2.6 v6 Remppaus ja viritys
vtormane
Viesti Kirjoittaja vtormane »
Kaasuvaijeri ei palauta, tyhjäkäynnin säätöruuvi, jne.. :)
jeddah
Viesti Kirjoittaja jeddah »
Kaasarissa pitäisi kyllä mennä läpät kokonaan kiinni, jotain on vialla jossei mene. Tyhjäkäyntipiiri on sitä varten, sieltä kautta menee tarpeellinen ilma koneeseen.
FoorttiFani
jepjep, kai täytyy ottaa pois toi kaasari ja kattella vielä tarkemmin.
FoorttiFani kirjoitti:jepjep, kai täytyy ottaa pois toi kaasari ja kattella vielä tarkemmin.
Onhan siin se ruuvi mistä säätämällä menee läpät kiinni...
Taitaa olla tossa kuvassa toi numero 7 se ruuvi: http://www.taunusfinland.com/galleria/a ... Solex4.gif
Tossa noita säätöohjeita: http://www.taunusfinland.com/galleria/a ... olex_1.pdf
Ja tossa: http://www.taunusfinland.com/galleria/a ... olex_2.pdf
FoorttiFani
mul on siinä weberin dfav 40 kaasari. Ruuvien kääntelyillä ei mitää vaikutusta, mutta täytyy repii irti ja katella tarkemmi
ohc205
Viesti Kirjoittaja ohc205 »
JOs siinä on imuilmavuoto? Koeta peittää kädellä kaasarin kurkkuja hieman koneen käydessä. Jos kierrokset laskee sillai?
FoorttiFani
juu yks tiiviste puuttus imusarjasta sen lämmöneristyslevyn alta. Käynti parani aika paljon, mutta vielä on säätöä
ohc205
Hyvä että vika löytyi.
FoorttiFani
jep, mutta vielä kyllä vuotaa vissiin jostain. Ja oikeen suhina käy :) Miten kannattais tota vuotokohtaa lähteä hakemaan?
Imusarja,jarrutehostimen letku ja kaasarin ja imusarjan välistä.
Siinä kai noi pahimmat paikat.
vilunki78
kone käyntiin ja suihkit jotain sopivaa kilikolia mahdollisiin vuotokohtiin, kyllä sen sit kuulee ku löytyy oikea kohta 8) tai sit käytät jotain letkunpätkää stetoskooppina, on meinaan ihan toimiva konsti
FoorttiFani kirjoitti: Miten kannattais tota vuotokohtaa lähteä hakemaan?
Vaikka jarrucleanerilla suihkii ni pitäs koneen hyytyä ku vuoto löytyy.
Dieselissä ei kannata sit käyttää ko ainetta :)
FoorttiFani
toi letkunpätkä-konsti kuulostais ihan hyvältä, eli siis sillä kuuntelee missä suhisee? :)
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
henu kirjoitti:
Rasvanpoistaja=jarrucleaner on hyvä aine ilmavuotojen ettimiseen kierrokset nousee herkästi kun vuotokohtaan suhauttaa.Joku crc-tyyppinenkin toimii,mutta sitten in koko kone öjyssä,tosin onhan ne koneet yleensä muutenkin :wink:
Taunus 2.0i -72
duster73
Viesti Kirjoittaja duster73 »
tai startti-spraytä.
Subaru Impreza 2,0 -98
Dodge Dart 273 -66
Ford Taunus -78
Ford Capri -69
Ford Cortina 4d 1,6 -70
Ford Escort -74
Ford Anglia -65 x2
Plymouth Duster -73 360
