V6 sytytys
myllykoski
myllykoski
myllykoski
Aikoinaan kun oli "miljoonakuution" mikra niin siinä klappia oli akselilla huomattavasti enemmän ja kärjet jotka laitoin paikalle ovat ihan prän nya.
Pitänee vielä yritellä uudelleen tänään kun saa pojan nukkumaan.
Virranjakajan pohjalla oli joku päällystämätön johto jota en ole sen kummemmin tutkinut. Mikä merkitys sillä on ja mihin se kuuluu? Lähtee alipainekellon varren alta ja menee jonnekkin peitelevyn alle mihin kärjet ruuvataan kiinni.
Mämmikoura eli pääsiäiskäsi kun olen niin laitoin sitten siutti mennessä ensin kannen 180 astetta väärään asentoon jonka jälkeen asian korjattua onnistuin kytkemään johdot kanteen pykälän verran väärään asentoon. Komiat oli lieskat kaasarista kun auto oli käynnissä.
asioitahan ei tietenkään kannata ennen kokeilua tarkistaa...
myllykoski
myllykoski
Noniin nyt on sitten johdot alkuperäisessä asennossa. Joku edellinen on asentanut akselin väärään asentoon hampaan verran ja siksi ensin luulin että johdot olisivat olleet väärin alun perin opuksen mukaan. Käy, kukkuu ja kumppari palaa kun ei enää pätki niin hirveästi. Sytkässä virhettä alle puoli astetta mutta sitä en nyt jaksa alkaa säätämään.
Näin se on kun pääsiäskäsi pääsee yllättämään.
myllykoski
Ei oikein enää itsekkään pysy perässä tuon sytyksen kanssa. Kärkiväli pysyy saman mutta käynti muuttuu joka kerta kun käynnistää.
Virrnjakaja on kiinni ja mitään ihmeellisempää en ole havainnut.
Edit: pitäisikö vikaa alkaa etsimään imusarjan tiivisteestä? Vai voisiko johtua sieltä pääsevästä ilmasta ylipäätään? Meinaa tukehtua kun painaa kaasun pohjaan tai myös silloin kun aavistuksen antaa lisää kaasua kuormituksen kasvaessa.
Tässä asiaa on pohdittu jonkinsortin asiantuntian kanssa joka on värkännyt kaasarivehkeiden (lähemmäs 40 vuotta) kanssa ja hän on ymmällään. Meinasi ettei johdu siittä että sytytys on vähän väärässä kun kuitenkin sekunnin kakisteltuaan kaasupohjassa lähtee vetämään lähes puhtaasti joka vaihteella.
myllykoski
ei kyllä tee niin...mulle sanottiin että tanen tyhjäkäynti on liian korkea ettei pysty tekemään mitään ( n. 1200-1400 rpm
) mutta huono on pienemmäks laittaa kun säätö on niin tapissaan ku vaan pystyy...
Itsellä oli kanssa käynnistymis ongelmia tuon 2.0 V6:n kanssa ja syyksi selvisi väljä kärkijakaja ja liian alhainen ensiöjännite. Noh.. Ei muuta kuin kärkiväli tuonne 0.2mm tietämille (kompensoimaan vähän jakajan väljyyttä) ja entinen puolan virtajohto ohjaamaan relettä joka tuo akulta sulakkeen kautta kunnon jännitettä puolalle, uusia johtoja pitkin. Ja ennakoita olen pitänyt tuolla 12' tietämissä 98:lla ajaessa ja aina käynnistyy, myös kuumana ja etenkin -30'C pakkasilla. Piste.
Consul Coupe -72
