OHC kolisee
RuSi
OHC kolisee
Viesti Kirjoittaja RuSi »
Juu elikkäs on tämmönen pieni ongelma ilmaantunu tanariin. Koneesta kuuluu semmonen kummallinen voimakas metallinen naputus. Epäilin venttiilikoneistoa, mutta tänään säädettiin venttiilit eikä venakopan alla näkyny mitään ihmeellistä.. En usko että kolina kuuluu laakereista kun ääni kuuluu selvästi yläpäästä, että mikähän vois olla.. Onko kellään muulla ollu samantapaista ongelmaa?
yhden kerran oli nokka-akseli kaverilla tosi ovelasti poikki..
laakerin sisällä..?
tulpat kattonu..puristukset vois mitata,jos olis männänrengasta poikki..
tai hihnapyörän lukko tai jotain..?
ite ihmetelly 1.6 farmarissa jotain vastaavaa..ei nyt niin kova kilkutus mutta on kumminkin...
RuSi
Tulpat on katottu, en usko että männänrenkaissa on vikaa, eikä ne varmaan oikeen kolise vaikka poikki oiskin... Tai eihän sitä tiiä. Nokka-akseliin oli ilmestyny aika syviä naarmuja, ja jostain kumman syystä ykköspytyn pakoventtiilin säätö oli niin kireällä että venttiili ei varmaan ollu mennyt kunnolla kiinni... Ja taas jokaisen imuventtiilin säätö oli ihan liian löysällä. Ota noista nyt sitte selvää...
ootko käyttäny lisäaineita..jos on seeti menny..sillonhan ne välykset häviää..?
RuSi
En oo käyttäny mitään lisäaineita. Pitäis varmaan ottaa koulussa kansi irti ja tehä remppa, jos vaikka vaihtais samalla 2 litrasen nokan..
REPA
Viesti Kirjoittaja REPA »
Oletko tarkistanut seuraajat?
RuSi
Kyllä kaikki näyttäis olevan päällisin puolin kunnossa kun kopan avaa, mut tarkemmin en oo tutkinu.
tuijottelin just irtokantta keittiön pöydällä,enkä tajua mikä siinä vois edes kolista,jos ei venttiilit..?ei oo kovin montaa liikkuvaa osaa...
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari »
janzamar kirjoitti:tuijottelin just irtokantta keittiön pöydällä,enkä tajua mikä siinä vois edes kolista,jos ei venttiilit..?ei oo kovin montaa liikkuvaa osaa...
no perjaatteessa voi kolista seuraajat venttiilinpäässä sivuttain pitäen ääntä, tai sitten voi kolista se kun nokka osuu seuraajaan ja siinä on liian iso välys, nokkapyörä voi kolista jo se on löysällä, tosin ei kyllä ole pitkään löysällä ennenkuin irtoo :D
matalan pudjetin kulkineet...
Tane75
Viesti Kirjoittaja Tane75 »
mulla kolisi ainakin ihan lyttömästi kun oli nokka kuluttanut keinuihin oikeen kunnon montut tais ollu öljy putki tukossa ja ei muutakun nokka ja keinut vaihtoon :( Toivottavasti ei ole sama vika mutta kannattaa tarkistaa.
RuSi
Nokka oli kyllä kulunu aika pahasti naarmuille, voi olla että öljyä ei oo tullu tarpeeks..
Taco
Viesti Kirjoittaja Taco »
Oliko joku tarvike nokka vai ihan alkuperänen? Niitä halpoja tarvike nokka-akseleita ei kyllä kannata OHC koneeseen laittaa, tahtoo olla etteivät kestä syystä tai toisesta. Tästä tais olla juttua aikaisemminkin...
Herkko
Viesti Kirjoittaja Herkko »
Tane75 kirjoitti:mulla kolisi ainakin ihan lyttömästi kun oli nokka kuluttanut keinuihin oikeen kunnon montut tais ollu öljy putki tukossa ja ei muutakun nokka ja keinut vaihtoon :( Toivottavasti ei ole sama vika mutta kannattaa tarkistaa.
Tähän vikaan olen itsekkin törmännyt,on enemmän
tahi vähemmän "tyyppivika".
Ja kolkuttaa. :wink:
REPA
Öljyputken päähän kertyy ajanmittaan töhnää joka jokus lähtee liikeelle ja tukkii nokan voitelun joltakin kaulalta.Putki pitäisi uusia remontin yhteydessä.Paineilma puhdistus tuo vain ongelmia.
p3
Viesti Kirjoittaja p3 »
nokan öljyputken varmin tukkimiskeino on laittaa aina mineraaliöljyillä käytettyyn pesevättäyssynteettisetöljyt.
