OHC kiertämään, rajoitin ongelma..
jucca
Viesti Kirjoittaja jucca »
Eli tuossa rakennellussa oharissa on edellisen omistajan jäljiltä tod. näk. 1.6i Sierran sytkä.
Hyvinhän se pelaa, mutta rajoitin katkaisee ilon jo alle 6000rpm. Mikä olisi helpoin ratkaisu?
Pyöriää vaihtamalla vois kiekat nousta.
Ai nii, onks siin samanlainen pyörijä ku mun Kuplas, eli ite pyörijässä jousitoiminen kierroksenrajoitin...
Niissä yleensä on, mut se on semmonen nykyaikanen josta ei välttämättä näy päällepäin.
jucca
Jaa-a oli se pyörijä jotenki kummallisen näkönen, kun käytin auki.. Katoin vaan onko hapettunu, enkä miettiny sen kummempia.. Ihme homma, kun viritetty kone on rajoitettu noin alas :? Pitää vissiin koittaa saada siihen rajottamaton pyörijä. Vai saako siitä näprättyä sen rajoittimen pois?
jucca
Semmonen jousi systeemi siinä oli. Helppo oli ottaa pois, kyllä nyt kiertää :P
Drifter_
Viesti Kirjoittaja Drifter_ »
Ei muuta ku ilosta kierrättelyä sinnepäin! :D
jucca
Eipä ollu pitkä ilo, kävin vähäsen vedättelemässä, niin alko ihmeellistä räminää kuulua vaihdelaatikon paikkeilta! Painoin kytkimen pohjaan, niin kone sammui.. Yritin startata, ei lähtenyt käyntiin, sitten huomasin, että lämpömittari oli tapissa! Pysähdyin, niin vettä valui koneesta pihalle :D
Odottelin sitten jonkun aikaa että jäähtyy, että uskalti avata pellin. Kaikki letkut näytti olevan kiinni, mutta ei paljoa vettä taida olla koneessa, kun ei edes lämmintä puhalla.. Piti muutama jäähdyttelytauko pitää kotiin tullessa, mut kyllä se jotenkin läjässä kesti..
En kyllä millään keksi mikä se ääni oli.. Kuuluu yli 70km/h nopeuksissa, kovempaa ei uskaltanu ajaa..
Onko/olikohan se alakerta tasapainotettu :lol:
tauno82
Viesti Kirjoittaja tauno82 »
tai vauhtipyörä irti,kaveri joskus kasas vanhakoppaseen koneen,ja oisko ollu 1,6 vauhtipyöränpultit,kuitekin aavistuksen lyhyet niin nätisti kierti paikallaan mutta vaihteen kun löi päälle niin saatananmoinen ravistus alko :lol: ja syyksi ilmeni irronneet pultit
jucca
Kyllä se on tasapainotettu.. Niin ja en mä edes kierrättäny kun max. 7000 sitä.. Ei pitäs tuottaa ongelmia.
Oiskohan sitten vauhtipyörä/kytkin osastolla jotain, kun eilen vähän ravisti myös liikkeelle lähdössä.. :?
Muutenki on dr.of:in jäljiltä konehuoneessa melkein jokanen pultti löysällä! Ei kannata kyseisen käyttäjän kanssa asioida.. Ei osaa kasata mitään, ja muutenkin kova poika kusettamaan kaupanteossa.. 100km kerkesin ajaa häneltä ostamallani autolla, jossa "ei ole mitään vikaa", niin levisi ensimmäisen kerran, ja lisää ylläreitä tullut koko ajan.. Lisäksi ei vastaa yhteydenottoihin!
jucca
Kattelin nyt päivänvalossa sitä hommaa, niin oli vaan lohkolämppärin vastus irti, että ei sen kummempaa :P
Takas vaan kunnolla kiinni ja nesteet sisään, ja ei kun ratalle 8)
Jari H
Viesti Kirjoittaja Jari H »
tauno82 kirjoitti:tai vauhtipyörä irti,kaveri joskus kasas vanhakoppaseen koneen,ja oisko ollu 1,6 vauhtipyöränpultit,kuitekin aavistuksen lyhyet niin nätisti kierti paikallaan mutta vaihteen kun löi päälle niin saatananmoinen ravistus alko :lol: ja syyksi ilmeni irronneet pultit
Kaikissa ohareissa on samanlaiset vauhtipyörän pultit, eli tod.näk ne on vaan jääny löysälle.
Yleensä jos oharissa vautipyörä pääsee löystymään sen aiheuttama epätasapaino halkaisee valetun alahihnapyörän. On noita orkkis pultteja katkottu ennenkuin markkinoille tuli ARP:n pultit, niillä onkin sitten vauhtikset pysynyt kiinni.
tauno82
näinhän siinä varmaan käyny,siellä vaan oli jokunen e-max ja tanen 1,6 alakertoja osina niin sillon vaan epäiltiin oisko ollu joku sellanen juttu että vaan lyhkäsemmät pultit ollu..
JeeSe
Viesti Kirjoittaja JeeSe »
Automaatissahan on vähän ohkasempi "vauhtipyörä" eli mahdollisesti myös lyhyemmät pultit..
-75 2d Sedan 2.0L Automatic
Ydinvoima on ylivoimaa!
