Helmapelti
Kullanderi
Helmapelti
Oisko kellään tällasta kuvaa helmasta (sivun alareunassa) http://taunus.xl.free.fr/frames_gb.htm
taikka kuvia helmapellin hitsaus/kiinnityskohdista???
REPA
Viesti Kirjoittaja REPA »
Eikös niihin porata reikiä sopivan välimatkoin ja hepataan reistä kiinni.Viisaammat oikaiskoon asian.
Herkko
Viesti Kirjoittaja Herkko »
Tiiä tässä viisaammasta,mutta niin se
homma toimii.
Reikiä alapokkaukseen about tuuman välein,
niin pitäis riittää.
Tietenkin yläosasta/päistä sitten peltiä
limittäin ja pisteillä kiinni.
Kullanderi
Elikkäs varmaan irtoaa rälläkän ja kaljanki voimalla?
Tehro
Viesti Kirjoittaja Tehro »
niillä irtoaa mikä vaan :)
20m
Viesti Kirjoittaja 20m »
Tehro kirjoitti:niillä irtoaa mikä vaan :)
Kuten esimerkiksi peukalo. :?
Ei onneksi omakohtaista kokemusta.. :D
Taunus 1965
Kullanderi
hei mutta oikeesti, eiköhän rälläkälläkin saa ne hepit auki?
Pj
FTC Puheenjohtaja
Viesti Kirjoittaja Pj »
Pistehitsi poranterä
Tuollaisella poranterällä saa pistehitsit porattua pois...
#1
Taunus CoupeGT 2.8 '72
Taunus 4d 1.6GX '81 museo
Taunus 4d 2.0GX '82
AC Cobra V6
Tunturi super Sport `76 ;)
Pappa Tunturi `75 ;)
jryti
Viesti Kirjoittaja jryti »
Pj kirjoitti:Pistehitsi poranterä
Niin ja tuolla terällä on tarkoitus porata vain päälimmäisestä pellistä läpi tai jos poraat läpi asti niin siitä samasta reijästä voit hitsata kiinni uuteen peltiin. Ite tykkään porata tuolla terällä vain irroitettasta pellistä läpi niin että jäävä pelti jää ehjäksi. Sitteen uuteen peltiin pienemmät reijä tai pienet viillot ohuellä rälläkän laikalla ja sitten niistä kiinni jääneeseen peltiin....
Mutta konsteja lienee monia.
2x 12m -65
Sumu
Viesti Kirjoittaja Sumu »
Ite porasin normi poralla etuhiekkapellin pistehitsit läpi. Helppo sitten täyttää porausreikä kun uutta peltiä laittaa paikalleen.
Sedan GT '73
ohc205
Viesti Kirjoittaja ohc205 »
Mä suosittelisin kanssa tota pistehitsi terää. Tulee siisti jälkeä.
Kullanderi
juu kyllä sellanen terä löytyy, varmaan ku hioo maalii pois ni ne hitsit tulee näkyviin?
arska82
Viesti Kirjoittaja arska82 »
Semmonen porakoneeseen tuleva teräsharja on aivan loistava siihen maalin irrotukseen. Ei syö peltiä ja pistehitsikohdat näkyy selvästi sen jälkeen. Näin irrottanu n. 150 pistehitsikohtaa escortista?! Joskus joutunu tosin lyömään peltien väliin taltalla jos pistehitsiporan halkaisija ei ole riittänyt?!
Herkko
Kullanderi kirjoitti:hei mutta oikeesti, eiköhän rälläkälläkin saa ne hepit auki?
Aivan oikeaa peltisepäntöillä itseään
elättävää kun olen seuraillut,niin kyllä
hän "rälläkällä"on pisteet ottanut auki,
jos vaan rälläkkä sopii.
Monesti riittää "ohentaminen"ja loput
puukko/vasara menetelmällä.
On kyllä se porakin,mutta taitaa olla
tuo em.menetelmä nopeampi.
Mutta harrastajalle ei varmaan kiirettä olekkaan. :wink:
