuolen lukkoa
paitsi tietysti käykö niihin sama avain kumpaankin
Viesti
Kirjoittaja henu » 09 Syys 2010, 21:00
vilunki78 kirjoitti: ettei sulla vaan nyt olis kaks repsikanpuolen lukkoa
Se se muuten varmaan on, on nimittäin eri avaimet.
Eli kaikenkaikkiaan tuon lirpukan pitäs osottaa erisuuntaan.
jeddah
Viestit: 882 Liittynyt: 23 Touko 2007, 19:47
Viesti
Kirjoittaja jeddah » 09 Syys 2010, 22:10
Joo ei ihan suoraan sovi pesät puolelta toiselle, se lippa on käännettävä ympäri... Sama juttu näyttää olevan joka Fordissa, oli se sitten millä tahansa puolella Atlanttia valmistettu
