Cortina MK3 2D -71 (windsor)
Drifter_
Viesti Kirjoittaja Drifter_ »
Nii eli siis JOS mua ei nyt jummarrettu niin tuotenumerolla POLY24 mulle tuli täysin identtiset puslat kun nuo moissin mutta reikä oli täysin pyöreä ..tämä siis 2009 alkuvuodesta kun ne ostin. Onko ne sitte muuttanu mallia tai jotain.. vai oisko powerflexilla eri malliset sitte?
...mut samakai se, en enää tiedä miks tästä jauhan edes :lol:
Drifter_ kirjoitti:Nii eli siis JOS mua ei nyt jummarrettu niin tuotenumerolla POLY24 mulle tuli täysin identtiset puslat kun nuo moissin mutta reikä oli täysin pyöreä ..tämä siis 2009 alkuvuodesta kun ne ostin. Onko ne sitte muuttanu mallia tai jotain.. vai oisko powerflexilla eri malliset sitte?
Kummat noi nyt sitte oli? Powerflexit vai Superflexit???
Kampiakseli, vauhtipyörä, asetelma ja siivapyörä nyt tasapainotuksessa gt-motorsissa helsingissä sekä kardaani vantaalla tasapainoituksessa myös.
FoorttiFani
kerropa sitten että mitä kustansi tuo operaattio
Alakerran roippeet on 136e tasapainotus jos menee 2h aikana, jos yli niin siihen päälle tuntitaksa joka muistaakseni gt-motorsissa n. 69e/h. Kardaani 50e tasapainotus.
Mikäs Firma Vantaalla tasapainottaa? Espoon Juvanmalmilla on ainakin Ko-Met Oy
http://www.ko-met.fi/
Sori, meni espoo ja vantaa sekasin :lol: Espoossa on siis tosiaan joo :wink:
Drifter_
Mois kirjoitti:
Noi mun ostamat oli Superflexit.
Drifter_ kirjoitti:
Mois kirjoitti:
No PERKELE, ei Superflex ees valmista kuvailemiasi puslia, oot saannu vahingos semmoset :D
No jumalauta, tiistaina lähti paketti summitilta usasta ja nyt kun tulin töistä niin paketti nökötti lattialla :lol: Ei saatana suomessakaan firmat läheskään aina saa noin nopeesti osia toimitettua :roll:
Eli sieltähän tuli kasa bensalinjaston liittimiä, 25ft 8,5mm superconductor msd tulppapiuhaa, hattuja molempiin päihin, ryöstölaippa koneen kylkeen erillistä suodatinta varten, mellingin hv ö-pumppu, mustangin startti (toivottavasti sopii laatikkoon! sama suomessa n. 250e, tuolta 90$ + kuluja ja tulleja), ilma ja vesianturit haltechille.
Myöhemmin tulee (ei ollu hyllyssä), pari paria kannentiivisteitä, pari paria kumisia venakopan tivareita, venttiilinostajat, mellingin käyttöakseli ö-pumpulle. :)
Sitten sain viimeinkin myös volvon perän kasaan ja tein samalla takajarrut kuntoon. Eli levyinä gt mondeon 253mm jäähdytetyt sekä samaisen gt mondeon takasatulat sovitettuna volvon alkuperäisiin korvakkeisiin. Loppujen lopuksi erittäin helppo homma tuo jarrujen sovitus!
FoorttiFani
Ai että tohon mellingin pumppuun on kuitenkin oma käyttöakselinsa?
Ei ole, ostin vain kun sieltä sai uuden 11$. Tahtovat aina olla hieman pyöristyneitä kulmistaan nuo käytetyt.
Kehtaatko mitata sen akselin paksuuden et oliko se 5, 6 vai 7mm ?
FoorttiFani
Jaajaa, ookei
