2.8i laillisesti taunukseen (5.sivulla yhteenveto)
Nixxonn
Viesti Kirjoittaja Nixxonn »
Onkos selvinnyt mitään?
Pöhö-Andrei
En käy vielä kommentoimaan, omalta kohdalta tilanne oli kuitenkin varsin heikko mutta sain sen ratkaistua laillisin keinoin.
Viesti Kirjoittaja Samu »
vaikka itse olenkin toista vuotta autoalalla niin kysyn saankos siis tehdä näin sierra xr4 4x4 2,8i v6 koneella varustetulle taunukselle? (joka on muutoskatsastettu kaasarilla)
-lisätä ruiskut
- laskea kantta
-yms hauskaa?
ja tane on vm. -77 2D
Saa virittää aina siihen 7kg/kw rajaan asti, tosin katsuri ei sitä hirveän tarkasti osaa todentaa onko se yli sen rajan vai ei. Eli vaparia saa oikeestaan virittää miten paljon haluaa :)
Saat!
dodii sitte vaan ne ruiskut paikoilleen ja 200heppaa väh. alle :lol:
ricu
taas yks 2,8 tane
Viesti Kirjoittaja ricu »
"vaihdettu 2,8 v6 moottori" sit lukee teho kohdas: nettoteho 99kw
Maalikko
Viesti Kirjoittaja Maalikko »
Mitens kun Cortinaan on laitettu Australiassa 4.1 litrasisia koneita ni voiko suomessa laittaa yhtä tehokkaan koneen kun tuo 4.1 on? Kyseisessä koneessa oli kait 154hp? Joten voisiko sitten Cortinaan laittaa 184.8hp koneen? (lisättynä se 20%)
jryti
Viesti Kirjoittaja jryti »
Maalikko kirjoitti:Mitens kun Cortinaan on laitettu Australiassa 4.1 litrasisia koneita ni voiko suomessa laittaa yhtä tehokkaan koneen kun tuo 4.1 on? Kyseisessä koneessa oli kait 154hp? Joten voisiko sitten Cortinaan laittaa 184.8hp koneen? (lisättynä se 20%)
Olikohan se tässä se homma että Aussi Tiina ei kelpaa vertailukohteeeksi, kuten ei myöskään Etelä-Afrikan mallit. Pitäisi olla Euroopassa hyväksytty malli. Näinkös se meni vai mitenkä, viisammat valaiskoot...
Eli pitäisi varmaankin raahata yksi kappale Suomeen ja hyväksyttää se Akella tai mikäs Trafi se nykyään onkaan. Ja kun autossa ei ole nykyaikaisia turvavarusteita niin ei varmaan kelpaisi :D Ja toisekseen tuo hyväksymisprosessi oli autoradion kokoiselle laitteelle noin 50k€ (eikä tarvi törmäystestejä) joten autolle ko. prosessi voi olla aika hintava :)
Halvemmaksi varmaan tulisi kun raahaisi sen Tiinana suomeen ja vaihtelisi konetta siihen ja ajelisi sillä :lol: Jos Trafi antaisi edes sitä rekisteröidä....
2x 12m -65
Tuo on kyllä syvältä ettei niitä aussi/afrikka malleja voi käyttää vertailussa, jos joskus voitan lotossa ni hommaan kaikki oudot mallit afrikasta/ausseista ja hyväksytetään ne tänne :lol:
Maalikko
Harmi... Ajattelinki et jos noi aussit olis käyny ni siit olis ollu täs topicissa puhetta :P Mut jos se olis jossain Euroopan maassa hyväksytty ni sit toimis?
Jari H
Viesti Kirjoittaja Jari H »
Komppanian hevosmiehet on kertoneet, että jossain tampereen suunnalla olisi aussi Cortina vääränkätisellä ohjauksella, suoralla kutvosella ja suomen kilvillä. Ilmeisesti tuotu siitä pienemmästä saaresta (uk) muuttoautona joskus -80 luvulla...???
Mutta kuten sanottu pelkkiä juttuja on kuulunut, ei kuvia ole nähty saati sitten livenä.
Sinänsähän tommosen aussi Cortinan tuominen maahan ja rekisteröinti ei ole sen kummempi prosessi kuin vaikka jonkun vanhan tähtikeulaisen vossikan tuominen nahkahousujen maasta.
Mutta vertailumallina sen käyttäminen voi olla hankalaa vaikka niitä olisi enemmänkin rekisteröity, kun trafin tulkinta valmistusmaasta on mikä on.
Tää nyt rupee menemään ooteeks mut on muute ihan sairaan kalliita nuo aussi cortsut, mitä nopeesti vilkasin ni 5000$ saa pulittaa semmosesta perus vehkeestä.
edit: nii eihän se oo ku reilu 3500€ mut silti kuullostaa hinnakailta.
Tero_s
Viesti Kirjoittaja Tero_s »
Jari H kirjoitti: Mutta vertailumallina sen käyttäminen voi olla hankalaa vaikka niitä olisi enemmänkin rekisteröity, kun trafin tulkinta valmistusmaasta on mikä on.
Voi sitä käyttää vertailumallina, jos vaihtaa moottorin tuohon aussi malliin mutta euro cortinoihin se ei AKEn nykyisen tulkinnan mukaan kelpaa. Minähän joskus miekkailin asiasta AKE:n kanssa. Koko keskustelu löytyy seuraavista linkeistä T vai C ja pata. Piti vielä koeponnistaa tota AKEn kantaa hallinto-oikeus kierroksella mutta motivaatio loppui, kun totesin että kaikki Foodi miehet on täysiä kokovartalokyrpiä, pätee myös itseeni ja tietenkin AKEen.
Voorteja ne on Mercurytkin
Osaakos joku sanoo onko tossa aussi cortsussa jotain eroo euromalliin ?
En tarkota mitään ratti eripuolella juttuja vaan jotain rakenteelista eroo, eikös esim mercury xr4ti:ssä ollu joku "runkopalki" erillainen ku perus sierrassa jne... Et onko noissakin jotain jännää ?
