Lämpöanturi
mctakala
Lämpöanturi
Viesti Kirjoittaja mctakala »
Minkä värinen lämpöanturi coupeen? Mittari ei toiminu ja hain uuden anturin jonka jälkeen kun kone vähän lämpes niin lämmöt nousee tappiin. Anturi on valkonen ja varaosamyyjä meinas, että se on okee mutta muunkin värisiä ilmeisesti on kun se sano että väri ratkaisee! Mikä mahtas olla se oikea väri. Niin kone on 2.3
Coupe GT 2.3 -72
Taunusmies Jussi
Mulla on kans "valkoinen" ja mittari nousee vain puoleen väliin. Täytyy varmaan seuraavaksi kokeilla keltaista..
-75 coupe
mctakala
Taitaa coupen mittari hässäkkä olla paskana! Taidanpa laittaa kuumemittarin lohkon kylkeen! Näyttää sadasosatkin???
Coupe GT 2.3 -72
Sumu
Viesti Kirjoittaja Sumu »
No galluppia eli minkä värisiä lämpömittarin antureita ja millaisessa Taunuksessa?
Eli ilmoita kokoonpano ja mikä anturin värikoodi:
Moottori (1.6-2.x)
vuosimalli
mittaristo (vanha kojelauta ,Perus/XL/GT/GXL) , (uusi kojelauta, perus/XL/GXL...)
Sedan GT '73
Jos Motonettiä yhtään uskominen, on ykköskoppasissa lattaliitin ja väriltään violetti. Jos "mutteri" liitin, niin sit mahdollisesti keltainen. Valkoinen II-koppasissa ja uudemmissa?
gepardi
Viesti Kirjoittaja gepardi »
Niin, köh sitä minä meinasin vaan sanoa, että sen mittarin voi kalibroida uudelleen. Se, kun on toimintaperiaatteeltansa bimetallijousi/vastuslanka. Elikkä se näyttää noin niinkuin suurinpiirtein lukemia.
:wink:
