Vanha Escort
vielä erikoisempaa :shock: aina oppii uutta.. :)
ohc205
Viesti Kirjoittaja ohc205 »
Kiitoksia tiedoista, nyt pystyn vahvistamaan myös tuon etupalkin asianmukaiseksi.
Taunus-Sälli kirjoitti:enpä oo ennen tiennykkää että rs2000 eskossa on 8" takajarrut.. erikoista :roll:
Joo, 1-koppasessa, mut 2-koppasessa on 9" rummut: http://www.freewebs.com/mpajula/tarkeim ... rt_mk2.pdf
Viesti Kirjoittaja ft79 »
Mois kirjoitti:
sitähän minäkin...
arska82
Viesti Kirjoittaja arska82 »
Näin on. Jotkut saaneet 2.0 leimattua orggisrummuilla läpi vanhakoppasissa juuri tästä syystä. Kaveri höpisi, että olis jopa parempi soralla/lumella ajettaessa tämä "laiton" yhdistelmä?!
ohc205
Hetkinen, kun mulla on -75 mk2 escort, niin jos vahvistehitsaan tuon vakiopalkin vastaamaan RS2000 mallin palkkia, niin kelpaakos se sittenkään katsastuksessa, kun varaosa-numero on väärä?
tauno82
Viesti Kirjoittaja tauno82 »
mulle aikoinaan kerrottiin valtion katastuskonttorilla että sen palkin voi ite vahvistaa,jolloin ei mene rosentteja,tai sitten vaihtaa valmiiseen mutta ne ottaa rosentit,ja toinen veikee hommahan on että mk1 kun katastaa edes 1,6l niin pitää olla nuo 9t jarrut,ja 2l taas saa noilla 8t :lol: .. ja noista 9t sen verran,siis välikopan,niin joskus vuonna miekka ja kypärä oli 205/50 15t nakit takana tossa vanhakopassa niin jarrulla sai soralla perän irtoomaan välillä liiankin helposti,tosin oiskohan johtunu kun olivat suht loppukin..mulla ne tuntuu ottavan aika lujastikkin,ja kunnolla kun runttaa jarrua niin pysähtyy paremmin kuin riesa tai emännän primera missä levyt takanakin :lol:
ohc205
Niin escortti taitaa olla 400kg kevyempi kuin sierra. Ja molemmissa 240mm etulevyt ja 9" takarummut.
Kullanderi
Eli saiskos vielä SELVÄN listan vielä mitä kaikkee pitäs tehä et saa leimaan 2.0l kutoselle? Ja laittakaa kuvia tietenkin!! :lol: Laitan nimittäin sen koneen ekkeriin kiinni jos en saa ennen talvee sitä myytyy. Kyseessä siis -79 1.3 escort...
Kullanderi kirjoitti:Eli saiskos vielä SELVÄN listan vielä mitä kaikkee pitäs tehä et saa leimaan 2.0l kutoselle? Ja laittakaa kuvia tietenkin!! :lol: Laitan nimittäin sen koneen ekkeriin kiinni jos en saa ennen talvee sitä myytyy. Kyseessä siis -79 1.3 escort...
Ei kai siinä muuta tarvi, ku isot tolpat eteen levyjarruineen ja 9 tuuman jarrut taakse? Ja tietyst joku vahvempi etupalkki, mistä olikin jo juttua. Eipä noita V6 Escoja varmaan montaa oo muutoskatsastettu, vai onko vaan 1 kpl? Oisko tuolla enemmän tietoa asiasta: http://www.finnishclassicfords.net/forum/index.php
REPA
Viesti Kirjoittaja REPA »
Suosittelin vielä volvonperää.Eskon pikkuperät eivät kestä lisääntynyttä vääntöä.Nimimerkillä kokemusta on
Tehro
Viesti Kirjoittaja Tehro »
eikös se pieni perä ainakin saksalaisissa oo pikku atlas
No kyl enkkuperä kestää...
Tehro
niin varmaan käöyttäjä kohtasta että mikä kestää.
joo ei se enkkuperäkään kauaa kestä asfaltilla pakki-ykkösellä repimistä..ym..
no tosin ei se volvonperäkään mikään pomminvarma ole..
